| poser un treuil sous ma benne de 411 | |
+3eric c2 Etienne paulard jean pierre 7 participants |
paulard jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 06 Fév 2012, 00:06 | |
| bonsoir j aimerais bien poser mon treuil un ramsey hydraulique sous ma benne de 411 pour pouvoir l utilise dans les deux sens ya t il quelqu un qui l a deja fais ? pouvez vous m aide? |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 13 Fév 2012, 18:58 | |
| Salut Jean Pierre , j'avais déjà regardé la possibilité de monter un treuil qui puisse aussi bien servir à l'AR qu' à l'AR. Mais ce n'est pas facile même en le mettant assez bas, et de toute façon quelle que soit la position de ton treuil, le câble devra passer en dessous des ponts. Donc mise en place d' écubiers pour le guidage sous les ponts et sûrement un côté avec un mouflage toujours en place. Le plus facile étant de le mettre à une des extrémités du véhicules et de faire passer le câble en dessous. Car il n' y a pas beaucoup de place entre la mécanique et le chassis sur les 411 ,surtout avec les circuits hydrau ,les PDF , le vérin de bennne , les relevages... Mais bon tu peux sans doute trouver une solution auquelle je n'avais pas pensé.
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 13 Fév 2012, 19:06 | |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 13 Fév 2012, 20:18 | |
| J'ai un projet similaire, mais avec sortie seulement sur l'arrière. Et le plus embêtant, c'est le vérin de tribenne. |
paulard jean pierre
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 13 Fév 2012, 23:35 | |
| oui c est pas gagné! surtout que j avais pas pensé au vérin de benne que j ai pas encore! j avais un espoir que quelqu' un ici aurais déja fais sa pas grave je vais pas me prendre trop la tête je crois qu il va finir a l AV ! merci c est quand même sympa d avoir des réponses même une qui fais sourire. |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Mar 14 Fév 2012, 21:32 | |
| bonsoir , J'ais fait ce montage sur mon 404 et effectivement il n'y a pas grand place mais ca passe je peut faire des photos si ca interesse .
SAM |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Mar 14 Fév 2012, 21:40 | |
| voila dejas un debut : la suite ce week end ..... |
jerome88
Modéle de votre(vos) mogs : projet Localisation : vosges Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Mar 21 Fév 2012, 20:26 | |
| eh sam t'aurai pu le charger un peu plus quand meme!!! |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 12 Mar 2012, 11:05 | |
| comme promis avec pas mal de retard voici les photos du montage de mon treuil. j'ais souder deux oeuillets de levage sur le longeron pour eviter le flotement de la corde vu la proximitée avec le filtre a huile et du moteur en lui meme . A l'avant j'ais tout simplement fixer un ecubier de quad car un ecubier clasic a une ouverture trop longue et vu l'espace restreint la corde aurait frottée dans le radiateur et le filtre a air . detail du suport de la poulie arriere (le suport fait ofice d'ecubier lorsque l'on enleve la poulie pour l'acrocher ,je precise qu'il faut laisser l'axe pour separer les deux brin lors du treuillage ) .Je me suis servis de trous existant sur le chassis pour faire le batis ,pour ne pas l'affaiblir et essayer de conserver son elasticitée (le batis est independant du plateau ) Pour le suport du treuil j'ais juste glisser une traverse d chaque coter du chassis sous les suport du plateau . |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 12 Mar 2012, 12:24 | |
| bien le montage ! mais je ne vois pas bien comment sortir la poulie pour treuiller par l'arrière ? il faut à chaque fois retirer l'axe et le revisser dans la poulie ? |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 12 Mar 2012, 13:07 | |
| Oui Denis il faut retirer le boulon qui n'est que provisoir car il fesait pile le diametre de l'axe de la poulie il faut que je fasse faire un axe moin ortotoxe avec goupille . A part les batterie qui sont un peu haute tou passe sans probleme sous le plateau . Je rien modifier de l'origine ,tout est boulonner et donc amovible si necessaire . Il a aussi fallu que je fasse au millemettre le suport de poulie sur place pour conserver le bon fonctionnement de l'atelage d'origine . |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 Lun 12 Mar 2012, 13:21 | |
| Sujet: Re: poser un treuil sous ma benne de 411 | |
