| om636 | |
floflo
Modéle de votre(vos) mogs : tracteur fhar d177 equipé d'un om636 Localisation : seine maritime Pays : Nombre de messages : 15 Age : 30 Prénom : florian Année : 11/05/1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: om636 Mer 11 Jan 2012, 00:18 | |
J'ai deja poser un sujet sur mon problème mes je vous redemande car mon problème m'inquiète beaucoup. Donc mon om 636 qui équipe mon tracteur fahr a une préssion d'huile très faible a chaud au ralentis, il décent en dessout les 0.5 bar trouver vous sa normal ou vraiment rais faible et commen remedier au problème sachant que ma ligne d'arbre est neuve et ma pompe a huile aussi, mon arbre a came na aucun jeu ni mes culbuteur et j'ai retendu les ressorts de clapets de retour.
| | | grald411
| Sujet: Re: om636 Mer 11 Jan 2012, 09:11 | |
| Tu vérifie avec quel mano ta pression ? Et lorsque tu "montes en tours,cela donne quoi ? |
| | | bernard12
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpellier Pays : Nombre de messages : 74 Age : 65 Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme Prénom : Bernard Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: om636 Mer 11 Jan 2012, 10:06 | |
| Sur ce forum http://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/viewtopic.php?id=113
tu trouveras la doc sur l'OM 636 Page 18 33 et 35 des liens sur lesquels il faut cliquer.
Pression entre 4 et 8 kg/cm2 avant l'entrée dans le moteur pour une T° de 80-85 °C du liquide de refroidissement. Il est expliqué que la pression d'huile tombant dénote souvent la présence de boue ou une fuite à la soupape de surpression. Il faut dans ce cas nettoyer la bille et son siège avec de la benzine et remplacer la bille si nécessaire.
| | | floflo
| Sujet: Re: om636 Jeu 12 Jan 2012, 00:21 | |
| Je prend ma pression avec un mano que j'ai acheter chez un marchand de matériel agricole et ma pression depasse pas 1.5 quans je monte dans les tour |
| | | floflo
| Sujet: Re: om636 Sam 14 Jan 2012, 18:51 | |
| Ou puige trouver des soupapes de pression d'huile |
| | | bernard12
| Sujet: Re: om636 Sam 14 Jan 2012, 19:16 | |
| - floflo a écrit:
- Ou puige trouver des soupapes de pression d'huile
Chez Mercedes sans doute |
| Sujet: Re: om636 | |
| | | | om636 | |
