29.99 €
 treuil h 4000
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeDim 21 Juil 2013, 20:21
bonsoir,
je dois aller voir un treuil d'unimog qui n'est plus monté sur un mog, peut on vérifier son bon fonctionnement sans le monter sur le camion
quels sont les points importants a vérifier
treuil h 4000 Treuil10
Nombre de messages : 3397
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: Re: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeDim 21 Juil 2013, 22:32
pour en avoir eu brièvement 1,c'est pas évident de faire tourner à la main la couronne pour le faire tourner.Ils sont parfois(souvent pour les 3500)
difficile à dérouler à la main aussi,alors qu'ils peuvent très bien fonctionner...Le réglage de l'embrayage est réputé être "sensible",si il n'a pas eu de vie trop intensive dans son passé,il doit pas y avoir de problèmes particuliers.
korrigan
korrigan
Année : 59
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: Re: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeLun 22 Juil 2013, 22:42
le treuil tourne sans difficulté en actionnant le pignon, le cable se déroule sans problème en actionnant le levier du coté, le frein fonctionne mais il ne débraye pas lorsque l'on inverse le levier
l'embrayage est peut être mal réglé
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: Re: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeMar 23 Juil 2013, 06:05
Sous tension,les treuils typ A et C sont impossible à débrayer...les Typ B(ton h 4000) sont peut être affecté du même défaut?
Il y a tout un chapitre sur ce treuil(entretien,réglages) dans le manuel d'atelier du 411.
korrigan
korrigan
Année : 59
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: Re: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeMer 24 Juil 2013, 22:22
l'embrayage doit être trop serré ou collé car en position neutre le treuil tourne,avec le levier vers le haut il tourne aussi et avec le levier en bas il bloque
Je vais monté le treuil sur le mog pour pouvoir l'entrainer avec la prise de force,
korrigan
korrigan
Année : 59
treuil h 4000 Empty
MessageSujet: Re: treuil h 4000   treuil h 4000 Icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 10:40
j'ai démonté le treuil pour voir d'où venait le problème, l'embrayage était collé maintenant tout devrait fonctionner normalement
treuil h 4000 Empty
treuil h 4000
» u 4000 camper
» jante U 4000
» mon Ford 4000
» video trouver au hasard
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
