 comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE
comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE Empty
MessageSujet: comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE   comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE Icon_minitimeVen 29 Mar 2013, 06:55
Comment Créer un nouveau sujet :
- cliquez sur la catégorie concernée, puis cliquez sur comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_nouv10
- Ecrivez un titre (obligatoire pour la création du premier message d'un sujet, il ne l'est plus pour y répondre), et écrire votre texte.
(Merci de ne pas créer plusieurs nouveaux sujets pour la même discussion)
Comment Répondre à un sujet deja créé:
en bas de page il y a un bouton « répondre » alors puis cliquez sur comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9rapon10
Inutile de donner un titre à votre réponse.
Comment prévisualiser votre message avant de le mettre en ligne :
Le bouton "prévisualisation", situé a coté de celui "envoyer" sous votre message permet de voir ce que va donner le message que vous êtes en train d'écrire. Cette fonctionnalité est très utile lorsque l'on commence à insérer des citations, des images, des couleurs, qui dans la fenêtre du message que vous écrivez apparaissent sous forme de code bien étrange !
En cliquant sur comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9pravi10, votre message va s'afficher au dessus exactement comme il s'affichera sur le forum, cela vous permet de voir si les photos sont bien intégrées, si les liens marchent, etc...
Prévisualiser votre message ne le valide pas, vous pouvez le faire autant de fois que necessaire, jusqu'a être satisfait du résultat, pour ensuite le valider.
Si malgré tout il reste des erreurs ou un mal fonctionnement, voir ci apres !
Comment modifier votre message:
Vous avez la possibilité de changer le contenu de vos message en cliquant sur comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9adite10 , l'icone est situé en haut a droite du message que vous voulez modifier.
Vous pouvez également modifier le titre de votre discussion en éditant le message avec lequel vous l'avez ouvert.
Comment Citer quelqu'un :
Vous pouvez reprendre une partie ou la totalité du message d'une personne (en restant dans le même sujet) en cliquant sur comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_cite10 en haut a droite du message que vous voulez citer. Il s'ouvrira alors automatiquement une fenêtre de "post reply".
Vous pouvez effacer une partie de ce message vous-même une fois le cadre ouvert.
Comment Faire une recherche :
Cela vous permet soit de rechercher si un sujet a déja été evoqué, ou bien un sujet que vous savez existant mais que vous ne retrouvez pas.
Cela permet d'éviter les sujets "doublons", ou de trouver des anciennes discussions qui pourraient vous intéresser.
Cliquez sur le lien " rechercher" en haut a gauche de la page d'accueil du forum, sous l'image :
comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_menu10
et faites une recherche par mot clé, c'est a dire en n'utilisant que le minimum de mots possibles.
Par exemple, si vous souhaitez trouver des infos sur un probleme d'alternateur, commencez par taper seulement "alternateur", cela vous permettra d'avoir acces aux post nommés différement, par exemple "branchement alternateur","changement alternateur", etc..
Comment Envoyer et consulter des MP (Message Privé) :
Dans le menu en haut a gauche du forum, sous l'image, cliquez sur messagerie ou X nouveaux messages. Vous serez alors dans votre boite mail du forum, vous ne pouvez y recevoir ou y envoyer que des messages internes au forum.
comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_mp10
--->Pour consulter vos nouveaux ou anciens MP, allez dans la " Boite de réception", attention, le nombre de MP qui peuvent être conservés est limité, si vous ne supprimez pas vous même pour en limiter le nombre, les plus anciens disparaitront automatiquement a chaque reception d'un nouveau.
--->Pour envoyer un MP, cliquez sur , puis rentrez le pseudo exact de la personne a qui vous souhaitez envoyer le MP. Si vous n'êtes pas sur de l'orthographe, vous pouvez rechercher un nom en cliquant sur "trouver un nom d'utilisateur".
La recherche est simple mais il faut comprendre le fonctionnement, en fait, il faut remplacer la partie dont on est pas sûr par *, par exemple, si de mon pseudo (Mercedes), vous vous rappelez seulement qu'il commence par un M, tapez M* et vous obtiendrez tous les pseudos commençant par M, en esperant que vous retrouverez le bon ! Si vous vous souvenez seulement qu'il finit par S, tapez *S.
Et si vous savez que le mot contient les lettres erced, tapez *erced*.
Pour le reste, cela fonctionne comme un message normal du forum, donnez un titre, ecrivez le message et envoyez !
Les "messages envoyés" sont les messages que vous avez envoyé auparavant, et qui ont été ouverts par les destinataire,
la "boite d'envoi" contient les messages envoyés qui n'ont pas encore été ouverts par le destinataire.
d'autres fonctions :
comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_menu11
voici l'explication :
comment creer un message ou le modifier .... MARCHE A SUIVRE 9_expl10
voici la méthode pour POSTER DES PHOTOS :
https://www.unimog-mania.com/t186-comment-poster-une-ou-des-photos
Si ça ne fonctionne pas alors voici la méthode :
https://www.unimog-mania.com/t1575-si-c-est-impossible-de-mettre-une-photo-alors-utilisez-cette-methode
» comment déposer un message
» Comment charger un pdf dans un message
» comment ça marche le chauffage
» comment mettre le lien d'une annonce dans votre message
» Suivre les conseils de Fabien
UNIMOG-MANIA :: AIDE : VENEZ LIRE ! ! ! :: ASTUCES DE CE SITE : pour vous inscrire, déposer un message, des photos....-
