 symptomes direction H.S.
7 participants
symptomes direction H.S. Empty
MessageSujet: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 20:26
Sur un boitier de direction LS3, quel sont les symptômes d'un boitier qui aurait trop porté de poids sur le pont avant ? comme une étrave par exemple.
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 20:39
un boitier de direction hs ?????? scratch
c'est sur le 1250 ?
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 20:56
Oui, et celui du 1000 qui était prévu en remplacement idem. Demain je vérifie les pivots, pas eu le temps.
Les LS3 passent vite à travers dès qu'on leur mets du poids sur la gueule, mais quels sont les symptômes connus ? Sur les 2 y'a des points durs à la rotation du volant, idem avec l'assistance et même déposé une fois purgé de toute l'huile.
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 21:07
Souvent on pense à un boitier hs alors que ce sont les croisillons de la colonne de direction qui le sont ( grippés ) surtout si le véhicule à fait du sel !!
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 21:40
scratch celui qui est sur le boitier est bon, je vérifie celui du haut pour être sûr.
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 21:51
plutot un gros broyeur par exemple lol!
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 22:17
Sur le 1250 c'était prévu de le changer, par celui du 1000 qui avait une étrave visiblement aussi kapout geek
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 22:20
mon broyeur Dücker pèse 950kg à vide
combien pèse une étrave avant style GM2/GM3?
tu crois qu'avec le peu de Km parcourus avec le broyeur en frontal cela a crée des conséquences sur le boitier de direction?
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 22:30
une GM2 environ 1150 kg Wink
un point dure dans un croisillon pourquoi pas scratch
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 22:56
symptomes direction H.S. 761908 ROGER tu est ou lol! lol!
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMar 26 Mar 2013, 23:35
Le boitier d'origine est un LS3 soit 3 tonnes sur le pont avant. En option était monté le LS7 soit 7 tonnes. J'ai inversé les boitiers aujourd'hui et Laughing idem en moins pire lol! Il faut aussi rajouter une partie du poids de la grue.
D'après Roger au garage ils en ont changé régulièrement pour cause de fatigue chronique.
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMer 27 Mar 2013, 18:57
Sur le 1300 de mon boulot,un GROS point dur dû à un croisillon (changé aujourd'hui) si ça peut te rassurer mais avec un boitier de 1700.
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMer 27 Mar 2013, 19:45
non ,c est pas rare les points dur sur le ls 3 ,le ls 3 est prévue pour des pneus en 12.5x20,et pas de charge sur le pont av ,il supporte mal les étraves lourdes , les croisillons doivent être vérifier bien sur ,mais il vaut mieux mettre un ls7 qui été en option sur les gammes 424 ,il est monté sur les camions de 19 tonnes ,surtout avec des grosses roues ,le ls 3 est plus faible que le zf des 406 freins à disque , une révision boitier coûte cher le ls 7 a rarement des soucis, sur mes deux 425 la direction a jamais eu de problème ,
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMer 27 Mar 2013, 20:00
Petit coup de fil à Mercedes : LS3 neuf 4400 euros et des poussières Razz le prix d'un 406 cheers
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMer 27 Mar 2013, 20:35
les boîtiers ls sont fait par mercedes donc spécifiques,donc cher,je te fait un ls 7 a prix discount avec croisillons ,tu vas pas reconnaitre ta direction ,sinon j ai un ls3 de 1000 , ou on troc un 417 contre un boitier de direction ,+prise de force+des bricoles lol!
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeMer 27 Mar 2013, 20:48
symptomes direction H.S. 263647 Pas touche à mon 417 Twisted Evil J'avais bin un vieux 406a mais il est parti lol! ou une Klaus...
Encore une fois où je ne vais pas redescendre à vide...
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013, 06:40
Thibaut 07 a écrit:
symptomes direction H.S. 263647 Pas touche à mon 417 Twisted Evil J'avais bin un vieux 406a mais il es parti lol! ou une Klaus...
si je mets une remorque porte char avec j ai un espoir pour le 417
MessageSujet: Re: symptomes direction H.S.   symptomes direction H.S. Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013, 06:48
scratch non Laughing Mais pourquoi veux-tu un machin tout tordu et cassé ? lol!
» Premiers symptômes...
» Symptômes d'un joint de culasse HS
» Mon 2eme : un 406
» direction 421
