| Problème de vibrations sur mon 404 | |
+4androgen57 jeanluc47 Denis dédé 8 participants | Auteur | Message |
dédé
Modéle de votre(vos) mogs : 404 114 Localisation : HOTTON Pays : Nombre de messages : 159 Age : 61 Emploi/loisirs : !!PDG!! lol .../ la mécanique Prénom : andré Année : 1967 et 1973 Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 19:29 | |
| Bonjour à tous, Je profite de ces qques jours de repos pour vous faire part de mon problème. Le 2.5l trouvé d'occase est arrivé: Les qques modifs: Bon on s'y met: J'ai entrepris de changer mon 2.2l , un peu "poussif" par un 2.5l, tout c'est bien passé il prend place exactement comme le 2.2l, Une petite adaptation pour un refroidisseur d'huile présent sur le 2.5l (moteur issu d'une merco BAR 8 250S boite automatique) Remontage sans soucis, mais lorsque je le remet en route, ça vibre de partout !!! (à mon avis vers les 2500/3000 tours). J'ai du changer le volant moteur pour recevoir l'embrayage, le support moteur avant, la pompe à eau, et les poulies avant (le tout récupéré sur le moteur de mon "mulet") Un disque moitié caoutchouc moitié acier était sur le 2.5l, j'ai pensé que ça devait être pour l'inertie, étant donné que le moteur était dans une automatique, et qu'il n'y en a pas sur le 2.2l. Renseignements pris, il s'agit d'un DAMPER, disque qui sert à absorber les vibrations. Bon, bin on va le mettre dessus, qques modifications et usinage de 2,3 pièces et le voila monté ... Redémarrage .... toujours pareil, autant de vibrations qu'avant. Au secours !! quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? En attendant je vous souhaite une bonne et une unimog année 2012. Dédé. |
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 19:36 | |
| un volant moteur et un vilebrequin, ça doit être équilibré ensemble ! je pense que ton problème vient de là ... et le refroidisseur d'huile, tu es sûr que c'est pour le moteur, et pas pour la boite auto ? |
| | | dédé
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 19:51 | |
| - Denis a écrit:
- un volant moteur et un vilebrequin, ça doit être équilibré ensemble !
je pense que ton problème vient de là ... et le refroidisseur d'huile, tu es sûr que c'est pour le moteur, et pas pour la boite auto ? Bonsoir Denis , et merci de t'intéresser si vite de "mon problème", je me suis dit que toutes ces pièces sont équilibrées séparément et que en les remontant ensemble il ne devrait pas y avoir de problème, mais si d'origine le vilebrequin et le volant sont équilibrés ensemble je sais se qu'il me reste à faire pfffou !! Pour le refroidisseur, si tu regarde la 1ère photo on voit le filtre et 2 tuyaux qui y sont reliés, c'est ces 2 tuyaux que j'ai reliés à mon radiateur. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 20:03 | |
| Pourtant il est bien prévu de pouvoir changer le volant moteur sans devoir tout rééquilibrer
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 20:04 | |
| pour l'équilibrage tu peux lire ça: http://www.retro-meca.com/restaurations/moteurfregate/prepa.htm
et pour le radiateur d'huile c'est bizarre, parce que souvent les boites auto ont un radiateur d'huile, et que le moteur de cette Mercedes ne devait pas souffrir beaucoup, surtout avec la boite auto |
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 20:07 | |
| oui, Jean Luc, mais là on est passé d'un volant prévu pour boite auto, avec le convertisseur, à un volant avec embrayage classique mais il faudrait étudier ça de plus près avant de tout (re-)démonter ... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 20:12 | |
| Déjà , tu pourrais essayer de le mettre en route nue sans périphérie, pour voir si ça vient bien du moteur pour trouver la panne, je ferai par élimination
| | | androgen57
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 20:13 | |
