| | Poids OM 615 + Boite G | |
+3Thibaut 07 fred cagouillard 7 participants | Auteur | Message |
| Sujet: Poids OM 615 + Boite G Ven 21 Sep 2012, 21:38 | |
| Bonsoir, je voudrais savoir le poids d'un OM 615 et le poids d'une boite G 6 vitesses ?
Et aussi, peut on enlever le moteur et la boite ensemble, ou vaut il mieux enlever l'un après l'autre ?
Merci A+ |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Sam 22 Sep 2012, 00:28 | |
la réponse dépend de ton équipement de levage ! le plus "ch.." est de désolidariser le pont av de la boite ,à cause des vis peu accessibles !
penser aussi qu'une fois à terre,séparer le moteur de la boite sans le support atelier spécifique ! c'est peut être pas des plus faciles au niveau stabilité !
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Sam 22 Sep 2012, 08:11 | |
| Salut Fred, les ponts sont enlevés (je n'ai pas eu de difficultées particulières, pourtant j'ai fais comme il faut), je veux pas forcément désolidarisé le moteur de la boite, je voulais retirer l'ensemble pour gratter et peindre le chassis derrière. J'ai une chèvre de 500 kg de capacité, j'ai essayé hier, ça me parrait lourd, le vérin de la chèvre ne monte plus, et je veux pas la plier non plus.
Autre question, comment on peu voir si le disque d'embrayage est mort ? Par la petite trape on voit que dalle? |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Sam 22 Sep 2012, 13:02 | |
| Bonjour non pas de difficultés insurmontables mais quand même des vis peu accessibles , et un poids conséquent des pièces à déplacer ! pour le disque !! il faut le déposer et le !!mesurer ! , ça tombe bien tu vas séparer le moteur de la boite pour les poser à terre ! à+ à oui! bon travail |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Sam 22 Sep 2012, 21:05 | |
| L'ensemble boite/moteur est bien trop lourd pour une petite biquette, même un gros bouc poilu aura du mal soulever l'ensemble ! En comparaison avec une minipelle, je pense qu'il faut mini une 5 tonnes pour lever l'ensemble. |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 09:57 | |
| 5 Tonnes, mais je lève l'avant du mog avec le tracteur. Le soucis du tracteur c'est qu'il n'est pas précis, soit il lève, soit il baisse. Bon, je vais faire moteur plus boite, l'un après l'autre. Pour sortir le moteur, il faut que j'incline la boite vers l'arrière ? A+ |
| | | se2b
Modéle de votre(vos) mogs : Pas encore de mog... mais du Renault 4x4! Localisation : 63 Pays : Nombre de messages : 134 Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 10:44 | |
| Salut cagouillard!
Ce que Thibaut07 veut dire, c'est qu' une pelle qui pèse 5T serait nécessaire. Par comparaison, ma 2T5 lève 7 à 800 kg. Une 5T devrait lever 1T5, ce qui voudrait dire que le poids de l'ensemble moteur + boite avoisinerait les 1T5. |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 12:30 | |
Je pense que le châssis du 421 ressemble à celui du 411.
Il ne faut pas baisser la boite mais lever avec un cric ou un bon caprin coté avant du moteur pour le faire passer au dessus de la traverse Av .
Ensuite tu cales la boite à hauteur avec un tube placé en travers du chassis sous la cloche d'embrayage , tu libères le levage....tu peux déposer le moteur seul .
La question suivante !
Qui connait l'épaisseur d'un disque neuf de 421 ??
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 13:31 | |
| Se2b, c'est bien le sens de ma réflexion.
Quant à l'épaisseur du disque neuf, elle doit être donnée dans le manuel d'atelier suivant le type d'embrayage (c'est le cas pour celui du 406). |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 18:10 | |
| Bonsoir, j'ai du mal à croire que moteur + boite = 1.5 tonne. Le mog à vide fait 2.5 tonnes. Mais bon...admettons. Ce qui veut dire que le moteur fait au moins 800 kg seul, donc pour mes moyens de levage, il restera en place. Merci pour tout vos conseils, je vais voir pour trouver une solution A+ PS: je suis spécialiste en caprins, j'ai été responsable de troupeaux pendant une dizaine d'années, je finirais bien par dresser une chèvre pour lever ce foutu moteur |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 18:45 | |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 18:50 | |
| encore une: sans te vexer bon, j'arrête ... |
| | | umog
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 19:00 | |
| bonsoir A mon avis moteur + boite, pas plus de 600 kg |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 19:42 | |
| Salut Paul, tu dois savoir toi l'épaisseur d'un disque embrayage neuf ? A+ |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 20:15 | |
neuf 9.2+- 0.3
usure max admisse 1.5 de chaque coté soit 6.2 au mini!!
tu n'as pas ma doc ?? elle est en ligne , regarde dans la rubrique adéquate à+ |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 20:27 | |
| Merci Fred, si j"ai la doc mais tout s'est mélangé quand j'ai enregistré sur mon ordi, faut que je fasse du tri A+ |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G Dim 23 Sep 2012, 20:51 | |
| - umog a écrit:
- bonsoir
A mon avis moteur + boite, pas plus de 600 kg C'est vrai que ce n'est qu'un "petit 4 cylindres", je m'explique : dans la doc 406, le moteur à sec est donné pour 460 kilos + la boite ( 300 kilos au pifomètre) Pour travailler en levage avec une minipelle il vaut mieux avoir une bonne marge car le bras n'est pas fait pour travailler dans ce sens. |
| Sujet: Re: Poids OM 615 + Boite G | |
