| de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 | |
+3Antoine Doinel kiki landmog 7 participants |
landmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118 Localisation : bruxelles Pays : Nombre de messages : 50 Age : 54 Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Jeu 22 Mar 2012, 19:58 | |
| Salut pour moi c'est les maitres-cylindres mais pour etres sur tu enleve le cache poussiere si le lookheed coule t'est un tu as le droit de tout changer maitres cyl et garnitures et a voir pour les tambour pour les tourner et cerise sur le gateau les deux cote qu'il n'y a pas desequilibre gauche droite (et tant que tu y est tu ouvre aussi derriere) et les flexibles et, et, et ,non j'arrete et encore felicitations pour les QUATTRES enfants et egualement a madame vive les pleures Serge |
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Jeu 22 Mar 2012, 20:10 | |
| chers amis unimog, je pose une question annexe ayant trait à la mollesse à la première pression de la pédale (de frein).
il faut pomper sur mon 411 Westfalia pour avoir un freinage correct. ce qui m'inquiète un tantinet vu les trajets de haute montagne qu'il fait chaque année.
quels sont les remèdes préconisés pour cette mollesse de pédale en première pression ?
et félicitations pour les 4 enfants, les retraites par répartition des mogeurs sont assurées
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Jeu 22 Mar 2012, 20:12 | |
landmog
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 09:36 | |
| merci, je vais "ausculter" le cylindre de frein. A + |
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125 Localisation : 29690 BOTMEUR Pays : Nombre de messages : 88 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Jean-Yves Année : 1971 Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: re:de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 10:00 | |
| Avant de tout démonter , tu peux également surveiller le niveau de lookeed dans le bocal ; s'il est reste correct malgré l'état du tambour , c'est probablement de l'huile de pont ....
En maintenant longtemps une pression régulière sur la pédale de frein , elle ne doit pas non plus continuer à s'enfoncer lorsque les garnitures sont arrivées au contact du tambour.
Cordialement
Jean-Yves |
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 10:06 | |
| Comme l'a dit papydocus, vérifie d'abord les niveaux... Liq de frein et réducteur... Gras comme ça l'est, ça me fait plutôt penser à de l'huile de pont... Le liq de frein est plutôt corrosif et à tendance à tout bien nettoyer... même la peinture... Maintenant, c'est peut être les deux.... |
landmog
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 10:31 | |
| En fait, la peinture du tambour et du bas de pont est totalement "cloquée" et cela me fait penser à l'effet décapant de l'huile de frein mais c'est vrai que l'aspect très visqueux et très gras de la matière à l'intérieur du tambour me fait hésiter sur sa provenance.... A suivre. |
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 21:49 | |
| Tu peux aussi vérifier si les 4 petits trous qui se trouvent sur l'épaulement du moyeu de roue , là ou se centre la jante , sont bien débouchés. En cas de fuite d'huile du réducteur, l'huile ressort par ces trous et coule sur l'extérieur de la jante, mais s'ils sont bouchés, l'huile va s'accumuler derrière le moyeu et aller dans les garnitures de frein. |
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 Ven 23 Mar 2012, 21:52 | |
| Les garnitures bien imbibées sont sauvables (pour moi en tout cas ) En les faisant suer bien correctement |
| Sujet: Re: de l'huile dans le tambour avant gauche 411/112 | |
