Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Mer 08 Mai 2013, 21:30
oui hier sur la brocante 50 euros
non je bosse à fond sur le 1300 pour le remètre en route donc c'est l'un mai pas l'autre
tp agri 74
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Haute-Savoie Pays : Nombre de messages : 101 Age : 28 Prénom : vincent Date d'inscription : 12/05/2012
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Dim 30 Juin 2013, 14:56
Salut minimog26 est ce que tu pourrais m'envoyez des photos ou on voit le tablier pour voir le système de levage pour que je puisse faire pareille sur mon knick bruder??? Le tablier lève toujours droit??? Merci. Arvi.
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Dim 30 Juin 2013, 22:31
le tablier a 2 positions soit en porteur soit verticale !! je te prend ca en photo demain
c'est un truck de fous l'UNICNICK petit essai cette aprés midi mai mon mastervac me fais des problèmes et donc pas bien de frein
pour le plaisir des yeux ( hauteur bloc béton 80 cm ) sans forcer
yann26
Localisation : 26190 Pays : Nombre de messages : 272 Age : 37 Emploi/loisirs : cordiste Prénom : yann Année : 1961 Date d'inscription : 20/02/2012
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Lun 01 Juil 2013, 17:02
en plus y faisait beau a la maison
françois 60
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Lun 01 Juil 2013, 21:29
bonjour minimog tu te lance dans le trial
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Lun 01 Juil 2013, 22:21
du trial avec lui je signe de suite car quel régale on franchit sans peur je langui avec une traine derrière
aujourd'hui j'ai fais des video qui arriveront par la suite !!!
j'ai changer le cerveau frein et maintenant il manque une bonne purge des freins !!
j'ai aussi posé ma vielle radio commande, çà treuil mai pas assez d'aire pour moulé :scratch:on l'entend mai rien ce passe pas assez de force
les forestiers ça vient de quoi avec vos réponse je gagne a chaque fois du temps donc a vos claviers
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Lun 01 Juil 2013, 22:58
Facile : si bouteille d'air à pression max, c'est le frein qui ne lâche pas la sangle donc l'embrayage colle mais le frein est plus fort, ou grosse fuite à la membrane et la pression ne veut pas monter ni dans l'mebrayage ni dans le poumon de frein.
Alors, j'ai gagné un tour de Knick vers chez moi pour les essais ????????? ma transhumance est imminente par ailleurs... vacances finies
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Mar 02 Juil 2013, 22:23
surement ca car ca fais un baille qui n'a pas tourné donc quoi faire tout démonter
grosse fuite à la membrane et la pression ne veut pas monter ni dans l'mebrayage ni dans le poumon de frein. en position treuil ca marche donc pas de fuite et j'entends rien
dés que le treuil marche et une purge de frein pourquoi pas
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Mar 02 Juil 2013, 23:24
Il ne me reste que la bielle de compresseur à récupérer + faire le second diabolo. Mi juillet c'est bon.
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Mer 03 Juil 2013, 23:05
tu as des photos de l'embrayage du werner
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 20:10
Non
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 20:49
et avec ca tu as toujours pas de photos pas de petit tour de knik
ici avec un 406 l'angle est trop raide a la cime et touche ! avec le knik
pour mieu voir la hauteur
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 20:58
C'est un régal a voir évoluer cette bestiole!
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 21:00
vu la facilité avec laquelle tu tournes le volant, tu as la chance d'avoir une pompe hydraulique qui fonctionne ... ce n'est pas le cas sur le mien
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 21:06
si tu écoute bien tu entend la courroie qui couine pourtant elle est neuve ! encore de quoi regarder
la direction ne force pas du tout
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 21:08
si la courroie couine c'est que la pompe donne une bonne pression ... moi la mienne elle ne risque pas de faire patiner la courroie !
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 21:23
le jeu de partout il y a de quoi faire mai mon but pour le moment c'est portes, bache, réparation des treuils,et fabrication de l'arceau ensuite on verra
sur le tien tu t'en sort
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 21:57
Tu sais que tu es le premier à poser une vidéo d'un knick en action en france et sur Mog Mania !!!!!!!!! c'est pas rien !!
Je te mets les photos avant
Ca va donner dans les talus chez moi
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 22:50
Salut, les knickers.....
En parlant de pompe de direction celle de mon 1000 force même parfois à au régime moteur c'est donc quelle est foutu ??? y a-t-il une astuce autre que de commander chez merco ??
merci de vos conseil et félicitation pour faire revivre cet engin magnifique
au plaisir adishatz PE
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 22:57
Raté pour ce soir
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Jeu 04 Juil 2013, 23:27
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Sam 06 Juil 2013, 15:02
Je veux bien voir le mécanisme d'un 6/8 tonnes car la membrane est la même (même ref chez Werner à la commande) alors que la puissance de traction est supérieur, donc la garniture du disque doit être plus petite pour générer plus de pression au cm2
MMMMMMIIIIIIIINNNNNNIIIIIMMMMOOOOGGGGGGGG Ouvre vite tout ça si ce n'est pas déjà fait !!
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Sam 06 Juil 2013, 20:55
thibaut mai ne voulant pas en arrivé là j'ai regardé a coté
donc trouvé
voila le probleme :
la crasse
tout ca dans la bégnoire
la cause de mon probleme c'est le ressort grippé
maintenant dégrippé
tout propre
tout ca bien graissé
thibaut tu as aussi des entretoises
ca marche des 2 cotés
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Sam 06 Juil 2013, 23:12
COOOOL tout remarche !!! En effet j'ai bien une entretoise par coté, je crois que ça règle la course ou la butée je m'étais planté au remontage (mis la cale dans le carter) et se n'était pas fonctionnel.
KI K'avait raison ?????????? je viens de gagner un tour de knick !!
Invité Invité
Sujet: Re: uniknick de Minimog26 Dim 07 Juil 2013, 08:43
