| montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) | |
+40kaktus 51 tp agri 74 pépé david faverjon beal david Didier 68 sylamal CALETTI pascal23 yann26 savoie tito phil 11 Sebastien L umog zombinis didiesel jeanluc47 eric c2 babali80 jmogg cagouillard mich se2b forestier38 d2veron Vercomog françois 60 kiki TROMAS Arnaud Fabien Thibaut 07 thomas62 rudythomas fred minimog26 Denis marco74 ericb07 Lebbe 44 participants | |
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 00:02 | |
| oui effectivement une bonne solutions toujours centré et peut pas glissé et démontable et a la limite une embase pas trop grande mais ronde ou a huit côté pour mettre les serrage bien répartie |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 10:27 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 10:59 | |
| bon il y a de la réflexion dans tous ça ,mon 425 montage 1 , le treuil 2x11 + tablier porteur + grue de débardage montage 3 points verrin sur châssis du mog , utilisation de chargement remorque trés bien par contre au débardage j ai cassé la platine de grue de 30mn d épaisseur en ardox ,les cables passer sous la grue , la dépose très rapide 3 axes ,suspension j ai cassé les verrins et attache châssis quand tu as un gros à 6 m dur dur ,conduite spécial il faut rapprocher au sol la charge et lever ,mon 425 montage 2 gros chassis upm tablier rigide ,la partie ar était solidaire du chassis , des boulons partout , la platine de la grue était dans le upn ,le 2x 13 avec passage des câbles au dessus des fûts , verrins stabilisations sur le chassis de la grue et treuil avec longue course ,fixation au pont énorme , travail de la cabine , très efficace au débardage même en forte pente ,conduite délicate obligation de faire des reports de charge en continue ,travail très efficace en jardinage quand on a l habitude de la grue, il faut pouvoir lever la suspension pour les montées ,baissé pour les décentes ,et droite gauche pour le dévers , grue non déposable rapidement acier de platine 60 kg mais épaisseur 50 mn ,vérification semaine boulons de fixation grue qui malgré les nilstop se devisse , la plus de casse sauf les flexibles , il faut une grue trés rapide en réaction , j avais 250 bar 80 litres par mn ,la deuxiéme solution marche très bien pour le débardage ,le mog est top avec une grue de débardage en 425 bien sur , j ai fait des chantiers que personnes ne pouvaient faire avec un autre tracteur mais voila il a brûler |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 11:13 | |
| que pense tu du travail avec le gros mb ? c'est bien moin pratique non ? avant on te voyais tout faire avec ce 425 alors que l'MB tu l'utilise bien moin ! |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 11:16 | |
| les câbles un des problèmes, placer un rouleau en sortie de treuil pour les plaquer un max au châssis et rabaisser les 2 diabolos de 5/10 cm. Quelle est la C.M.U. des boulons à œillet ? Le couple d'arrachement au pied de la couronne calcul : 1000 kg à 5 mètres Roger, ta Marrel sur le 416 quel force de levage ? Donc je pense un faux-châssis en 2 pts sur les mains AR + 1pts au berceau, avec le blocage de suspension à raz les mains AR sur le faux-châssis. Moi se sera plus light en capacité car sinon sur une roue en permanence... pour le descriptif ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 11:27 | |
| - minimog26 a écrit:
- que pense tu du travail avec le gros mb ? c'est bien moin pratique non ? avant on te voyais tout faire avec ce 425 alors que l'MB tu l'utilise bien moin !
pour le gros mb il faudrait une vraie grue de débardage comme wf, mais voila en occas introuvable , ceci dit maintenant que j ai le 900 ,le gros va travailler surtout pour charger les remorques , refaire un 425 pour le débardage pourquoi pas mais il faut au moins 20 000 euros pour le réalisé , j ai ardéch mog en chantier , l autre 421, le 1500 à finir , on va se calmer pour le moment sur les projets ,place aux jeunes |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 11:37 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 11:38 | |
| - escomel-roger a écrit:
- bon il y a de la réflexion dans tous ça ,mon 425 montage 1 , le treuil 2x11 + tablier porteur + grue de débardage montage 3 points verrin sur châssis du mog , utilisation de chargement remorque trés bien par contre au débardage j ai cassé la platine de grue de 30mn d épaisseur en ardox ,les cables passer sous la grue , la dépose très rapide 3 axes ,suspension j ai cassé les verrins et attache châssis quand tu as un gros à 6 m dur dur ,conduite spécial il faut rapprocher au sol la charge et lever ,mon 425 montage 2 gros chassis upm tablier rigide ,la partie ar était solidaire du chassis , des boulons partout , la platine de la grue était dans le upn ,le 2x 13 avec passage des câbles au dessus des fûts , verrins stabilisations sur le chassis de la grue et treuil avec longue course ,fixation au pont énorme , travail de la cabine , très efficace au débardage même en forte pente ,conduite délicate obligation de faire des reports de charge en continue ,travail très efficace en jardinage quand on a l habitude de la grue, il faut pouvoir lever la suspension pour les montées ,baissé pour les décentes ,et droite gauche pour le dévers , grue non déposable rapidement acier de platine 60 kg mais épaisseur 50 mn ,vérification semaine boulons de fixation grue qui malgré les nilstop se devisse , la plus de casse sauf les flexibles , il faut une grue trés rapide en réaction , j avais 250 bar 80 litres par mn ,la deuxiéme solution marche très bien pour le débardage ,le mog est top avec une grue de débardage en 425 bien sur , j ai fait des chantiers que personnes ne pouvaient faire avec un autre tracteur mais voila il a brûler
