35 €
 un 421B pour tenir compagnie au 411
david67600
Tosmog
PILLOU
diebold adrien
yann26
Lebbe
OB1KnoB
thierry(ts83)
CALETTI
Mog01
nicopoulet
thomas62
pascal23
phil 05
Toselli
d2veron
jfgmog
françois 60
Didier 68
david_67
julien50
60 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 1120
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 07:33
Ok, merci Roger, je vais me renseigner chez CMS, ils ne sont pas loin de chez moi et propose des kit hydraulique, je vais en prendre un sans verin, ca devrait me couter dans les 400 € TTC la pompe avec multiplicateur, le reservoir complet et le distributeur , ca suffit 45 l/mn la pompe !
Je vais monter des nouvelles chaussettes sur le MOG ce matin .
Bye
A +
Eric88
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 07:57
Moi coté fendeuse,pour mes petits besoins je prendrais bien ça:
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Eder10
J'ai déjà la petite pompe et le réservoir...mais va falloir attendre le père noël,car c'est dans les 1500 €
Mais ma question est pour les chaussettes,quel marque et modèle ?
ps,ton 421+fendeuse ça fait un bien bel ensemble cheers
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 10:28
toutes les pompes a pistons tournent aussi bien a droite qu'à gauche
on en trouve sur les camions benne
+ il y a de piston  + il y a de débit
j'en ai une a 6 pistons sur ma fendeuse
elle provient d'un saviem
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 1310
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 13:12
Salut les Moggeurs,
Tito, je connais ce type de fendeuse, il y en a eu quelques une par chez nous il y a 20/25 ans en arrière, on en voit plus !
tu te casses le dos et les bras avec ça, une journée à fendre avec cette machine de 15/20 kgs à bout de bras et toujours le dos plié en avant, je te dis pas le soir, un conseil, pour le même prix, tu as une 13 ou 15 tonnes vertical .
Pour les chaussettes, j'avais 2 Michelin X M27 en 335/80x18 neuf que l'ancien proprio m'avait donné avec le Mog et j'ai racheté 2 MITAS EM02 en radial même dimension, Michelin n'en fait plus .
D'ailleurs, si ça interesse quelqu'un, je vais mettre en vente les 4 anciens Michelin XM 27 335/80/18, ils ne sont pas mords, les gars de chez EUROMASTER trouvaient que je les avait changé un peu tot !
Pour Zombini, je vais partir sur un kit de chez CMS ,je vais voir si je peut mettre le multiplicateur et la pompe sur la prise de force avant, si j'ai l'encombrement neccessaire, ca serait pas mal .
Mes nouvelles chaussettes !
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0432un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0433un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0434
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 471637
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 21:32
il est vraiment super ton mog
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 21:39
Merci Olivier,
c'est vrai que je l'apprécie, j'attend la neige de pieds ferme cet hiver, j'ai pas mal de deneigement à faire, et ça va bien aller par rapport au 411, direction assistée et beaucoup plus rapide !
Bye
ERIC88
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeVen 04 Oct 2013, 21:59
ça lui va bien !
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 12:34
Effectivement les pompes à engrenages sont réversibles, mais pour ça , il faut les démonter et changer de côté le pignon meneur.
Les chambres sont usinés pour optimiser le passage de l'huile dans un seul sens.
et de cette façon on garde l' arrivée d'huile du même côté.
Christophe , pour la fendeuse avec la pompe électrique , il vaut mieux oublier.
Tu vas vider ta batterie en très peu de temps.
Tu pourras envisager ce type de montage qu' à partir du moment où tu auras un alternateur puissant.
et encore il faudra couper la pompe à chaque fois, sinon c'est le moteur de ta pompe qui va chauffer.
ça m'est déjà arrivé d'oublier la pompe du relevage, ( pourtant il y a un voyant).
au bout d'un certain temps plus de relevage , la protection thermique du moteur ayant sauté et plus possible de démarrer, la batterie n' ayant plus assez de capacité pour entrainer le démarreur.
C'est bien ce type de montage , mais juste pour une benne ou un relevage, il ne faut pas lui en demander plus.
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 12:36
j' avais oublié...
Eric il est superbe ton Mog.
On voit tout de suite que tout de suite que tu es un pro de la métallerie.
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 12:47
lol!  Étienne je -suis pas si fou lol!
je pensais pas à ma pompe électrique,mais à une petite pompe mécanique genre 12/14cm3(me souviens plus pale  )
que mon oncle m-'a donné(avec le reversoir et quelque babioles).
