| uniknick UK 52 de Denis !! | |
+60lolo 25 chenapan52 JMD cedr Bobio73 yann26 a607 PILLOU Denis rudythomas zombinis fred dimur sprinder83 CALETTI cagouillard savoie tp agri 74 bucheron 70 tito kisscool30 françois 60 TJ.Planté jfgmog julien50 papydocus sepele cousinhub didie Verkinou phil 11 mich olivetroll Antoine Doinel PIJO3007 abraracourcix eric c2 jeanluc47 jmogg mazzutoffa Philimog Thibaut 07 didiesel MisterMuggles ESP2T Etienne DD83 LA MUD babali80 minimog26 thomas62 Fabien se2b marco74 TROMAS Arnaud kiki migmog13 ericb07 Antoine Vercomog 64 participants | |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Sam 27 Fév 2016, 21:46 | |
| Avant de faire des frais, s'assurer que la radio fonctionne bien, jamais entendu parler de cette marque... Sinon, monte une HBC! |
| | | Bobio73
Modéle de votre(vos) mogs : 416 trial RC au 1/10 Localisation : Saint pierre d'entremont, 73670 Pays : Nombre de messages : 70 Age : 25 Emploi/loisirs : Apprenti monteur de remontées mécaniques Prénom : Roméo Date d'inscription : 20/08/2015
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Sam 27 Fév 2016, 22:25 | |
| Salut ! J'ai beau chercher mais impossible de trouver quoi que ce soit sur la ta télécommande, d'ailleurs la vraie marque est : Sikora Funktechnik Le chargeur que yann26 te propose pourrait faire l'affaire par contre, ce ne sont que des fiches mâles donc cela ne convient pas a ta télécommande. Si ce n'est pas trop prise de tête de la démonter, tu peux toujours essayer de changer la fiche et d'en mettre une femelle qui convient à une de celles fournies avec le chargeur. Je peux aussi te conseiller de faire un bricolage avec des prises Dean qu'on utilise pas mal dans le modélisme : http://www.rcteam.fr/connectiques-prises/14335-absima-connecteurs-dean-male-femele-gaine-3040002-4250650906320.html En espérant t'avoir aidé @+ Bobio |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Dim 28 Fév 2016, 10:07 | |
| je ne vais pas racheter une télécommande, puisque celle-ci fonctionne très bien: lorsqu'on a essayé l'engin avec Roger elle a servi sans problème, et aujourd'hui encore lorsque je mets le bouton sur marche (EIN) la diode clignote rouge, preuve qu'il en reste encore dans la batterie 3 ou 4 ans après ! et la prise mâle d'alimentation de la batterie c'est une bonne idée, parce qu'avec une prise femelle ça évite que des poussières et autres débris rentrent dedans il me suffit de trouver une fiche femelle qui corresponde, et un chargeur 9V 50 mA mais ça c'est plus facile |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Dim 28 Fév 2016, 10:10 | |
| - yann26 a écrit:
- je ne sait pas si les embouts correspondent
http://www.pilesbatteries.com/Alimentation-AC---DC-300-600mA-28-PB0505-p.html le bitoniau de charge devrait correspondre à celui du milieu dans la rangée du bas, donc je vais plonger dans la notice technique pour voir (dommage qu'ils soient à Arles !) et demain je vais à Paris je ferai un tour chez SELECTRONIC place de la Nation merci ! |
| | | cedr
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun...pour le moment ;-) Localisation : 10000 Pays : Nombre de messages : 45 Age : 48 Prénom : cedric Date d'inscription : 25/12/2013
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Dim 28 Fév 2016, 10:49 | |
| Slt Ça ressemble à une prise jack mono, en 2,5 ou 3,5 mm Il faut aussi voir la longueur pour éviter les court circuits En femelle tu as ça : Pour le chargeur, si tu as la possibilité d'en récupérer un d'aspirareur de table |
| | | zombinis
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Dim 28 Fév 2016, 16:11 | |
| en regardant la photo de la télécommande, je penche aussi pour une prise jack en mono. il en existe plusieurs diametre je suis du même avis que "cdr " tu dois pouvoir trouver une fiche femelle assez facilement. |
| | | JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Dim 28 Fév 2016, 21:02 | |
| bonsoir
peut etre une piste à explorer : recuperer une prise femelle sur appareil Hs et faire une bidouille avec fer a souder et colle epoxy ou ce produit de deux couleurque l'on melange; |
| | | mich
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 10:22 | |
| Trouver un chargeur universel (ou un de récup), et faire un câble avec une fiche jack femelle d'un côté, et une autre qui correspond à la sortie du chargeur... Bien respecter la polarité (à vérifier avant)... Si tu as un câble de rallonge de casque hi-fi, tu peux vérifier le dia et le type de ta fiche... Tu peux même faire un essaie avec deux câbles à pinces croco... |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 11:25 | |
