Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 En panne....Alimentation carburant
laurent24
6 participants
laurent24
Nombre de messages : 26
Emploi/loisirs : Conducteur de travaux
Prénom : Laurent
En panne....Alimentation carburant Empty
MessageSujet: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeSam 17 Nov 2012, 14:25
bonjour à tous,
Mon 406 démarre normalement, après amorçage systématique par la pompette qui est neuve, et puis il s'étouffe après quelques minutes et cale que j'accélère ou pas. J'ai changé les filtres à gasoil, une partie des durites d'alimentation, la pompe à gasoil,les joints des banjo,j'ai vérifié la soupape de déchargement qui semble être en bon état...... Question
Et le résultat est toujours pareil.!!! En panne....Alimentation carburant 616391
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur,
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeSam 17 Nov 2012, 14:53
Salut pourquoi "démarre normalement, après amorçage systématique par la pompette" si tu amorçe pas a la pompette il démarre pas ??? c'est que tu a une prise d'air quelque part est ce que tu a encore la vieille durite plastique dur (si oui je penche pour elle qui a une micro fissure )est ce que tu a encore le petit préfiltre décanteur entre le réservoir et la pompette (si oui voir si bien étanche ,pas de trace de gazoil ) car contrairement a un tracteur ou le reservoir est plus haut que la pompe si une fuite tu a du gazoil qui sort et sur l'unimog c'est l'inverse le reservoir est plus bas que la pompe donc l'air rentre et deçamorce le circuit DONC il faut a 100%un circuit étanche joints ,durite ,joints de filtre,raccords ) il faut voir ou tu a du gazoil et ou tu a de l'air voila sinon tu pose une nouvelle durite souple avec le tissus tissé a la place et tu essaie une fois
le.damss
Nombre de messages : 33
Emploi/loisirs : mecanique et bois
Prénom : damien
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeSam 17 Nov 2012, 16:12
salut je serai du meme avis que kiki
ca pourrai etre prise d air
pour faire court : sur un circuit de gasoil tu as des prise dair du reservoir j usqu a la pompe a injection
apres la pompe a injection ce sont des fuites voila j espere avoir pu t aider
le.damss
laurent24
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeDim 18 Nov 2012, 10:19
Merci de vos réponses
pour le filtre décanteur, il es ok...
Je pense aussi à la prise d'air... mais il n'y a aucun indice sur l'alimentation.
je vais remplacer l'ensemble des tuyaux d'alimentation et je verrai bien En panne....Alimentation carburant 761908
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeDim 18 Nov 2012, 20:59
Récemment c'était le filetage du trop plein (le boulon banjo avec la bille/ressort interne) sur la pompe injection qui était à moitié foiré, je l'ai cherché un moment...
xavbav
xavbav
Nombre de messages : 107
Emploi/loisirs : Enseignant
Prénom : Xavier
Année : 1976
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 21:18
Et puis bien revisser la pompette....c'est con mais comme ça m'est arrivé Suspect
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 22:01
bonsoir sur mon 416 c'etait les deux petite soupapes en plastique a coté de la pompette qui n'etaient plus etanche .le remède du papier 400 a l'eau et un marbre pour refaire les portés
xavbav
xavbav
Prénom : Xavier
Année : 1976
MessageSujet: Re: En panne....Alimentation carburant   En panne....Alimentation carburant Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 21:12
OK super, bon à prendre !! Wink
» 421 : Panne d'alimentation, préfiltre
» Panne d'alimentation : vases communicants !!!
» bonjour,
» Carburant GNR
» Jauge carburant 406
