Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 bras de relevage 411
gamin08
korrigan
10 participants
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
bras de relevage 411 Empty
MessageSujet: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMar 27 Nov 2012, 21:22
je vais remettre un relevage sur mon 411, quelqu'un peut il me donner la longueur des bras de relevage d'un 411 avec anciens ponts
pour la section des bras je pense prendre du plat de 50 x 20
bras de relevage 411 Releva10
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 18:04
au choix
bras de relevage 411 41110
bras de relevage 411 Neu_1110
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 19:08
Sepele, tu m'épates. Ben cheers
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 19:20
le jour où son disque casse !! on est No perdus !
mets les sauvegardes des données dans le coffre suisse de Antoine Doinel lol!
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 20:47
vérifiez tout de même les dimensions chez quelqu'un qui à ça, sait on jamais ....
C'est que le sujet m'intéressait aussi lol!
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 21:10
sur les 421,c'est des recup il y en a un avec des bras de someca et l'autre c'est des bras de petit gris
seul probleme,pas moyen de refaire des trous dans le deuxieme cas (mes forets fument desuite bras de relevage 411 616391 )
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 21:15
faut les donner à quelqu'un qui a la possibilité de chauffer et forer en même temps, je ne me rappelle plus le nom du procédé
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 21:21
merci pour tes plans, le probleme est qu'il y a 30 cm de difference pour l'entraxe des rotules entre les 2 plans, donc si quelqu'un a les bras d'origines sur son mog merci de nous confirmer les dimentions
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 10:47
sur mon 421; l'entraxe des rotules est de 800 mm
bras de relevage 411 Pict0020
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 12:09
Sur mon 421, relevage d'origine,entraxe des rotules 800 mm aussi
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 20:44
là tu me fais douter ...... c'est un peu pour ça que je te disais de vérifier quand même
là c'est 660
bras de relevage 411 411b10
et là 715
bras de relevage 411 Dp2_1410
pour le fun
bras de relevage 411 Dp1_8610
oups désolé c'était l'entraxe d'un bras ... mais je laisse les photos ça peut servir ....
Je pense que les 7cm de différence s'expliquent du fait que sur le 421 la barre de relevage est fixé sur le pont arrière, contrairement au modèle de relevage par air qui est sur la barre agricole, donc déjà déportée par rapport au pont
bras de relevage 411 Neu_1111
et tant qu'on y est sur le mbtrac
bras de relevage 411 Unterl10
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 20:55
voit pas ou est le probleme,puisqu'il y a des rotules a chaque extremitée des barres scratch
.bras de relevage 411 Imgp0511
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 20:57
zombinis, tu as fixé les chaines de maintien sur quoi ? pourrais tu faire une photo d'un peu plus près à l'occasion ? bras de relevage 411 63835
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 21:01
J'ai un mf 825 et j'ai fais des trous dans les bras cheers 1° essai à la poinçonneuse d'une boite de charpente métallique : le poinçon s'est transformé en granulés... 2° essai avec des forets bien dur et hop ! Sinon il faut tailler avec le même angle qu'un foret acier la pointe d'une mèche à béton et ça perce cheers
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 21:07
en principe c'est des peices de ce genre
.bras de relevage 411 Imgp0910
c'est maintenu avec les boulons du reducteur.
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 21:46
mais du coup les vis de fixation du réducteur sont trop courtes non ? Ce ne sont pas des filetages spéciaux ?
Cependant sur le montage de zombini j'ai l'impression qu'il avait les fixation de l'ancienne barre agricole, mais on ne voit pas bien ....
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 23:34
oui,il y a des "attentes" de prevus sur le systeme de barre a hauteur constante et ce de serie cheers
pour les boulons,oui ils sont plus long et c'est du pas de 100 je crois.
merci pour l'info avec des meches a beton bras de relevage 411 63835
demain je te met une vue
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 07:25
les boulons à pas fin tu peux trouver chez www.bricovis.fr
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 10:15
sur mon 421, j'ai ceci sur les réducteurs ,
les supports de barre a niveau constant.
je me sers de la pièce n°1 fixée au réducteur
bras de relevage 411 Nouvea10
j'ai plié un tole épaisse autour de la bague n°3 et je viens pincer un maillon de la chaine
bras de relevage 411 Pb301010
bras de relevage 411 Pb301011
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 18:55
merci pour les photos, c'est bien ce qu'il me semblait ; ça fait un bail que je cherche ces fixations si jamais vous en voyez quelque part ....
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 20:44
on voit bien les oreilles
.bras de relevage 411 B10
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 21:31
l'ancien modele de relevage pour pont banjo est donc adaptable sur les 411 et les 421 mais il faut des pieces d'adaptations comme sur le 421 de zombinis, j'adapterai peut etre ce montage sur mon 421
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeSam 08 Déc 2012, 08:20
zombinis, à tout hasard, aurais tu encore les autres pièces qui servaient à fixer la barre arrière (que l'on ne voit plus fixé à ton pont) là ou j'ai mis des flèches ? si oui serais tu vendeur ?
bras de relevage 411 Efface14
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeSam 08 Déc 2012, 10:14
on parle bien des pièces n°6 ?
oui je les ai toujours,
il suffit que je les cherches de nouveau.
j'ai suivi les conseils de Denis et je les ai conservé.
bras de relevage 411 Nouvea11
MessageSujet: Re: bras de relevage 411   bras de relevage 411 Icon_minitimeSam 08 Déc 2012, 20:25
oui tout à fait ; si jamais tu veux t'en séparer lol!
» démontage bras de relevage 401
» Support bras de relevage
» bras et chandelles de relevage U421
» prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411
» Support de fixation/traction bas bras de relevage
