| Compatibilité boites synchro et non synchro | |
Grandloup74
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90) Localisation : Chamonix Pays : Nombre de messages : 54 Age : 74 Emploi/loisirs : Ski montagne Prénom : Gustave Année : 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Compatibilité boites synchro et non synchro Dim 04 Mar 2012, 10:48 | |
| Bonjour, Quelqu'un saurait il si un couvercle latéral (là où sortent les prises de force) de boîte non synchro de 2010 (les mêmes que celles de 401/411 ?) peut s'adapter sur une boîte synchro de 411 ? J'ai en effet trouvé une boîte synchro de 411 sur laquelle, hélas, il manque cette plaque de sortie de PDF. Donc je voudrais savoir si la même plaque de sortie de PDF de ma boite non synchro de 2010 pourrait s'y adapter. Merci de vos réponses.
| | | sepele
| Sujet: Re: Compatibilité boites synchro et non synchro Dim 04 Mar 2012, 11:55 | |
| GrandLoup je crois que oui car sur le boitier latéral il y a la référence sous 2010 encore .... je regarderai mon 411 si c'est aussi la référence avec 2010 ... |
| | | sepele
| Sujet: Re: Compatibilité boites synchro et non synchro Dim 04 Mar 2012, 11:57 | |
| oui c'est bien aussi du 2010 que l'on voit à l'arrière de mon 411 |
| | | Grandloup74
| Sujet: Re: Compatibilité boites synchro et non synchro Dim 04 Mar 2012, 12:59 | |
| Merci Sepele, impossible de prendre une photo pour l'instant, la plaque est encore sur la boite et sur l'engin et les arbres sont en place. Il semble que les gravures ne sont pas les mêmes que sur ta plaque (les miennes sont en creux et non en relief et verticales au lieu d'horizontales comme sur ta photo. Avec le peinture que j'ai mise, difficile de lire. Mais bon, les emplacements des boulons et autres bossages semblent correspondre. Je vais tenter et on verra bien. Je te tiendrai au courant. A+
| | | sepele
| Sujet: Re: Compatibilité boites synchro et non synchro Dim 04 Mar 2012, 15:28 | |
| sinon pense à Olivier qui vend mistermuggles en pièces .... c'est le moment de voir avec lui si tu as des besoins de pièces |
| Sujet: Re: Compatibilité boites synchro et non synchro | |
