Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Basculement cabine 1100
tofbrest
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 1100 pdf mort
mb trac 1300
Deux mb trac 1500 dont un avec moteur mort
Nombre de messages : 15
Basculement cabine 1100 Empty
MessageSujet: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 19:48
Bonjour, j'ai galéré pour sortir l'ensemble moteur boite sur le 1100.
Levage de la cabine jusqu'au max des flexibles avec la grue et en faisant le tour du forum j' vu que certains d'entre vous basculent la cabine vers l'arrière.
Cette combine m'aiderait beaucoup, alors merci d'avance à tout ceux qui pourront me renseigner.
ingénieu59
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : éleveur
Année : 1982
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 19:52
Il faut retirer l' arrière je pense, et tu dois avoir la place pour mettre des tiges qui feront charnière.
Mais appelons un spécialiste, sauf s' il est en vacance!!!!!!!!
ROGERRRRRRRRRRRR le monsieur voudrai savoir comment basculer sa cabine vers l' arrière .Basculement cabine 1100 761908
tofbrest
mb trac 1300
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 19:56
Rien vu pour basculer, j'ai défait les deux silents blocs AV et celui de l'AR et levé le tout à la grue mais la place est encore juste.
ingénieu59
Année : 1982
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 19:57
C' est pas comme sur les 1300, sur le côté ?
tofbrest
mb trac 1300
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 20:05
Ben non justement c'est justement mon pb Basculement cabine 1100 616391 sur ce modèle je pensait qu'on ne pas la basculer du tout.
Pas foutu comme les autres avec possibilté de les balancer sur le coté.
Mais sur le forum j'ai vu et lu study que certains les basculent vers l'arrière avec des equerres c'est cette technique que je cherche.
Si un spécialiste à cette combine Basculement cabine 1100 60286
ingénieu59
Année : 1982
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 20:16
Je relance l' appel, mais je ne promets rien
ROGERRRRRRRRRRRRRRR
tofbrest
mb trac 1300
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 20:17
Merci du coup de main
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Nombre de messages : 560
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 22:15
Slt!
Oui sur les 442 c'est bien ver l'arrière avec l'aide d'équerre regarde le dos de la cabine au niveau du plancher (vu de dehors) tu a des vis diam 10 (clé de 17) c'est la quelle ce fixe et tu a des trous dans le plateau arrière que tu doit faire correspondre ......
ça va pas trop t'aider ......:
Basculement cabine 1100 Z391
Basculement cabine 1100 Eq02
Ne pas oublier de deviser les trois vis des silent bloque de cabine ainsi que de bien placer les levier (le mieux c'est a deux un qui surveille) faut enlever le capot les tuyaux de chauffage la commande d'accélérateur ....
adishatz
PE
tofbrest
mb trac 1300
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 14:14
Pour l'instant voila ma technique GALERE!!!!!!
Basculement cabine 1100 <a href=Basculement cabine 1100 Cabine11
Basculement cabine 1100 <a href=Basculement cabine 1100 Cabine10
ingénieu59
Année : 1982
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 19:11
Chacun fait aussi avec " les moyens du bord " .
Je me suis servi d' un poteau de hangar pour retenir ma cabine de 1300 !!!
tofbrest
mb trac 1300
MessageSujet: Re: Basculement cabine 1100   Basculement cabine 1100 Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 20:18
Merci les gars j'ai trouvé mon pb. Il n'y a pas les equerres à l'arriere de la cabine donc fabrication et on sera peinard pour le remontage.Basculement cabine 1100 471637 Basculement cabine 1100 471637
» Basculement de cabine
» basculement de cabine
» basculement cabine 416
» basculement cabine 406