en image montage 1montage 2 belle évolution tout doublé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 12:19 | |
| première version sur la fin ,beaucoup de modif et de réparation dans l urgence , j ai pas de photos du montage initiale |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 13:05 | |
| oui il a subit toute les experiences et les évolutions le premier ont dois beaucoup a ce mog et a notre Roger sur le deuxieme tout est renforcé la preuve que la foret casse beaucoup nos mogs que l'on bichonne un gros MB + ardech'mog + le MB forestier c'est deja beaucoup et bien approprié pour chaque travail alors que le 425 ,lui faisait tout , tout seul |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 14:05 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 15:07 | |
| [quote="arièg 997&u= un gros tas de mog de 2 j en faisait un ,depuis 86 j ai récupérer que des mogs réformés pour accident grosse intervention mécanique ect , mon premier 406 était d une commune le chauffeur ivre c est mangé un rocher il est passé à travers le pare brise et à finit de cuvé dans le fossé ,il avait le carter de bv cassé le tube de poussé tordu et un pare brise je l ai refait de a à z et j ai fait mon premier équipement forestier ,le 2 une entreprise électrique |
| | | marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 16:03 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 16:51 | |
| bien parlé !!! c'est vrai qu'avec flexi'mog , jamais je ferai ce que j'ai fais avec mon 406 mai voila jusqu'a present ont me tel pour des chantiers ou les gros articulés ne passe pas alors débrouille toi , OK !!!! mai la les sentiers !!!!! je leurs demandé un petit coup de pelle pour avoir un peu plus de chance de resté sur les 4 roues et on me répondez a chaque foie maintenant petit coup de pelle obligatoire car le mog es plus gros , plus personne ne veux faire ce que je faisais car avec leurs tracteurs agricole et le boulot sera toujours la car le cout de travail et la largeure des pistes reste moindre qu'avec un articulé voila comment je vois la chose de mon coté et j'espere que ca marchera sinon RE 406 c'est que des petits lots et bien souvent du hetre que je fais et pour le resineu je pourrai proposé la prestation du transport contre arangement !!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 19:43 | |
| si tu refait un 406 comme celui ci je te donne les plans[img] [/img]le numéro 2 sur la photo ,8 mc sur la photo et du fayards ,le report de charge permet que l avant ne lève pas ,léger ,les bras du haut était télescopiques ,interdit les roues ar directrices sinon les pivots vont lâchées |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 19:48 | |
| Je ne me lasse pas de les regarder tes photos ! Pour les pivots avec un pont avant devant la boucle est bouclée !! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 19:59 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Je ne me lasse pas de les regarder tes photos ! Pour les pivots avec un pont avant devant la boucle est bouclée !!
oui sur un 406 forestier les roues av suffise ,il faut passer les bois derrières et avec ce type de tablier tu es un peu comme une semi la répartition es t meilleur sur le dessin du 6 roues les talons sont portées en position traîne ,plus tu ramène de la charge au centre mieux tu répartis c est pour ça que werner encre les porteurs au milieu du châssis le mien c était son cas et en plus tu ramènes sur l essieu ar le top |
| | | ericb07
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 20:28 | |
| Ce 406,c'est le top des montages,il n'y a pas mieux! Pourquoi ne l'as tu pas gardé? |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 20:40 | |
un pont avant un pont arrière devant la boucle est bouclée !! Boulette de frappe, la correction est faite |
| | | minimog26
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Dim 19 Aoû 2012, 22:02 | |
| - ericb07 a écrit:
- Ce 406,c'est le top des montages,il n'y a pas mieux! Pourquoi ne l'as tu pas gardé?
pour la grue ,je voulais une grue et j avais pas les moyens pour 2 mogs , je cherche toujours plus , enfin je cherchais ,avec l age ont ce calme , le proprio actuel la depuis 98 et il ne veut pas sans séparer, c est son fils qui le conduit maintenant , en 14 ans ,il a refait le boitier de direction joint , un régulateur de pression d air , comme quoi l équipement est important sur un mog , je ne sais pas le nombres d heures avec moi 5000 heures avant 10 000 avec la commune , j ai fait des chantiers impossible avec ,,ex un chantier en pente avec dévers au milieu et reprise de pente ,un mb 900 devait le faire mais il passait qu a vide moi je montais 2 mc en 3 éme à fond il faisait 125 cv ,les pierres volaient ,bloc séparés ,je gardais l ar tous le long et je passais le dévers en crabe ,le chantier faisait 100 cubes environ , avec un 406 il faut passer en force ,une bête de rally débardage |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Lun 20 Aoû 2012, 13:30 | |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Lun 20 Aoû 2012, 16:06 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Lun 20 Aoû 2012, 21:34 | |
| oui c'est normal voila pourquoi ce tablier est super car il ramène la charge sur les roues AR |
| | | jmogg
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) Mar 21 Aoû 2012, 14:32 | |
| Comment ça se fait qu'il à brulé ton 425 Roger ? |
| Sujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (2ème partie) | |
