| Spécial tourneur-fraiseur, help me ! | |
| Sujet: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Jeu 03 Mai 2012, 21:36 | |
| Je dois réaliser un axe de 80 mm de diam. qui tournera à l'intérieur d'une bague bronze perforée et graissée (type pelle mécanique), anisi qu'un filetage (pas de 2.00) en bout pour maintenir le tout. 1° question : quel jeu doit-il y avoir entre la bague et l'axe (quel ajustement pour tourner librement dans la graisse ?) H7 f7 est-il correct ? 2° question : à quel diamètre exact dois-je usiner le bout pour ensuite effectuer le filetage ?? Je n'arrive pas à comprendre la formule de mes abaques pour calculer jeu du filetage vis/écrou
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Jeu 03 Mai 2012, 21:49 | |
| moi aussi je beug la dessus faire un filtage pour un reglage de serrage c'est mieu en pas fin !! mai tu vas metre quoi comme ecrous |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Jeu 03 Mai 2012, 22:58 | |
| Pour l'ajustement entre la bague et l'arbre, c'est un peu fonction du type de fonctionnement, et de ce que tu recherche. si c'est un guidage type simple palier un H7f7, comme tu l'a dit est bien.Tu auras un jeu de 0.036 a 0.106 As tu déja la bague ou l'arbre? (bague du commerce , arbre étiré ??) Si tu n'as pas de bague bronze ,dit moi ce qu'il te faut et je verrai si je peu trouver ca au boulot....
Pour le filetage de la vis il faut partir du diametre nominal = celui de l'ecrou. Avec l'ecrou , une fois le pas réglé , tu prends des passes jusqu'a ce que l'ecrou se visse. Théoriquement le fond de filet est a d=D - 1.2268 x pas. |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Jeu 03 Mai 2012, 23:41 | |
| Bonjour on a pu constater que tu étais vraiment doué , mais tu as déjà fileté ? au début, à apprendre seul! j'ai fait pas mal de casse d'outil! pense à t'entrainer sur de la pièce martyr pense à laisser une gorge de dégagement pour l'outil si ton tour a un frein à pied ! ce sera bien sur plus facile que sans ! bon travail |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Ven 04 Mai 2012, 21:30 | |
| Philimog, les bagues arrivent lundi, à partir de leur cotes exactes ajusterai l'axe (réalisé dans une ébauche creuse de 100 mm de diam.) C'est pour fabriquer ceçi et remplacer les roulements qui ne supportent pas de travailler de travers ! C'est donc le changement de direction du câble lors de sa tension qui fait s'orienter le tout : il faut donc que tout tourne librement sinon le câble n'ira pas immédiatement au fond de la gorge. Ta formule est la seule que je comprenne, ce qui fait 77.55 mm de diam. fond de filet, mais je cherche le diam. externe du filet. Exemple : une tige filetée de M24 ne fait pas 24.00 mais 23.65 C'est cette cote là qui ne tracasse...Fred, oui j'ai déjà fileté, le soir même où j'achetais mon tour ! Et l'écrou se vissait dessus ! J'étais pas peu fier J'ai remis en service le frein à pied car il est vrai que l'arrêt est bien plus rapide ! (à condition de réagir au bon moment!!) |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Ven 04 Mai 2012, 22:15 | |
| Thibaut, j'ai trouvé la tolérance des tiges de vis: h13 soit pour un dia 80 :+0 ; -0.460 Je ne suis pas un pro du copeau, mais je pense pas que cette tolérance soit bien utilisée. Il me semble qu'on vise le dia nominal "0" et on joue sur la prise de passe pour que ca visse avec l'ecrou. Bonne continuation |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Ven 04 Mai 2012, 22:21 | |
| Ok, mais il est vrai qu'un écrou sur une tige filetée du "commerce" branle un peu sur son filetage... Je testerai le filetage à 80.00en premier puis si c'est trop serré, réduirai pour être dans h13. Mille |
bernard12
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpellier Pays : Nombre de messages : 74 Age : 65 Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme Prénom : Bernard Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Sam 05 Mai 2012, 09:34 | |
| Je me souviens qu'au lycée technique on avait appris que pour tarauder un trou afin de recevoir un boulon le calcul simple c'était diamètre du filetage - le pas. Donc dans ton cas c'est l'inverse, tu prends le diamètre intérieur de l'écrou et tu rajoutes le pas. Mais ça a peut-être évolué, c'était jadis... |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Dim 06 Mai 2012, 12:33 | |
bernard12
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Dim 06 Mai 2012, 13:00 | |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Dim 06 Mai 2012, 13:17 | |
bernard12
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Dim 06 Mai 2012, 13:19 | |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Mar 08 Mai 2012, 23:09 | |
| Bonjour regarde là la cote que tu cherches est le H/8 je pense , déterminable à partir de H =0,866 P http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique et là !http://www.technocalcul.com/FR/realisation.html un onglet "en pratique réalisation au tour..." mais ce soir ça marche pas à+ |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Mer 09 Mai 2012, 21:22 | |
| Après un petit calcul de tête H/8 de H=0.866 P donne 0.2165 donc 0.433 plus petit que diam nominal, ce qui correspond à la tolérance h13 donnée par Philimog plus haut (+0 / -0.460) par rapport au diam nominal de 80.00. à tous je vous tiens au jus dès que le tour se mets en marche ! |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! Mer 09 Mai 2012, 22:11 | |
| J'ai discuter aujourd'hui avec un tourneur de métier, qui m'a dit que par habitude il tournait le diamètre de la vis au dia nominale - pas/10. Ca tient plus de la recette que d'autre chose.... |
| Sujet: Re: Spécial tourneur-fraiseur, help me ! | |
