| | Démarrage de mon unimog 411 | |
Franck
![Franck](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/455-37.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411 Localisation : ALSACE Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 26 Age : 69 Prénom : François Année : 1961 Date d'inscription : 26/04/2009
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démarrage de mon unimog 411 Mar 03 Avr 2012, 19:29 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un réel problème de démarrage avec mon unimog 411 depuis une semaine. D'habitude il démarre au quart de tour, mais là plus rien le moteur tourne quand je tire le démarreur et on croit qu'il va partir il tousse puis s'arrête. Le fait de mettre l'accélérateur à fond ne change rien n'y la tirette de démarrage qu'on pousse en arrière. J'ai commandé des bougies neuves de préchauffage chez mogparts en 12 volt puis installé mais toujours le même problème. J'ai essayé de le démarrer au start pilote mais rien se passe. Pourtant le gaz oil arrive bien aux injecteurs. Je me tourne vers vous si quelqu'un pourrait m'apporter une solution sachant que je ne connais strictement rien en mécanique.
D'avance je vous remercie pour votre aide Cordialement Franck |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Mar 03 Avr 2012, 20:06 | |
| - Franck a écrit:
- Bonjour à tous,
D'avance je vous remercie pour votre aide Cordialement Franck En arrière !! c'est normal que ça marche pas ! Si le gasoil arrive , que les bougies chauffent , il ne suffit pas qu'elles soient neuves , que la Pi est bien calée !! ça sens le déculassage ! à+ à+ |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | kiki
![kiki](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2043-40.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Mer 04 Avr 2012, 12:33 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | henrique
![henrique](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2696-67.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : braga Pays : ![portugal portugal](https://i.servimg.com/u/f61/13/41/71/69/drapea12.jpg) Nombre de messages : 50 Emploi/loisirs : cuisto Année : 1973 Date d'inscription : 04/12/2010
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Mer 04 Avr 2012, 18:00 | |
| salut fred je ne suis pas pro sur la mecanique mais je peux toujour te donné quelque idée qui pourrait peut etre te aidez... si avec le start pilote ça ne demarre pas je peut te dire que é tu mal mes idées la tirete pour etteindre le moteur si tu tire ( pour etteindre) lorsque tu mets le moteur en route, il te va donnez plus de pression a la pompe injecteur ( ideal pour temp de froid il tourne et envoie de l´huile avant de prendre pendandt 8 sec +- ) et tu lache ça prend presque o 1º coup si tu pousse la tirette sa te envoie un peux plus pression mais en temp normaux o 1 º coup aussi ... si tu a fait essaie une bouteille de gasoil avec un tube et tu alimente la pompe ( bien sur en auteur la bouteille) e que le gasoil coule du tube....... si il marche comme ça ta pompe a gasoil qui et HS ....... le join de la pompe doit etre troué et ne fait pas sont travaille. si toujour rien devise les tubes qui alimentes les injecteurs et met en marche, regarde si il y a du gasoil qui sort en pression si il y a du gasoil e pas de pression le probleme c´est ta pompe injecteur qui et HS ....... les joins de la pompe, pieces cassée, rouille, e etc... a l´interieur de la pompe injecteur .... la tu et mal elle peut toujour etre réparé mais ![Démarrage de mon unimog 411 616391](/users/3415/78/01/74/smiles/616391.gif) adieux les soussous. essaie toujours mais si ton mog il a tourné et de un jour a l´autre il fait le mariolle tu dois avoir quelque chose de HS PS. avant de faire quelque chose ton mog doit tourné avec le start pilote je ne dit pas que il tourne et c´est bom il et neuf, mais il doit brûlez le kérozene et aprés il s´etteint et la ok essaie quelque chose. car si il ne prend pas avec le start pilote tu a quelque chose de ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) mort dans le moteur car si il ne fait pas de compression il ne pourra jamais te faire travaillez le moteur.... et la c´la galere o mog |
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Mer 04 Avr 2012, 19:44 | |
| Bonjour merci mais c'est celui de franck qui est en panne par contre si tu tires la tirette , je doute ,que le gasoil monte !vu qu'en tirant tu passes les débits à 0! ça ne décale pas l'avance sur le 411 de 1° , elle n'est pas variable , enfin si j'ai bien compris comment ça marche à+ |
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Jeu 05 Avr 2012, 01:13 | |
| salut fred, c est tous simple si tu pousse la tirette tu lui donne la pression que pour une a deux seconde on utilise pour temp normaux il prend presque toujour a la 1 º et a l´inverse c´est: tu chauffe la bougie 1 min + - tu tourne la clef et en meme temp tu etteint le mog pendant + - 10 sec tu le fait tourné et tu lache la tirette et la en 2 a 3 seconde en temperature froid e negative il prend ...... quand tu fais sa tu donne de la compression a la pompe a injection car il ne libere pas le gasoil et quant tu lache la tirette il injecte le gasoil avec plus de pression. bougie chaude + air + grand debit de imfflamation ça prend du 1º coup c´est simple garanti que ça marche car je le fais et de plus c ´est marquez dans le manuel atelier pour le UNIMOG 411 les autres doivent etre pareils, tu peut voire un coup oeil c´est dans demarrage et il te dit comment faire en temp de froid (tirez) a+ |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Vercomog
![Vercomog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/4133-19.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1632 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Jeu 05 Avr 2012, 19:24 | |
| Salut Franck,à mon avis,commence par vérifier simplement ce qui est indispensable au fonctionnement d un Diesel,à savoir un filtre à air propre, un circuit d alimentation en gazole sans prise d air,crépine,préfiltre et filtre propre,ainsi que du carburant de qualité. Cà peut te paraitre bete mais vérifie bien tout ça avant,ça ne coute rien,juste du temps et le problème se situe bien souvent dans ces lignes,les conseilleurs ne sont pas les payeurs;quant à ta compression,autre facteur indispensable,je ne pense pas qu elle ai chutée du jour au lendemain au point de ne plus faire partir un moteur qui jusqu'ici démarrait sans problème. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cagouillard
![cagouillard](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1557-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : Charente (16) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1325 Age : 41 Emploi/loisirs : paysan maraîcher Prénom : manu Année : 1974 Date d'inscription : 15/03/2010
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Jeu 05 Avr 2012, 20:20 | |
| Oui, sur mon 421, acheté pour moteur HS, il ne démarait pas du tout, seulement quelques toussements. Purge de tout le système d'injection, et netoyage du filtre à air, et là, ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) surprise, un gros chiffon de papier qui servait de bain d'huile. Nétoyage et démarage au quart. Que du bonheur. |
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 Jeu 05 Avr 2012, 20:52 | |
| Et oui Manu,on cherche quelquefois trés loin ce qui est tout proche,comme sur le 406 de GUIGUI ou après purge et repurge,il s est aperçu que son gasoil était quasiment inimflammable. |
![Démarrage de mon unimog 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage de mon unimog 411 ![Démarrage de mon unimog 411 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Démarrage de mon unimog 411 | |