Et je l'aurais installé comme sur ton 411(je suis un vilain copieur Embarassed  )
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 13:01
Merci Etienne pour tes renseignements et tes compliments, tu as aussi de beaux Mogs et tu touches aussi, tes réalisations sont tip top aussi , de même pour toi Tito, ta benne est une réussite, le Mig est apprivoisé !
Tito, tes pneus sont tout bon,met les avant à l'arrière en inversant la monte à l'avant .
Je vais appeler CMS lundi pour avoir plus de renseignements sur leur kit hydro pour fendeuse.
C'est dommage que ma fendeuse ne fonctionne pas aussi bien que sur le manitou avec son hydraulique ,avec le manitou, moteur au ralenti,je fend du 80cms de diamètre sans forcer et rapidement !
Bye
A +
Eric88
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 22:09
Salut les Moggeurs,
je me suis refait une nouvelle lame pousse bois copie un peu WERNER, toujours sur le principe de la polyvalence,monter sur mon relevage avec attache cat 2, ci joint les photos, reste les flexibles à refaire .
Essai avant peinture, elle n'est pas relevée à fond sur la photo,je suis avec le verin course 500 et l'ancien support de verin
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0411
Sortie de peinture epoxy
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0412
Montage avec nouveau support de verin et verin D40/70 course 400
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0413
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0414
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeMer 09 Oct 2013, 20:56
Quel beau travail, comble du luxe : peinture epoxy pour parfaire le tout.
En voyant l'atelier, mes souvenirs d'ancien de la métallerie/serrurerie ressurgissent, quel beau métier.
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeMer 09 Oct 2013, 21:02
Merci Olivier,
Tant qu'à faire, c'est mieux, c'est sur que c'est pas donnée la peinture epoxy, mais ca tient mieux !
Bye
Eric
pascal23
Nombre de messages : 129
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 19:01
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 879833 tres beau travail tu as utilisé quelle epaisseur de tole pour ta lame et pour tes support de rotule?
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 19:22
petite question,la peinture epoxi,en dehors du prix qu'elle est la différence avec la peinture carrosserie traditionnelle
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 21:43
C'est nettement plus resistant, il y a d'abord une couche de polyzinc ( traitement anti rouille),puis une deuxieme couche couleur de ton choix, c'est de la poudre qui se fixe en electrostatique, ca passe à chaque fois au four à 180 ° .
Les cadres de motos, tout ce qui est mobiliers de jardins, de ville, gardes corps, c'est peint comme ça .
C'est plus chère que si tu le peint toi même au pistolet, mais c'est moins chère que le carrossier.
Quand j'ai refait ma cabine, mon copain carrossier m'a commandé de la peinture qualité voiture, c'est plus de 100 € le kgs !, ca calme !
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 21:46
Salut Pascal,
J'ai utilisé de la tole de 8 mm pour la lame et du plats de 80x15 je crois pour les bielettes à rotules
Voila
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 18:04
Salut les Mogeurs,
Quelques photos du Mog avec sa nouvelle lame pousse bois finie:
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0416
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0417
un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Imag0418
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 18:07
il est magnifique et son équipement est vraiment complet !!
cheers cheers un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 418929
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 19:01
Merci Christian,
Y a plus qu'à aller au bois, j'en ferai un peu cet hiver, j'ai quelques bois à couper dans mon parc .
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 19:04
Il est paré pour partir à l’assaut des grumes !Laughing
On dirait qu'il sort de l'usine Werner , très talentueux notre Eric cheers
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 19:12
Salut TITO,
Faut pas exagerer quand même, j'ai malheureusement pas un double werner, et j'ai pas envie de le modifier à nouveau, ça me suffit avec un simple PAN 10 T .
Bye
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 19:40
eric88 a écrit:
Salut TITO,
Bye
je disais la même chose,mais tu y arriveras,tu y arriveras lol!
MessageSujet: Re: un 421B pour tenir compagnie au 411   un 421B pour tenir compagnie au 411 - Page 7 Icon_minitimeLun 21 Oct 2013, 19:43
oui Eric je sais bien ,mais il est tout a fait dans l'esprit d'un Werner , et certainement tout aussi efficace ,mais ça tu nous le diras cet hiver Laughing
Page 7 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29  Suivant
» Pour tenir compagnie au 406
» un 424 pour tenir compagnie au 421/416/435
» restauration 421B
» Salut la compagnie !
» Salut la compagnie!!!!
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: U421 Forestier de Eric88-