| je pense pas que le volant moteur et équilibre avec le vilebrequin , imagine la galéré si tu devait en changer ,j ai un calibra v6 avec une boite de calibra turbo j ai changer le volant moteur car celui de la v6 était trop épais et je n ai pas de vibration autre exemple sur les toyota rav4 quand tu change l embrayage tu change aussi le volant moteur car celui et pourri et y a pas d histoire de équilibrage , ceci dit je suis pas un expert etc etc ... mais j ai jamais entendu parle que le vilebrequin était équilibre avec le volant moteur après ton volant et peut être tordu mal centre ou autre , a tu regarde tes fixation moteur c est peut être un truc bidon en tout cas bonne recherche p.s je ne vient que d énoncer mon avis personnel ainsi que mes connaissance personnel en aucun cas je remet en doute des un et des autre au cas ou il aurait pu etre al pris ou interpréter cordialement Pascal |
| | | françois 60
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 21:31 | |
| bonsoir dédé.est ce qu'il tourne bien sur c'est 6 cylindres a t'il pas des ratés a l'accélération |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Mer 28 Déc 2011, 22:18 | |
| Je ne connais pas le moteur de 404 mais sur le 406 le volant moteur est tenus par 8 boulons, trous tous percés de manière différente, du coup le volant moteur n'a qu'une seule position possible : donc il doit bien y avoir un intérêt à le positionner dans un seul et unique sens. |
| | | dédé
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Jeu 29 Déc 2011, 00:00 | |
| Merci pour vos avis , je vais essayer de répondre à vos interrogations , ça me permettra certainement d'avancer, jeanluc47, Pas facile avec le moteur en place. androgen57, Je te rejoins par le fait que si tout est équilibré séparément quand on les remet dans un même axe ils doivent rester équilibrés.... ( Pas de soucis, c'est le principe d'un forum, enfin je crois, tout le monde donne son avis, suivant ses compétences, ses expériences,... et il ne doit pas y avoir d'expert, car on a tous des problèmes typiques, que l'on se crée avec nos transfo personnelles) françois 60, J'ai effectivement envisagé cela, et toutes mes bougies donnent et il tourne parfaitement... au ralenti. Thibaut 07 Impossible effectivement de le placer autrement, il y a un détrompeur, sur le 404 6 boulons de fixations. Par contre , en voyant la transfo de Crob, je me demande si la position du damper est optimal, on voit bien sur une des dernières photos du moteur du patrol que le damper est vraiment "contre" le moteur, mais impossible sur le 404 bicause la traverse de support moteur, est ce que la position sur l'axe est vraiment importante ou suffit-il simplement qu'il soit là ?? Est-ce qu'il faut qu'une courroie passe absolument dans la gorge du damper pour qu'il fasse son effet "antivibratoire"????? Dédé |
| | | eric_67
Modéle de votre(vos) mogs : un 404, biento un 2ème Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 23/10/2009
| Sujet: Problème de vibrations sur mon 404 Jeu 29 Déc 2011, 11:26 | |
| Salut dédé, Quelque chose me vient en tête, il me semble avoir lu un article sur les moteurs du 404. Mais impossible de retrouver le lien. Enfin bref; le 2.2l est issu de berline merco mais pour le 404 il aurais subis quelque modif. destiner a en baisser la puissance mais augmenter le couple. pour cela le 2.2l du 404 aurai reçu un autre volant moteur et un autre arbre a cames (entre autre). Donc si le volant de 2.2L contribue a augmenter le couple sur ce dernier, il fera de même sur le 2.5l mais celui ci n'est pas conçut pour le volant de nos 404. J'éspaire avoir éclairé ta lanterne.
| | | cornac-65
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Jeu 12 Jan 2012, 19:34 | |
| bonsoir Dédé tu as toujours tes problemes de vibrations je n est toujours pas remis le mien en marche aussitot que c est possible je te tient au courant A+ |
| | | françois 60
| | | | cornac-65
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 Dim 19 Fév 2012, 10:18 | |
| bonjour j ai remis le mien en marche depuis 3 ou 4 jours :de 1000 a 6000 tours il ne vibre pas quelle explication donner ; mystère et boule de gomme !!!!!!!!!!!!!! la seule difference est que mon moteur est plus reçent mais mis a part çà le montage est le meme ?????????????????????? A+ |
| Sujet: Re: Problème de vibrations sur mon 404 | |
