| Quelques info sur le 800... | |
+7Denis TROMAS Arnaud JYBodenmann ingénieu59 jmogg eric c2 mich 11 participants |
| Sujet: Quelques info sur le 800... Ven 21 Déc 2012, 22:41 | |
| - Dans un autre sujet, mais sans trop de succès, mich a écrit:
- Voilà, je suis en discussion avec un vendeur pour un 800... Il à l'air sain, mais je dois encore un peu convaincre le ministère des finances...
Il est de 83, il à les changements de vitesses entre les jambes, il a moins de 6000h, et ne semble pas voir trop souffert, il tournait 3 semaines/ans dans les vignes. Vidanges faite 1 fois/an... Tout cela selon le vendeur bien sûr...
Mais j'ai quelques question à propos du 800 : Y a t il des choses spécifiques, des défauts de conception qui apparaisse avec le temps sur ce modèle ? Je compte y installer une tri-benne sur l'arrière, un peu comme la version "komunal", quelqu'un pourrait il me dire quelle dimension fait cette benne? Il faudra certainement un vérin à étage, mais faut il un d'origine, où un plus "standard" pourrait convenir point de vue encombrement ? C'est pour du bois, si la benne atteint les 45°, c'est largement suffisant.
Il me semble que la taille des pneus c'est : 14.9/24, est ce exact ?
Pour rentrer avec, je devrais me taper 200km, est ce faisable avec le trac ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses... + quel est l'ampérage, la taille et la disposition des cosses sur la batterie d'un 800 ? Merci pour vos réponses... mich |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 09:20 | |
| Salut Mich , je peux te repondre pour les pneus , je pense bien en avoir vu en 14.9R24 effectivement . Sinon , 200 km c'est faisable , j'ai deja fait plus en moissoneuse !!! , juste a voir , si tu fais ca en hiver , sans connaitre ton vehicule il est posssible que tu sois embette par des pbs de gasoil , donc au minimum changer le filtre et voir si tout se passe bien au niveau alimentation Il est dans quel secteur au juste ? |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 09:59 | |
| Si le moteur tourne rond, que électricité est bonne, que les filtres sont propres et que les freins sont bons où est le problème ? d = v * t donc t = d/v donc si tu roules à une vitesse moyenne de 30 km/h et que tu fais 200 kms, cela durera environ 5,7 heures soit environ 5h45 Donc il ne faut pas oublier ton outil principal avant de partir : LA PATIENCE |
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 55 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 19:29 | |
| Bonjour,
et je dirai même plus, une bonne clim et un bon autoradio .
ps: j' en ai déjà fait des longs trajets de 8 H au début des années 90 avec un tracteur qui roulait à 25 km/h ( environ 6 ). La nuit, j' entendai encore le bruit du moteur. |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 20:37 | |
| Bon, les choses évoluent.... Le trac, je ne l'ai pas encore, et remonter avec en roulant semble compromis... Va falloir trouver un transporteur, car comme il n'est pas homologué en Gelbique, c'est pas légal de rouler avec.... Qu'il s'agisse de ce 800 ou un autre, l'idée de la benne sur l'arrière semble être de moins en moins la solution... On abandonne un 404 car on en a plein les bras de le charger et décharger, c'est pas pour lancer encore plus haut... Ce serait donc une petite remorque de débardage (ex : http://www.2ememain.be/agriculture/agriculture/autre/remorque-%C3%A0-bois-137050192.html?qq=remorque+bois&pcpl=Code+postal ).... ET comme il y a place, on pense à ça sur l'arrière du trac : http://www.2ememain.be/agriculture/agriculture/grues/grue-hiab-350-140222568.html?qq=grue&pcpl=Code+postal&pc_id=&afd= Pensez vous qu'une grue du genre avec un grappin, serait bien proportionnée... Je précise que l'on fait du bois de chauffage pas des grumes de 1m de dia... C'est max 60 cm de dia max.... |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 20:54 | |
| Dans ce cas tu peux transformer ton 404 en forestier avec un petit treuil pdf + la grue à la place du plateau et tirer la remorque ... |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Sam 22 Déc 2012, 22:06 | |
| - jmogg a écrit:
- Dans ce cas tu peux transformer ton 404 en forestier avec un petit treuil pdf + la grue à la place du plateau et tirer la remorque ...
Non, 404 = essence + difficile de le faire évoluer point de vue outil, car pas fait pour + immatriculation pas compatible.... On a aussi pensé à un 411 en bon état, mais le budget est quasi celui d'un trac 800... |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Dim 23 Déc 2012, 06:21 | |
| Alors pourquoi pas un 406 ? C'est le plus évolutif de tous je pense mais là, il te faut le PL ... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Dim 23 Déc 2012, 11:04 | |
tu peux faire un plateau bas sur le 404 , |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Dim 23 Déc 2012, 13:35 | |
| Salut Roger, qu'appelles tu un plateau bas ? |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Mer 26 Déc 2012, 21:58 | |
| C'est plutôt urgent..... J'aurais besoin de connaître la hauteur, la longueur et la largeur d'un mb trac 800... C'est histoire de savoir si il entre dans un container benne, et si mis sur le camion, ça passe sous les ponts.... Merci d'avance.... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 27 Déc 2012, 12:27 | |
| un plateau à ras le châssis du 404 avec des passages de roue , pour les dimensions il faut compter selon les roues 2.20 de large 3.10 de haut et 4.5 de long ,tu peux déposé les roues pour gagner de la hauteur |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 27 Déc 2012, 13:14 | |
| Merci Roger |
JYBodenmann
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 800 Localisation : Suisse, VD Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: MB trac 800 Jeu 27 Déc 2012, 22:05 | |
| Bonjour a tous,
Je viens de m'inscrire sur le site et je viens d'acheter un MB trac 800 des année 80... j'ai beaucoup de travaille a faire... j'ai a refaire: hydraulique, pneumatique, mécanique,(attelage arrière avec piton fixe), peinture, (couleur horrible de l'ancien propriétaire)... électrique ( tous en LED) et par boue arrière! ensuite des que c'est fait, montage grue de camion 8T mètre sur le pont arrière avec radio commande grappin et rotateur a bois...!!! |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Dim 30 Déc 2012, 20:45 | |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Lun 31 Déc 2012, 12:16 | |
| - mich a écrit:
- Et un 800, ça fait bien 2M20 de large sur
2M80 de long.... c'est 4.50m de long, Roger la marquer plus haut |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Mar 01 Jan 2013, 18:23 | |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Mer 02 Jan 2013, 21:12 | |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 03 Jan 2013, 08:47 | |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 03 Jan 2013, 09:31 | |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 03 Jan 2013, 10:17 | |
| ou sinon, tu peux le remplacer par une chaîne avec un (j'ai oublié le nom du machin) je te cherche une photo |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 03 Jan 2013, 10:28 | |
| j'espère que c'est explicite |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... Jeu 03 Jan 2013, 11:03 | |
| un ridoir .............. |
| Sujet: Re: Quelques info sur le 800... | |
