-17%
249 € 299 €
 boite de vitesse
lolo 57
lolo 57
Nombre de messages : 22
Emploi/loisirs : operateur mach.out
Prénom : laurent
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 14 Avr 2013, 21:52
bonsoir je suis en train de demonter la boite de vitesse du 406 car je n arrivait presque plus a changer de position le levier des intermediaires (sur la boite des 20 ). vu que je vais le restaurer completement, j aime comme d autres que tout fonctionne.apres ouverture du couvercle de la boite des 20 vitesses et grace aux informations de votre site, j ai cherché et trouvé ce qui empechait le mouvement: une petite vis sans tete cachée sous une fourchette. mais mauvaise surprise: celle ci s est desserée car le roulement d entrée de boite ( celui qui est derriere le fourreau de butée d embrayage ) et le suivant ,dans le meme alignement, situé entre la boite des 20 et celle des 6 vitesses ont enormement de jeu. pour les changer il faudrait que je separe les deux carters mais c est la que je coince ; j ai enlevé tous les boulons exterieurs et un a l interieur. les deux carters se desolidarisent qqs peu mais pas totalement . si quelqun a deja executé cette operation , pourrait il m aider merci
lolo 57
lolo 57
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 19:56
bon apres deux apres midi passé sur la boite ,j y suis arrivé et regardez bien ce que l on peut retrouver au fond du boite !!!!
boite de vitesse Dscf0314
donc ci dessus le carter des 20 ou 24 vitesses
ci dessous le carter des 6 rapports
boite de vitesse Dscf0315
boite de vitesse Dscf0316
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 20:52
y en a du monde la dedans!
bon,ça a pas l'air de t'intimider Laughing et c'est le plus important.
y a plus qu'a boite de vitesse 251561
Quelque chose me dit qu'il est tombé dans de bonnes mains ce 406...
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 21:03
c'est là qu'on voit que les pignons de la boite intermédiaire sont beaucoup plus petits que la boite principale ! donc plus fragiles, à manipuler avec précautions !
Tito !!! c'est un 406 ! boite de vitesse 263647
lolo 57
lolo 57
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 21:37
oui il y a du monde , mais il y a du monde qui n etait pas invité!
j ai retrouvé une clé alen (debout devant la pompe a huile) donc il se peut que ses anciens proprios aient deja resseré cette fameuse vis qui bloque a la longue les pignons
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 21:44
et tu connais l'ancien proprio pour lui rendre sa clé Allen ? lol!
lolo 57
lolo 57
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 22:13
oui je le connait , mais tant que je n ai pas changé ces roulements, je vais la garder sous la main. Razz
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMar 16 Avr 2013, 09:01
J'avais bien remarqué la clé btr,mais je pensais,comme elle était en position verticale ,qu'elle prenait la pose pour le photographe lol!
boite de vitesse
» boite de vitesse 406
» boite vitesse 406
» Boite de vitesse 411
