Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Y a t'il une platine sous la benne???
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
Y a t'il une platine sous la benne??? Empty
MessageSujet: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeSam 17 Oct 2009, 19:41
Bonjour à toutes et tous,
je viens de recevoir le vérin de chez univoit (délais de livraison:1semaine) pour la benne de mon 406. La question que je pose:y à t'il une platine ronde et épaisse dans le rond de la benne pour repatir les efforts du vérin?
Le vérin que j'ai reçu dispose d'une boule à son extrémité logée dans une PETITE platine d'environ 15 cm munie de deux trous diamètre 12mm environ.
Je pense que cette petite platine se fixe sur une plus grosse qui rentre dans le creux de la benne mais je n'ai jamais vu un montage d'origine, alors si qqn peut me renseigner ça serait cool.
Merci d'avance à bientôt.
MessageSujet: Re: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeSam 17 Oct 2009, 19:52
La petite platine en forme de losange se visse directement au fond du bol rond . Les vis passent à travers le plancher de la benne .
J'essaie de mettre une photo demain .
Phil 11
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeDim 18 Oct 2009, 10:24
Merci Phil,
je pense que je vais quand même rajouter une platine ronde de 10mm en fond du bol rond, au pire ça ne peut pas y faire de mal.
Bon dimanche, a plus.
MessageSujet: Re: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeDim 18 Oct 2009, 10:36
attention à une chose : il faut que la rotule soit libre en rotation une fois tout serré et bien la graisser au montage, sinon le vérin va recevoir !
MessageSujet: Re: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeDim 18 Oct 2009, 11:50
Exact Fabien " tige tordue ; vérin foutu " affraid
Phil 11
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Y a t'il une platine sous la benne???   Y a t'il une platine sous la benne??? Icon_minitimeDim 18 Oct 2009, 16:38
Merci à tous les deux pour vos conseils, si tout va bien je devrais l'installer semaine prochaine.
A bientot.
» boitier d'air sous la benne du 421 qui fuit
» poser un treuil sous ma benne de 411
» cherche photos 411.119 et 411.120 pneumatique sous benne
» Recherche divers plans sous pdf de benne
» platine ridelle Unimog
