| 435 | |
+22barjot4x4 fred Gilles78 Fabien Pinot lolo 25 Vercomog Manu4040 kaktus 51 ericb07 tito Denis Lebbe kiki phil 11 TROMAS Arnaud Thibaut 07 zombinis minimog26 babali80 jeanluc47 rudythomas 26 participants |
| Sujet: re bleu Jeu 12 Juil 2012, 22:48 | |
| Sujet: Re: 435 Jeu 12 Juil 2012, 22:55 | |
| bien raison , courage pour la mecanique sur le moteur mai tu vera bien plus de place pour passé les mains, la cabine un regale pour la lever mais le prix des pieces !! tient nous au jus |
| Sujet: re moteur 435 Lun 16 Juil 2012, 20:10 | |
| salut à tous des infos du 435 moteur bien bloquer voici une confirmation soupape échappement ne remonte pas ! elle est donc tordu, reste à voir pourquoi arbre à cames cassé on verra plus tard du coup long voyage de 2000 km aller/retour et détours jusqu'a néfiach voir berber 66 (mal choisi mon jour ) et retour avec un om352a à renover en bon état encore un moteur au bout de la grue du 416 :D et aussi la cabine bien sur je vous tiens au jus et en images |
| Sujet: Re: 435 Lun 16 Juil 2012, 20:38 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 435 Lun 16 Juil 2012, 21:30 | |
| tu as récupérer une prise de force par la même tu as les arbres avec |
| Sujet: re pdf Lun 16 Juil 2012, 23:07 | |
| oui je suis revenu avec un boitier prise de force que je n'avais pas sur le mien mais les arbres n'étais plus dispo ,c'est quand meme un bon début ,en plus j'ai une chape d'attelage avant qui était aussi casser et les commande pour le boitier pdf comme dirais ma mère pas de faut voyage |
| Sujet: mécanique Dim 02 Déc 2012, 16:54 | |
| aujourd'hui donc démontage du moteur https://servimg.com/view/15072837/121 https://servimg.com/view/15072837/122 https://servimg.com/view/15072837/123 https://servimg.com/view/15072837/124 un gros vide https://servimg.com/view/15072837/125 |
TROMAS Arnaud Admin
Invité Invité
| Sujet: Re: 435 Dim 02 Déc 2012, 18:52 | |
| Sujet: Re: 435 Dim 02 Déc 2012, 21:51 | |
| heureusement que tu as le 416!
bravo en tous cas |
| Sujet: re 416 Dim 02 Déc 2012, 22:12 | |
| c'est sur que le 416 me rend pleins de services : en mécanique , pour la maison , le bois , le terrassement un mog c'est bien mais avec une grue c'est le top |
| Sujet: re moteur Mar 18 Déc 2012, 19:26 | |
| bonsoir c'est tout démonter ! du coup 5 pistons hs (photos bientot ) donc à tous les propriétaire de gros mog avant la température des moyeux souvent citer sur le site prévoir une surveillance de la température du moteur car le mien est mort des suite d'une rupture de la pompe à eau et pas d'arret avant la mort du 352 a le seul piston survivant c'est le 1 à coté de la pompe à eau et du radia ce piston est le bienvenu pour refaire le moteur de berber avec un billet de 1000 euros de pièces: segments,joints,coussinets de bielles et des heures de mécanique en prévision . le mieux c'est comme berber un 366 pas cher qui tourne de suite mais chez nous les pompiers roulent en renault pas de soleil avec les mogs en essai donc pas de pièces pas cher |
| Sujet: Re: 435 Ven 14 Juin 2013, 21:30 | |
| Alors alors ?? ça avance doucement ce 435 ?
Pour la remise en état du moteur, tu peux me donner un tarif à peu près précis et les pièces que tu changes ? Tu refais donc rectifier vilebrequin / alésage du bloc ? et les reste avec (coussinets d'arbre à cames, compresseur,...)
Je crois que je vais y avoir droit pour bientôt:cry: |
| Sujet: Re: 435 Sam 15 Juin 2013, 07:51 | |
| sur lequel tu vas y avoir droit ? |
| Sujet: Re: 435 Sam 15 Juin 2013, 21:23 | |
| A moins que le mano électrique me joue un tour, le 1250 va devoir y passer... après plusieurs heures de manutention et de remorque l'aiguille est bien en dessous du 0.5 bars fatidique. Pourtant à la fin de l'hiver il ne descendait pas en dessous de 1 bar. |
| Sujet: Re: 435 Sam 15 Juin 2013, 21:27 | |
| Pour un OM 352 A il faut compter 1285.30 euros TTC ( Toutes pièces d'origine Merco ) A ce prix on a droit : Coussinets de bielle Coussinets de palier de villebrequin Segnents Joint de culasse Joint de carter d'huile Tresse de palier AR Joint de palier AV Joint de couvre culbuteurs Joints de pompe à eau Roulement pilote de queue de boite A cela , il faut rajouter 80.00 euros TTC pour un outil neuf à déglsser les cylindres ( s'ils ne sont pas trop moche ) |
| Sujet: Re: 435 Sam 15 Juin 2013, 21:49 | |
| Sujet: Re: 435 Dim 16 Juin 2013, 18:45 | |
| salut je n'ai pas eu le temps de répondre ! oui effectivement c'est le tarif et pour le moment le mien n'a pas bouger :( mon cochon est casser aussi , il faut lui refaire une santé , dès que çà bouge je vous tiens au courant . thibaut attend pas trop pour ce moteur car après les dégats sont plus important |
| Sujet: Re: 435 Dim 16 Juin 2013, 19:40 | |
| Y'a pas le feu au lac Rudy C'est clair que si j'attend trop.... le bloc va devenir comme le tiens |
| Sujet: 435 Mar 20 Aoû 2013, 20:36 | |
| cela vous dit quelque chose ? |
| Sujet: Re: 435 Mar 20 Aoû 2013, 20:44 | |
| Non Rudy, c'est pas lui. |
| Sujet: 435 Mar 20 Aoû 2013, 21:10 | |
| salut thibaut ! je pense que tu sais mieux que moi mais alors c'est qui ? en tout cas ce qui est sur c'est le voyage sur Mars et mécanique africaine avec roger retour dans la marne avec un moteur qui risque de revivre d'ici peu |
| Sujet: Re: 435 Mar 20 Aoû 2013, 21:16 | |
| Sujet: 435 Mar 20 Aoû 2013, 21:33 | |
| thibaut j'ai pas tout dit le bois s'est cassé et le moteur s'est retrouvé prisonnier du chassis on a recommencé avec un bout de tube métalique et là sinon pour la petite histoire c'est quel mog c'est vrai pour le coup etre au milieu de toutes ces grues et pas une en fonction mais la grue du mb 1500 quand elle va tourner sur le retour vidange moteur gratuite les gens derrière huile sur pare brise = misère et kangoo + remorque peinture gratuite aussi enfin bref des bons souvenir roger |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: 435 Ven 23 Aoû 2013, 21:47 | |
| Sujet: Re: 435 | |
| 435 | |
