-23%
199 € 259 €
 prob embrayage
paco1109
pt2
6 participants
pt2
pt2
Modéle de votre(vos) mogs : 406, tri benne ,full boite, 1969 diesel 6 cylindre 5.7l,treuil avt sur prise de force,montage maison,commander pneumatiquement,hydraul avt arr , pdf avt arr..., fendeuse a vis artisanale... ou machine a pate!!!!!!!!
Nombre de messages : 33
Emploi/loisirs : chauffeur operateur assermenter
Prénom : dominique sur you tube 2 video de la" machine a pate" tapez dom7ism ds recherche....
prob embrayage Empty
MessageSujet: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 17:05
salut a tous, me revoilou.......sur mon mog 406 diesel de 1969, avec boite relai.....no prob jusqua aujourd hui.....remise en route apres l hiver!!!!!pas de prob moteur mais par contre je ne sais plus d ebrayer, quand il gele j ai pense que tout etait colle,don,c je n ai pas insiste, mais maintenant , toujour pareil, j ai controle, liquide ,durite? course du levier sur boite de vitesse,tout a l air normal,mais ca debraye plus,assez embetant, j ai mis l arriere sur chandelle pour plus d aisance pour essais,bein ça debraye plus ,quelqu un aurai t il une idee????MERCI
paco1109
unimog 406
nouveau unimog 411 forestier
Nombre de messages : 60
Année :
1971
1964
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 17:11
j'ai eu un pb similaire j'ai changé le mettre cylindre d'embrayage car fuite interne donc pas de poussée sur le recepteur situé sur la boite a vitesse mais moi il debrayé en agissant rapidement sur la pedale pour que le débit dde fuite soit inferieur au debit vers le recepteur
paco
pt2
pt2
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 17:40
MERCI PACCO, mais apperement quand je pousse la pedale le levier sur BV descend normalement.........
pt2
pt2
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 17:42
j ai aussi purger, tout a l air normal, et aucune difference de durete ,ni de course, et azucun signe precurseur, su mal!!!!!!!!
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 18:15
ce qui arrive sur un véhicule arrété longtemps, c'est le disque qui se colle aux plateaux, on a beau débrayer, l'embrayage ne décolle pas,il faut tiret le véhicule, pédale débrayée, et avec un peu de chance, le disque se libère
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 18:30
Démarer avec la 4 engagée , quelque coup d'accélérateur et de frein avec le pied sur l'embrayage et il devrait étre guéri bounce
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 18:38
Vu que quand tu appuis sur la pédale le levier de débrayage est actionné, ton embrayage est sans doute collé, surtout si immobilisation longue.
Mets une vitesse moteur à l’arrêt (1 ou 2), démarre vitesse enclenchée et roule prudemment (nécessité d'un espace certain),en marche débraye régulièrement, normalement ton disque devrait se décoller tout seul, "après un certain temps" de chauffe.
C'est assez classique comme maladie sur n’importe quel véhicule immobilisé longtemps, la montée en température des organes devrait y remédier.
Si tu as peur de percuter un obstacle, et comme ton véhicule est sur cale, tu peux faire l'opération roues en l'air (en 4x2!), mais le mieux c'est de rouler, parce que quand tu débrayes en charge, un couple de cisaillement se crée entre le disque et le volant moteur, si ce couple est supérieur au couple de "collage", alors ton embrayage se décolle (fonctionnement normal).
David.
Mon message c'est croisé avec les 2 précédents.
pt2
pt2
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 18:49
un grand merci a tous pour vos conseils, effectivement ça fait plus de 6mois d immobilisation, mais c quand mm pas beaucoup ....vu l age du vehicule ,demain je vais le bouscule un peu sur bequille, en esperant qu il deciole, sinon faudra le tire en prise et debrayer comme di plus haut, encore merci et bonnne soirre , je vous tient au courant, a demain DOM (pt2) , sur dailymotion taper dominiquediricq, des video de ma fendeuse a vrille "home made;;;;;;
pt2
pt2
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 18:38
bonsoir, suis mieux!!!!!!, mon embrayage......debraye!!!!! et oui, mis l arriere du mog sur chandelle, grd raport et mise en route en debrayant, les chocs du a la mise en route en g MERCIrd rapport ont decolle le disque, donc tout est rentre ds l ordre,MERCI a tous ceux qui se sont manifestes pour ce probleme et aux autres aussi...... merci aussi a ce super site MMMMMMeeeeerrrci PT2
MessageSujet: Re: prob embrayage   prob embrayage Icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 19:02
prob embrayage 24510 prob embrayage 251561 prob embrayage 879833 pour l'entraide, c'est aussi unimog-mania prob embrayage 533477 prob embrayage 690630
c'est pour ça aussi qu'on l'aime not'club
prob embrayage
» embrayage
» restauration unimog 421 BB
» 411 axe pédale embrayage - embrayage
» Embrayage 417
» embrayage 411
