29.99 €
 406 de Lauvergnat
JRémi
nico700raptor
kikicoquille1
françois 60
se2b
math/67
nameless
phil 05
DD83
lauvergnat
33 participants
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
406 de Lauvergnat - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Sep 2022, 19:43
voici le treuil, sur l'unimog.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3418
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3417
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3419
pour le cardan, ça va pas etre simple, il reste 65mm entre le premier cardan existant et le bout de l'arbre de prise de force. il faut que je trouve un cardan à faible encombrement pour que ça passe! si quelqu'un à une idée je suis preneur.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3420
Lauvergnat
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Sep 2022, 07:03
Sur la partie que tu possède, y a t'il 2 croisillons?
Si oui, il te faut uniquement un manchon cannelé. A la base, il y avait le limiteur de couple. Mais ça va probablement être difficile à trouver.
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Sep 2022, 07:47
malheureusement il n'y a qu'un croisillon. il faut donc que j'arrive à en placer un autre dans 65mm!
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 20:18
Apparemment il te reste la moitié du double croisillon du montage sans le limiteur de couple, ton treuil devait donc équiper un 411.
406 de Lauvergnat - Page 3 20220175
Il doit être possible de faire la partie manquante à partir de mains de cardan d'arbre de PDF de 411 + soudure d'un manchon cannelé.
Les croisillons sont les mêmes que ceux du cardan de PDF.
406 de Lauvergnat - Page 3 20220176
Après il faudrait voir s'il est possible de poser un limiteur sur l'arbre de PDF ou  en sortie du boitier de PDF s'il y a la place...
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022, 07:13
En voyant les dernières photos, c'est ce que je me disais.
Ne serait-il pas possible de refaire cet assemblage avec des pièces de PDF de mog??
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 17 Oct 2022, 12:57
je pense que mon treuil été monté sur un 404 au vu du camouflage armée française mais sans certitude.
sur la doc du treuil mercedes type C on voit un montage avec les deux cardans boulonnés et le limiteur de couple. peut etre qu'il était monté comme ça? en tout cas ce montage ne doit pas pouvoir se monter sur 406 car il n'y a pas assez de place.
406 de Lauvergnat - Page 3 Treuil10
lauvergnat
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Nov 2022, 21:16
ne trouvant rien pour faire l'accouplement entre la prise de force et le treuil, j'ai du mettre en oeuvre le systeme D.
modification du cardan d'origine.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3421
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3423
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3422
ensuite j'ai pris un cardan sur arbre de transmission de delahaye VLR. il a peu de débattement angulaire donc encombrement réduit. l'idée est de mettre un boulon fusible entre les deux cardans pour faire le limiteur de couple.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3426
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3424
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3425
assemblage de tout ça et mise en place sur l'unimog. aprés un premier essai ça a l'air de fonctionner, ça tire l'unimog avec les 4 roues bloquées. à voir dans la durée.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3512
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3510
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3511
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3514
petite vidange. ce n'était pas du luxe!!!
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3515
des anciens utilisateurs avaient due essayer de craboter le treuil avec la prise de force en marche, le bord des dents est un peu abimé par endroits.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3513
reste à finir l'ecubier. affaire à suivre!
Lauvergnat
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Nov 2022, 21:44
bien joué.
L'idée est séduisante.
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Nov 2022, 22:09
bel usinage
Il faut juste avoir en stock un rare cardan de VLR Razz
scratch il est comment ce tour , il y a un levier de commande de l'autre coté aussi ?
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2022, 18:44
merci!
ce que tu vois de l'autre coté du tour c'est la lampe jielde! on voit l'interrupteur sur une photo.
pour le cardan de VLR, ce n'est pas le cardan de roue qui est sensible et recherché. c'est le cardan entre la boite est le pont.
Lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeVen 18 Nov 2022, 12:53
Beau travail
Magnifique
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Nov 2022, 19:20
ton usinage du cardan est génial.. et plein d'idées
moi sans tour à portée de main et sans aucun support d'origine,
j'ai du improviser avec ce qui me tombait sous la main pour faire les supports
et adapter le tout aux longueurs des cardans d'origine agricole
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_2022
JRémi
JRémi
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Nov 2022, 09:04
Salut l'Auvergnat
Il est chouette ton montage. Mon petit doigt me dit que tu as essayé ton montage en conditions réelles Wink
T'as pas fait de photos?