| c'est bien ça que je cherche: une prise jack femelle qui s'adapte au bitoniau j'en saurai plus cet après midij'ai trouvé un Jack 2.5 mm mono femelle (1 €) et un chargeur 9V (12 €) il suffit d'une petite soudure pour la modif et c'est bon |
| | | zombinis
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 16:59 | |
| super |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 17:28 | |
| oui c'est ce que m'avait confirmé M. Sikora: le + au bout du bitoniau |
| | | kiki
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 21:12 | |
| Salut Denis ,nickel ,une question ,la batterie est t'elle amovible (comme les werner ,c'est a dire tu peut les sortir ) ,encore une bonne chose de faite pour le knick . kiki |
| | | babali80
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 21:46 | |
| ça va tu ne t'es pas ruiné! si tout avait une solution aussi simple, ce serait bien Ce sont les solutions les plus simples les meilleures! |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Lun 29 Fév 2016, 22:35 | |
| On va bientôt voir un bel uniknick rouler courage denis |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 16:05 | |
| on approche de la peinture, et là se pose une grave question: quelles étaient les couleurs d'origine des UK52 ? je n'ai trouvé aucune photo du constructeur en couleur pour les UK52, seulement pour les UK60 (là c'est facile, tout est jaune !) et ce n'est pas cette belle page de photos ttps://www.google.fr/search?q=uniknick&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiem-zrrtvLAhVHiRoKHdoeC2AQsAQIJQ&dpr=1 qui va m'apporter les réponses à ces questions: - cabine: jaune DB1624, ça c'est sûr - jantes: rouge, mais lequel ? DB 3605 beerenrot ou RAL 3002 ou autre ? on connait la référence RAL ou DB du rouge Werner ? - arceau de capote: noir - arceau de sécurité: probablement jaune - treuils avant et arrière: probablement rouge - arceau de cabine: probablement jaune, mais celui installé sur mon UK est noir ... - pousse bois et bêche arrière: probablement rouge, mais peut-être jaune ? j'ai bien sûr contacté Werner, mais ils ne savent plus ... |
| | | lolo 25
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 18:16 | |
| je ne connais pas les ref des couleurs de l'UK mais j'ai hâte de le voir fini |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 18:28 | |
| Sur la plupart des photos en noir et blanc que j'ai collecté, on voit bien que le treuil arrière et jaune (couleur différente des jantes qui sont plus sombre donc rouge) tout comme la lame pousse bois et le tablier arrière, quand à l'arceau, jaune aussi ... Est tu sure qu'il y a vraiment une différence de couleur entre un UK52 et un UK60 ? Sur toutes les photos que j'ai en noir et blanc, on peut voir qu'ils sont tous jaunes (si on compare au présumé rouge des jantes ) Pour les photos, voir https://www.unimog-mania.com/t1047-post-n4-l-uniknick |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 18:52 | |
| pour les UK52, la première série, je suis pratiquement sûr que les deux treuils étaient rouge puisque pris sur les chaines de montage Werner mais reste à savoir si les lames avant et arrière étaient également rouge, ou jaune l'arceau de sécurité devait probablement être jaune, puisque spécifique au UK52 pour les UK 60, c'est sûr puisqu'on a beaucoup de photos, tout était jaune sauf les jantes quant aux photos du post d'Etienne, ce sont tous des UK60 et non pas UK52 |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 19:16 | |
| Quelles sont les différences notables (hormis la couleur) entre un UK52 et un UK60 |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 19:27 | |
| J'ai en partie une réponse à ma question, il s'agit de la partie arrière articulé qui est de conception différente selon le modèle Voir là : http://www.uniknick.de/uniknick.htm Et si on prend cette photo (désigné comme un UK52) comme modèle, l'arrière est entièrement rouge Et si on en croit cette miniature inspiré d'un UK52, la lame avant est également rouge J'espère t'avoir un peu aiguiller Denis ta quête de la bonne couleur Arnaud |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 19:40 | |
| ces miniatures ne sont probablement pas de la couleur d'origine mais quand je regarde le mien avec un peu plus d'attention, je crois bien que la bêche arrière était jaune (sous le rouge): par contre le treuil devait bien être rouge parce qu'on ne voit pas de trace de jaune |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 19:57 | |
| La première photo n'est pas une miniature mais un vrai Knick UK52 |
| | | Bobio73
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 21:03 | |
| Voici un UK 52 d'origine : |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! Ven 25 Mar 2016, 22:23 | |
| désolé, c'est un UK60: |
| Sujet: Re: uniknick UK 52 de Denis !! | |
