Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 remontage ressort entre les 2 machoires freins ar
5 participants
gossard.B
Nombre de messages : 14
Emploi/loisirs : BURALISTE
Prénom : BENOIT
Année : 1960
remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Empty
MessageSujet: remontage ressort entre les 2 machoires freins ar   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 10:19
avez vous svp une methode ou technique pour remonter tous le systeme de frein ar
cable de frein a main accroche sur piece liant les 2machoires
sous cette piece il y a le cynlindre de roue
au milieu il faut placer un ressort
je n y arrive pas
des photos m indiquant la methode me serait d un grand secours moi le neophyte de la mecanique
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: remontage ressort entre les 2 machoires freins ar   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 12:01
J'ai pas de tof, mais moi je le fais avec une pince grip.... Je place le ressort sur une mâchoire, je place ma pince grip à l'opposé, un peu avant le crochet et je la mets à 90 degré... Je serre bien, je cale la pince et par un mouvement de translation, je place le deuxième crochet dans l'encoche de la mâchoire opposée....
C'est pas super évident, mais ça marche plutôt bien... Il faut bien serrer la pince car aussi non, si ça lâche, baye baye le ressort.... Laughing
gossard.B
Prénom : BENOIT
Année : 1960
MessageSujet: remontage de freins   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 18:27
merci pour ta reponse
1 qu est ce qu une pince grip?
2 tu fait cela quand tout est monte
on m a dit de placer les ressorts ainsi que tout le systeme puis de fixer les 2 machoires grace a leur grosses goupilles!!!!
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: remontage ressort entre les 2 machoires freins ar   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 18:58
Il y a des pinces spéciales pour les ressorts de frein.
Moi pour placer un ressort j' utilise un lien souple (par exemple un corde) que je passe en double dans la boucle du
ressort. J'accroche alors le ressort d'un coté et pour accrocher l'autre je tire sur le lien double.
Quand il est accroché il n'y a plus qu'a récupérer le corde en tirant sur l'un des bouts.
Une pince vis grippe c 'est une pince avec une molette, on peut aussi dire une pince étau.
MessageSujet: Re: remontage ressort entre les 2 machoires freins ar   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 19:01
moi perso je monte tout et je mets ensuite les ressort mais attention a pas se blessé remontage ressort entre les 2 machoires freins ar 448225 remontage ressort entre les 2 machoires freins ar 448225 pour la pince "grip" je pense que mich pense "pince étau " que tu regle et aprés tu peut la laissé elle s'ouvre pas toute seul tu peut prendre une mains pour tiré et l'autre tu peut t'aidé avec un tournevis pour le rentré mais attention avec les ressort et l'outillage a pas te blessé ou te crevé un oeil ou autre chose lol! lol!
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re ressort   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 19:02
il y a aussi le tournevis qui va bien (bout du tournevis au logement du ressort et corps qui guide le ressort vers son emplacement le tournevis permet de faire levier
bon courage
MessageSujet: Re: remontage ressort entre les 2 machoires freins ar   remontage ressort entre les 2 machoires freins ar Icon_minitimeMer 18 Avr 2012, 21:38
Oui, en effet, une pince grip, c'est une pince étaux...
Et je remet le ressort quand les mâchoires sont bien en place...
Mais encore une fois, il faut bien serrer la pince, et bien mettre la tige du ressort entre deux dents et ce bien perpendiculairement... Ainsi, elle ne ripera pas, et tu pourras tirer de toute tes force et ce transversalement, surtout pas en biai...
» ressort machoires frein unimog 411
» ressort de rappel de machoires arriere de 421 u600
» isoler les freins arrières des freins avant
»  Recherche Machoires de freins 421
» QUESTION POUR REMONTAGE RESSORT AVANT
