| | plaque porte outils 421 | |
Invité Invité
| Sujet: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 17:30 | |
| + de détail sur les forestiers de roger[img] [/img] |
| | | sepele
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 19:38 | |
| on aurait envie d'en voir un peu plus |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3757 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 19:57 | |
| Ca vaut combien un boitier de pdf comme celui-là? JIl me manque une grande vitesse sur mon tracteur et c'est vachement bien fait. Quel est la marque de cette merveille?
| | | Etienne
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 20:15 | |
| Vu la taille du boitier , ce doit être juste pour inverser le sens de rotation. Si tu veux augmenter la vitesse de ta pdf , tu peux simplement adapter un multiplicateur de pompe hydrau , ça ne vaut grand chose.
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 20:22 | |
| J'ai vu sur unautre sujet du forum,qu'il y avait un axe inversé et l'autre multiplie par deux. C'est vrai que c'est bien compact et c'est bien avec les arbres canellé directement en sortie si j'ai bien vu. Les multiplicateur pour les pompe Hydrau, ça n'inverse pas le sens? Quel est le rapport de démultiplication? |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 20:38 | |
| Pas donné quand même.
Pour information:
http://www.socomhy.com/mecanique-agricole/reducteur-multiplicateur-prise-de-force.html
| | | Etienne
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 20:46 | |
| En général si , ça inverse le sens de rotation, puisque tu n'as que 2 engrenages. Comme le boiter de Roger. Pour les rapports de multiplication , ça va de 1.5 à pratiquement 4. Suivant le groupe de la pompe et le débit recherché. le rapport le plus courant devant être 3 ou 3.5 pour avoir une pompe qui tourne un peu en dessous de 2000tr. si tu veux garder le même sens de rotation ,le montage avec chaine + pignons est le plus simple et le moins cher. Je viens de modifier le rapport d'entrainement de la pompe à huile qui se trouve sur la PDF Ar de mon 411 avec des pignons qui valent entre 6 et 8 € En y ajoutant 15€ de chaine et 4 paliers on peut arriver à un montage complet avoisinant les 60 ou 70€ , voir moins en cherchant un peu...
| | | Etienne
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 20:51 | |
| Les multiplicateurs pour les pompes hydrau sont beaucoup moins chers.
http://cgi.ebay.fr/MULTIPLICATEUR-POMPE-46-LITRE-FENDEUSE-A-BOIS-/280904379198?pt=FR_YO_PME_Agriculture_TracteursVehiculesaMoteur&hash=item416734ab3e
Pour le prix là tu as la pompe avec..
A+ |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Lun 25 Juin 2012, 21:00 | |
| En effet j'avais vu ces multiplicateurs. Ce qui me fait peur c'est que ma charge est très "douloureuse" pour la mécanique. Il s'agit d'un compresseur à piston et j'aurai peur d'avoir de la soupe de pignon lorsque le compresseur devra débiter en pression. Une pompe hydraulique a une charge plus constante avec des variation de couple plus lente. Mais c'est clair qu'a ce prix là, ça vaudrai la peine d'essayer à la limite en surimensionnant le multiplicateur. J'avais pensé jouer avec des pignons et une chaine, mais c'est du boulot et pas facile à réaliser sur le compresseur. A et pour les infos |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Mar 26 Juin 2012, 09:12 | |
| avec chaine j'ai fait ceci a l'arrière de mon 421 32 dents pour la couronne et 17 dents pour le pignon. ça ne multiplie même pas par 2, car sinon la couronne et sa chaîne frottait au châssis. mais c'est déjà nettement mieux !! avec la fendeuse le 421 tourne constamment au ralentit et la fendeuse tourne a merveille et le cardan est quasiment droit pendant le travail c'est une chaîne simple comme celle des motos. mais il existe des chaînes doubles qui autorisent des puissances + élevées |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Mar 26 Juin 2012, 16:49 | |
| - escomel-roger a écrit:
- + de détail sur les forestiers de roger[img][/img]
la plaque est d origine 421 ,elle est replié sur la photo pour ne pas gêner l angle d attaque , [img] [/img][img] [/img] sur ces photos elle est droite |
| | | zombinis
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Mer 27 Juin 2012, 09:53 | |
| et comment fais-tu pour enlever le broyeur , tu te sers d'un palan ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 Ven 29 Juin 2012, 06:03 | |
| - zombinis a écrit:
- et comment fais-tu pour enlever le broyeur , tu te sers d'un palan ?
oui ou du holder avec la benne ,les ferrures orange glisse dans le châssis [img] [/img] |
| Sujet: Re: plaque porte outils 421 | |
