| Du Werner ,mais pas sur Mercedes... | |
| Sujet: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Mer 20 Fév 2013, 21:44 | |
forestier38
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 forestier Localisation : Chartreuse, 38 Pays : Nombre de messages : 141 Age : 33 Emploi/loisirs : Scieur mobile, Construction skatepark, bikepark, Show vtt trial, moniteur vtt Prénom : Anthony Année : 1980 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Mer 20 Fév 2013, 21:57 | |
| Sympa ce montage, comme quoi ça s'adapte sur n'importe quoi un werner!! Et puis peut encombrant pour un double treuil. Je penserai plutôt à un 2x4T, la partie ou il y a couronne et au meme niveau que les tambours on dirait.
Il est travail par chez toi ce tracteur? |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 07:20 | |
| Oui,dans la région. Vu les sapins qu'il sort,je doutes que ce soit le 2X4T. Peut etre le 2X6T. |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 18:15 | |
| Bien équipé ce tracteur,peu de porte à faux,ça semble bien un 2x4t pourtant,peut etre avec quelques bars en plus;d'origine il n'y a pas de compresseur? Merci pour les photos! |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 18:34 | |
| Non,pas de compresseur d'origine. Il sortait de gros sapins,je n'ai pas vu la coupe en elle meme,mais avec un peu de pente,je doutes qu'un 2X4T sortent des bois pareil. Ou alors,comme tu dis,grosse pression. Mais dans ce cas là,on peut espérer gagner combien de force,avec par exemple 10bars de pression? |
werje
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Forestier Localisation : Hotton Pays : Nombre de messages : 128 Age : 51 Prénom : Jean-Luc Année : 1973 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 18:49 | |
| Voici le montage que l'on a effectué sur un jhon 3650 il y a 3 semaines double Werner 2x4 tonnes avec le compresseur qui fait tendeur de chaîne Pression minimale d'air comprimé 7,5kg pour les autres photos voir boîte de vitesses bloquée unimog 406 (werje) |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 18:58 | |
| Les performances sont bonnes? |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:01 | |
| Je ne connais pas les valeurs exactes,à mon avis les possibilités de gagner en pression sont limitées,je doute que les membranes résistent indéfiniement,et si oui c'est la partie mécanique qui s'userait prématurément,pas prévue pour de telles contraintes. A confirmer par les spécialistes WERNER,GLOGGER. |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:08 | |
| sur mon ex 406 forestier le glogger 2 x 4 en rupture, couinné avant de s'arreter et franchement il y en avais deja bien assé pour le virer et de cette facon on ne cassé pas le cable en treuillant |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:15 | |
| Tu avais combien de pression? |
werje
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:43 | |
| - ericb07 a écrit:
- Les performances sont bonnes?
Pour les performances je ne saurais le dire prêt mardi matin pour aller au bois la pompe hydraulique du john a rendu l'âme résultat retour chez le concessionnaire pour la garantie. Pour la pression d'air les treuils peuvent travailler entre 6 et 8 bars de pression |
charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : ardeche Pays : Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:45 | |
| le ih est un 1255 ou un 1455 ? |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:47 | |
werje
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:53 | |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 19:58 | |
| Joli montage,meme l'étau pour affuter . |
werje
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 20:03 | |
| - Vercomog a écrit:
- Joli montage,meme l'étau pour affuter .
Pratiquement obligatoire dans le bois (tourjours une réparation ou l'autre et jamais rien pour serrer) |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 20:16 | |
| Tu preches un convaicu ,en foret il faut etre débrouillard si on veut pas rentrer à la maison au premier pépin. |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... Jeu 21 Fév 2013, 20:36 | |
| Sujet: Re: Du Werner ,mais pas sur Mercedes... | |
