35 €
 Chaine de distri qui se détend...!
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
Chaine de distri qui se détend...! Empty
MessageSujet: Chaine de distri qui se détend...!   Chaine de distri qui se détend...! Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009, 22:09
Salut à tous,
Ce message est surtout destiné à ceux qui on bossé sur le moteur au cours de leur rénovation. (Mais assi aux autres mécaniciens en herbes comme moi...qui font pas toujours comme il faut !)
Avez vous deja entendu dire qu'il ne faut jamais détourner un moteur mercedes sous peine de décalage moteur ?
Si oui, quelles conséquences...et surtout quels remedes ? Je crois que c'est peut etre la base de tout mes soucis (fumées noires, manque de puissance, mauvais démarrage...)
MessageSujet: Re: Chaine de distri qui se détend...!   Chaine de distri qui se détend...! Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009, 22:30
je ne comprend pas trop ce que tu veux dire.
il n'y a pas de chaine de distri sur le 636.
l'arbre à came est dans le bloc et les culbuteurs sont pilotés par des tiges.
la pompe est entrainée par des engrenages ,il ne peut pas y avoir de glissement non plus à ce niveau.
le moteur ne peut pas être "décalé" ce n'est pas possible.
si d'un seul coup , ton moteur fume et manque de puissance
la première chose à regarder c'est ton alimentation en gazoil et en air.
tu as peut-être une saleté dans les canalisations qui montent du réservoir à la pompe HP
ou un filtre bouché.
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Chaine de distri qui se détend...!   Chaine de distri qui se détend...! Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009, 22:41
Et ensuite l'injection......
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Chaine de distri qui se détend...!   Chaine de distri qui se détend...! Icon_minitimeVen 20 Fév 2009, 10:24
Je pense à la membrane de la pompe à injection qui commencerait à être défectueuse.
Commencer par
1° Envoyer de l'air dans la conduite de mazout et plaçant un morceau de tissu au bout afind de voir ce qu'il en sort.
2° Vérifier les filtres et au besoin les changer.
3° Vérifier si l'aspiration d'air sur le réservoir n'est pas bouchée.
4° Vérifier si le pré-filtre n'est pas bouché.
Bonne chance
Ranger Wood
» Chaîne
» CHAINE A NEIGE
» Chaîne forestière
» chaine roue en 12.5 r18
» tension chaine transmission
