Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 porte-outils 406
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
porte-outils 406 Empty
MessageSujet: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014, 12:37
y a t il une règle sur la position du porte outils sur un 406
porte-outils 406 Dsc07112
merci de vos réponses
 JM
JMD
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 22:21
doit on utiliser les boulons vers le centre ou ceux vers l'extérieur
merci de vos reponses
Nombre de messages : 2882
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 23:15
entre les deux ,un de libre de chaque côté (tu a une rangé libre puis les porte outils puis une range libre ) (enfin je crois suis plus sur faut que je zieute  porte-outils 406 761908 porte-outils 406 448225 porte-outils 406 971186 ) kiki
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 23:21
enfin faut que je regarde demain ,mais tu peut pas te tromper a cause de l'entraxe
JMD
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeLun 19 Mai 2014, 23:19
Bonsoir
je viens de vérifier on peut monter le port-outils soit vers le centre du châssis soit vers l’extérieur. Les entraxes permettent les deux positions; d'ou ma question: " y a t il un règle ou une abitude ou une préconisation;
merci pour vos réponses.
JM
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeMar 20 Mai 2014, 08:51
bonjour , Embarassed  excuse j'tai oublié ,les portes outils tu les mets a l'interieur ,le maxi (donc il reste une rangé de boulons haut et bas a l'exterieur )kiki
JMD
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: porte-outils 406   porte-outils 406 Icon_minitimeMar 20 Mai 2014, 14:57
Ok
merci je vais essayer bientôt j'espere que c'est pas serré trop fort
porte-outils 406
» porte outils avant
» plaque porte outils 421
» restauration unimog 406 de 1964
» mains porte outils unimog 406
» Plaque porte outils "Setra"
