| demontage de la cabine d'un 404 | |
math/67
411 en cours Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 466 Age : 44 Emploi/loisirs : PEINTRE Prénom : mathieu Année : 1955 Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: demontage de la cabine d'un 404 Jeu 10 Jan 2013, 19:10 | |
| bonsoir a tous je voulais me renseigner a vous les mogeurs si cest compliquer de demonter la cabine d'un 404 MERCI POUR VOS ASTUCES CORDIALEMENT MATHIEU |
androgen57
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Ven 11 Jan 2013, 13:17 | |
| disons que non pas spécialement tu a de tete 5 vis qui tienne ta cabine sur le chassi ,ensuite il te faut désaccouple ta dynamo ,tomber ta colonne de direction une ou duex connerie en plus et c es fait disons une après midi de boulot |
math/67
| Sujet: demontage de la cabine dun 404 Ven 11 Jan 2013, 17:55 | |
| ok merci, donc a 2 cest fais en 2h |
androgen57
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Ven 11 Jan 2013, 18:16 | |
math/67
Magicven
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 404.113 Essence 1961
Unimog 404.115 Essence 1966 Localisation : Sélestat (67) Pays : Nombre de messages : 97 Age : 44 Emploi/loisirs : Technicien sonorisateur Prénom : Steven Année : 1961
1966 Date d'inscription : 09/04/2012
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Ven 11 Jan 2013, 18:37 | |
| Salut Math, ....essaie quand même de ne pas flexer ta calandre......ça va être un massacre pour gagner une heure de boulot, et la revente de ton mog avec nouveau moteur mais amputer de son "nez" serait moins aisé....et ça reste dommage.....sois patient...la mécanique c'est quand même sympa..... |
math/67
| Sujet: demontage de la cabine dun 404 Ven 11 Jan 2013, 18:46 | |
| salut magicven si jamais je flex la calendre je te le resoude et le repeint tu ne vera rien du tout jai la foret qui atends ca me fait c....quil ne roule pas |
math/67
| Sujet: demontage de la cabine d'un 404 Dim 13 Jan 2013, 11:47 | |
| Salut a tous, il y aurai QUELQU'UN qui pourrai m'expliquer comment on enleve la direction du 404 pour pouvoir soulever la cabine CORDIALEMENT MATHIEU |
Magicven
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Dim 13 Jan 2013, 12:18 | |
| Salut Math, envoie moi ton mail perso en MP...le Père Noël existe..... |
androgen57
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Dim 13 Jan 2013, 12:26 | |
math/67
| Sujet: demontage de la cabine Dim 13 Jan 2013, 18:54 | |
| ok androgen57 la vis est enlever tu es obliger de dessendre la colonne de direction ou pas pour soulever la cabine ENCORS A MAGICVEN POUR TAS DOC ELLE VAS ME SERVIR JE CROIS...... |
androgen57
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Dim 13 Jan 2013, 19:15 | |
| disons que c est plus facile ta juste a enlever le volant sans perdre la clavette très important ensuite tu fait glisser la colonne le top les roue levée comme ca tu peut les tourne a la main |
math/67
| Sujet: demontage Dim 13 Jan 2013, 19:22 | |
| ok ok on vera moi perso je pense la laisser je glisserai la cabine le long |
androgen57
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Dim 13 Jan 2013, 19:26 | |
| nan tu peux pas tu va découper le plancher du mog avec la colonne ,je le sais parce que ............. bref une fois le volant enlevé le boulon enlever tu la pose par terre tout simplement comme sur la photo |
math/67
| Sujet: demontage Dim 13 Jan 2013, 19:37 | |
| ok merci je vais faire ces demarches alors |
gmog
Modéle de votre(vos) mogs : 404.111 2,8L 1956
406.121 1972 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 34 Age : 51 Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 Jeu 17 Jan 2013, 10:39 | |
| si tu laisse la direction, tu ne peux pas la mettre verticale et tu seras obligé de monter la cabine en biais.... pas très facile (surtout pour remettre) et quasi impossible si tu as la caisse derrière
Enlève le gros boulon de fixation et le petit de réglage d'inclinaison ! PL |
math/67
| Sujet: DEMONTAGE DE LA CABINE Jeu 17 Jan 2013, 12:41 | |
| ok pour vos astuce donc je vais suivre vos conseils cordialement MATHIEU |
| Sujet: Re: demontage de la cabine d'un 404 | |
