| forestiers de roger : quatrième partie | |
+51pascal23 thomassteph Franzl jfgmog werje charly007 Etienne jmogg PIJO3007 françois 60 mich Anty korrigan A.Ewbank Didier 68 paco1109 bilobac Entrepreneur51 CALETTI pépé beal david phil 11 david faverjon stihl67 zombinis sylamal savoie xavbav romano se2b Vercomog forestier38 Denis le.damss kiki Toselli jeanluc47 cagouillard fred rudythomas d2veron thomas62 la groule Lebbe marco74 ericb07 babali80 minimog26 Thibaut 07 TROMAS Arnaud Fabien 55 participants |
d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 19:29 | |
| Sinon pour les finances, comme tu n'est pas loin d'un axe assez passant, met une caravane dans le bois derriere chez toi ... La msa devrait aimer, c'est pas mal pour limiter les risques |
Invité Invité
| oui,il faut voir un dérouleur vaut de 1500 à 3000 euros |
d2veron
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 19:42 | |
| - escomel-roger a écrit:
- oui,il faut voir un dérouleur vaut de 1500 à 3000 euros
Et il t'en faut 2 ... Il faut voir quoi ? La msa ou la caravane ? |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 19:55 | |
d2veron
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 19:59 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 20:14 | |
| je vais surement retailler le tablier droit du forestier et mettre mes stabilos avec une sortie de câble centrale et peut être deux v ,2 arbres au câble 2 au v et 2 à la grue |
d2veron
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 20:52 | |
| un par câble [img] [/img] |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 20:55 | |
| Roger, si tu mets simplement tes 2 stabilos de Klaus tu vas te faire chier... les pattes c'est pour de la manutention pas pour du débardage. Un tablier pas très haut ou porteur avec 2 V orientables, ça oui Si l'hydro et les joysticks sont suffisamment souples (et toi aussi ) tu ne le verseras pas si facilement que ça, il faut se servir de la grue comme de son bras, et non pas simplement lever/orienter/baisser car là dans un endroit délicat... |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 21:13 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Roger, si tu mets simplement tes 2 stabilos de Klaus tu vas te faire chier... les pattes c'est pour de la manutention pas pour du débardage. Un tablier pas très haut ou porteur avec 2 V orientables, ça oui
Si l'hydro et les joysticks sont suffisamment souples (et toi aussi ) tu ne le verseras pas si facilement que ça, il faut se servir de la grue comme de son bras, et non pas simplement lever/orienter/baisser car là dans un endroit délicat... voilà une analyse de maître ! les stabilos vont être pliés en moindre temps avec la puissance des treuils et la suite je metterai un tablier avec 2 v pour la traîne et il t'assurera une bonne stabilité lors du câblage , comme il n'est pas articulé tu auras forcément des limites pour treuillage de travers |
beal david
Modéle de votre(vos) mogs : wftrac1100 Localisation : 43220 Pays : Nombre de messages : 69 Age : 51 Emploi/loisirs : bois energie Année : 1985 Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: re Mer 13 Mar 2013, 21:14 | |
| attetion quand on travail en biai il serrait vite sur le cote et le grapin vous allez le laisser balance ou le coincer sur tablier |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 21:23 | |
| C'est sur que compter sur les stabilos pour treuiller ...Mais pour travailler en statique,pourquoi pas? Aprés ,il faut voir le poids et l'encombrement. |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 21:44 | |
| - ericb07 a écrit:
- C'est sur que compter sur les stabilos pour treuiller ...Mais pour travailler en statique,pourquoi pas? Aprés ,il faut voir le poids et l'encombrement.
avec son poste réversible il est sensé être plus mobile à contrario du mien qui n'a pas le poste réversible et qui aura une utilisation beaucoup plus statique |
| :P ne cherchez pas roger a toujours la bonne solution quand il une longue nuit et le lendemain coupe / soude et HOPPPPPP bonne nuit roger |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 22:11 | |
| les stabilos de la klauss sont costaud le défaut des tracs surtout des gros on ne peut se mettre en travers de chemin , déjà avec le 425 j avais ce défaut , je stabilise en partie par la grue en amont au câblage et le pied en plus ,pare contre les v oui bien, sur le grappin sera bloqué , le pied est indispensable pour prendre en avale surtout avec une grue de 12 tonnes m ,je veux pouvoir passer les bois derrière pour la traîne ,la pente avec une grue c est délicat ,il faut faire des reports de charge et j ai pas la suspension active du 425 qui été top bonne nuit |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 22:16 | |
d2veron
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Mer 13 Mar 2013, 22:19 | |
Invité Invité
marco74
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Jeu 14 Mar 2013, 20:55 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Ven 15 Mar 2013, 07:45 | |
| - challamel marc a écrit:
on dirait un moteur Perkins tu aurais dit un moteur mercedes ,j aurais été fier, mais perkins |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Ven 15 Mar 2013, 18:21 | |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Ven 15 Mar 2013, 18:24 | |
| propre, net et sans bavure ... elle m'a l'air de prendre un régime d'enfer sa tronçonneuse ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Ven 15 Mar 2013, 19:47 | |
| Le film est accéléré... |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie Ven 15 Mar 2013, 19:50 | |
- , tu as remarquer le taillé
bonjour tu veux dire le dégagement inversé ? c'est pour gagner du bois ?? Mais sur plusieurs vidéo je remarque qu'ils ne creusent pas le coeur , ça dépend des bois ? , sur un gros châtaignier ça permet de savoir si il est creux , sur un frène sa limite l'éclatement , et de toute façon, c'est mieux pour guider , non ?? à+ |
| Sujet: Re: forestiers de roger : quatrième partie | |
