Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?
boliver
6 participants
boliver
Nombre de messages : 33
sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Empty
MessageSujet: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 23:39
je veux dépanner un pot il a pétté son réducteur de pont av droit
moi j'ai 3 réducteur sur une épave av gauche arriére droite et gauche
ou mon pot à pas de chance ou un reducteur peut en remplasser un autre ??????
that is he quoestione !!!!!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeLun 03 Déc 2012, 18:52
Les engrenages ont une taille oblique , donc on ne peut pas inverser les droits et gauches.
Par contre tu peux te servir du réducteur AR pour refaire l'AV.
boliver
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMar 04 Déc 2012, 09:11
cheers merci Etienne merci beaucoup
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeLun 10 Déc 2012, 22:22
Et sur les 404 ?
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMar 11 Déc 2012, 22:02
Pareil sur les 404.
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMer 12 Déc 2012, 00:57
Ok merci Philippe. J'ai 5 réducteurs neufs (ou du moins reconditionnés) pour 404 mais ce sont les 5 mêmes.
Gauche ou droit ???
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMer 12 Déc 2012, 19:46
Pour faire simple, lorsque l'on va en marche avant il faut que la force axiale engendrée par la rotation du pignon meneur (petit pignon) aille vers le gros roulement conique qui se trouve côté intérieur dans le réducteur.
Cette force ou ce déplacement vient de la taille oblique des pignons. Elle n'existerait pas si la taille était droite.
Mais ce serait plus bruyant...Par contre les droites/gauches seraient identiques
On ne peut pas tout avoir !
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMer 12 Déc 2012, 19:51
à partir de quels ponts les pignons sont-ils à taille droite ?
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeMer 12 Déc 2012, 21:12
Tout ce que je sais répondre c'est que sur le 1300 L c'est taille droite.
sny427
sny427
Modéle de votre(vos) mogs : 406 1978 et FLU 419
Pays : canada
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : Machiniste
Prénom : Bruno
Année : 1978 et 1987 flu
MessageSujet: Re: sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ?   sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? Icon_minitimeVen 15 Mar 2013, 04:04
Bonjour votre sujet m'interpelle, je projette de modifier mon 406 en quatre roues directionnelle. J'aimerais savoir si on peut inverser les réducteur de roues de gauche à droite si le différentiel avant se retrouverais inversée à l'arrière. Si je comprent bien il faut que les réducteur pousse sur le roulement conique mais si je n'inverse pas les réducteur et je mets un pont avant en arrière il va y avoir un problème!!! Quand pensée vous
Merci de me revenir
sur un 406 est-ce qu'un réducteur de pont de droite peut se mettre a gauche ? 63835
Bruno
» unimog 416 pont reducteur problème
» u1200 conduite a droite en conduite gauche
» Combien de stères peut-on espérer mettre sur un 411
» reducteur pont avant 411
» Pignon réducteur pont unimog 411
