-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 injecteur
Franck
Franck
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411
Nombre de messages : 26
Prénom : François
injecteur Empty
MessageSujet: injecteur   injecteur Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 22:56
Je voudrais savoir si je commande les injecteurs neufs chez mogparts avec les rondelles, lorsque je les assemble dans le porte injecteurs sont-ils réglés automatiquement à 115 bars ou doit-on encore faire un quelconque réglage ?
Il a y une référence bosch kca30sd2/4 et en dessous 1 or 15 atu je ne sais pas à quoi cela correspond ? :
Peut-être quelqu'un à une autre adresse pour passer commande ?
D'avance je vous remercie.
Franck
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 23:18
pour les injecteurs ! pas besoin de mogparts , un détaillant en pièces auto local ou un dieseliste (plateforme bosch) te trouveront celà ! de toute façon tu devras y passer pour assurer le tarage des injecteurs !
il dépend du ressort et des rondelles de ........tarages contenus dans le porte injecteur
n'oublie pas les joints cuivres et les rondelles coupe feu !
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 23:39
Salut Franck passe a haguenau il a tous ça ou telephonne lui et tes injecteurs dise quoi ? sinon telephonne moi
Franck
Franck
Prénom : François
injecteur Empty
MessageSujet: injecteur   injecteur Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012, 21:00
Merci Fred pour l'infos je vais voir avec un diéséliste, la question que je me pose, s'il faut les changer ou si un simple nettoyage suffit parce qu'il était vraiment très encrassées. Sepele me les a testé et le constat qu'on a fait, il y avait un jet au lieu d'avoir du brouillard. Le déclenchement se fait à 150 bars au lieu de 115. Donc à voir.
Je pense qu'un professionnel pourra me dire ce qu'il y a lieu de faire s'il est sérieux.....
A + Franck
Nombre de messages : 3457
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012, 21:46
attention 150 bars mais je ne suis plus sur de l'étalonnage du mano ; comme il était coincé .....
injecteur Empty
injecteur
» echange porte injecteur
» injecteur
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» conduite injecteur OM616 sur le 421 raclée par la fixation réservoir eau
» joint injecteur
