| Points ancrage OM 352 | |
| Sujet: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 11:18 | |
| Bonjour à tous,je dois mettre à nu le chassis de mon épave de 406 et j'ai deux questions: Y at-il des points d'ancrage spécifiques (pour le palan) sur l'OM 352 pour avoir la meilleure répartition du poids,sachant que le champs est libre car il n'y a plus de cabine. Et qu'est ce qui est le plus simple:sortir le moteur avec la cloche ou la laisser sur la boite. D'avance . |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 13:18 | |
| Ok,merci thibaut;je ne suis pas aussi bien équipé que toi pour le sortir alors j'ai échafaudé,j'essaierais de faire des photos. |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 21:27 | |
| - Vercomog a écrit:
- Ok,merci thibaut;je ne suis pas aussi bien équipé que toi pour le sortir alors j'ai échafaudé,j'essaierais de faire des photos.
bon courage ou sinon si ton palan est assez costaud et tes points d'ancrages aussi tu peux tout sortir avec la boîte |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 21:46 | |
| oui + simple avec la boite car sinon le moteur sort incliné avec le ventilo légèrement plus haut une sangle comme thibaut c'est le mieu et devant tu peux en passer une autre sur le vilbrequin ou autour comme moi !! |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 21:51 | |
| M'enfin avec la boite faut encore démonter les 2 ponts et plus rien ne tiens debout ! Le mieux c'est 2 palans : à l'avant et à l’arrière du moteur pour régler l'inclinaison de celui ci, idem pour le remettre car ré-emboiter les 2 cannelures alors que l'angle n'est pas bon |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 22:00 | |
| Merci pour vos conseils,je vais sortir le moteur au palan et régler son inclinaison au "tire-vite". |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 22:05 | |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Ven 14 Sep 2012, 22:08 | |
| oui thibaut mai il veux tout metre en pieces ! ou alors tu fais comme j'ai fais pour mon 403 , tu tombe dabors les ponts et aprés c'est tout parterre et bien moin haut |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Lun 17 Sep 2012, 17:41 | |
| Bon,ça y est le mog est en pièces,le démontage s'est bien déroulé,je vais maintenant faire le tri de ce que je garde ou non, mais par manque de place,je vais déjà me séparer de la boite (6 vit) avec boitier de PdF,pont AV(frein à tambours),ferrures porte-outils AV...
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Dim 07 Oct 2012, 08:11 | |
| Il va marcher beaucoup moins bien maintenant: |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 Dim 07 Oct 2012, 08:14 | |
| Sujet: Re: Points ancrage OM 352 | |