Bon dimanche
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Nov 2022, 14:02
du coup, Zombinis, ton treuil doit etre plus loin de la calandre?
effectivement il y a eu essais mais avant il a fallu refaire l'écubier:
avec des chutes de gros tubes rectangulaires, j'ai refais le cadre puis j'ai utilisé une barre de torsion d'un essieu de berlingo pour faire le bourlé. c'est acier plus raide ce qui va limiter l'usure.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3518
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3516
cintrage au chalumeau
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3517
une fois terminé
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3521
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3520
prêt pour les essais
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3519
il fallait tirer quelques billon d'épicéa de 4/5m de long et ma foie ça c'est bien passé. un des billons s'est coincé derrière une talle de noisetier et vu que je tire en contre bas, ça a levé les roues arrières du 406.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3524
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3523
Ce qui va mal avec le 406 c'est le chargement, si t'es pas 2 tu ne peux pas faire un chargement conséquent!
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_3522
cette semaine j'ai coupé quelques épicéas pour faire scier il y aura donc d'autres débardages à venir.
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Nov 2022, 18:12
cheers il est super ce 406
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Nov 2022, 19:34
Salut, trés bien le montage, ça doit tirer dur ces treuils!
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 06:48
Magnifique travail sur le treuil.
Pour le chargement, il faut dire que tu ne mets pas non plus des buchettes dans la benne. lol!
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 20:00
Super joli l'écubier en barre de torsion! !
tu fends à la main avant de charger ?
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 20:26
Nickel cet écubier 406 de Lauvergnat - Page 3 879833
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 22:26
très bonne idée ; le montage rend bien avec cet écubier fait maison.
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Nov 2022, 12:55
beau travail contenty pour toi que ça marche, c est vrai que ce treuil tire fort il faut mieux toujours tirer le plus droit possible et eviter de tirer de coté le mog lève vite les papattes Laughing
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeVen 06 Jan 2023, 13:16
salut a tous,
merci pour vos messages.
le bois a été fendu au merlin avant de charger, sinon on n'était pas assez costauds! heureusement il se fendait bien! j'ai refais du débardage cette semaine mais sans appareil photo du coup je n'ai rien à partager mais il en reste à sortir...
Lauvergnat
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeVen 06 Jan 2023, 21:23
Salut l'auvergnat, bonne année, pour st vincent cette année c'est floue encore , pas de date sur le calendrier mais sait on jamais si assez de bénévoles.
A plus , et joli le travail d'adaptation du treuil, tu n'est pas auvergnat pour rien , avec rien tu fais tout !
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeDim 08 Jan 2023, 18:54
Citation :
Laughing Laughing Laughing
et oui on est tous pareil!
pour saint vincent croisons les doigts et peut etre 406 de Lauvergnat - Page 3 471637
Lauvergnat
lauvergnat
lauvergnat
MessageSujet: Re: 406 de Lauvergnat   406 de Lauvergnat - Page 3 Icon_minitimeMer 15 Nov 2023, 21:40
en ce moment c'est montage des freins pneumatiques de remorque pour pouvoir atteler la muller derrière le 406.
voici quelques photos:
remise en état de la valve pour le frein à main.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4010
refabrication d'une pièce qui était trop oxydée pour faire une bonne étanchéité.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4011
montage avec une valve de commande neuve:
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4110
j'ai depuis longtemps voulu essayer le décapage de pièces par électrolyse et l'électrozingage. du coup j'ai récupéré les vieux raccords d'un freinage pneumatique de 406 que jj'ai décapé et électrozingué.
avant
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4013
aprés décapage à l'électrolyse et un coup de brosse métallique. l'électrolyse décolle vraiment bien la rouille.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4014
ensuite on trempe un peu dans l'acide chloridrique et on fait l'électrozingage.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4015
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4016
sortie du bain à gauche et aprés un petit coup de brosse à droite
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4017
et le résultat sur les raccords. à voir dans le temps ce que ça donne.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4018
montage des mains d'accouplement sur des supports d'origine.
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4118
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4117
j'ai remplacé la bouteille d'origine sur le support de benne par 2 bouteilles avec des clapets anti retour sur chaque. une pour l'unimog et une pour la valve de remorque.
le raccordement en tube PA avec un insert à l'intérieur pour que l'olive soit bien étanche:
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4114
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4113
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4112
du coup j'ai aussi remplacé le support d'araignée de benne car je n'avais plus besoin du support de bouteille qui est soudé dessus. et vu l'usure ce n'était pas du luxe!
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4115
406 de Lauvergnat - Page 3 Img_4116
quand j'ai un moment je ferai des photos du final. à suivre le relevage arrière.
Lauvergnat
406 de Lauvergnat
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» MB trac 800 de lauvergnat
