| treuil mecanique ou hydraulique | |
waby
Modéle de votre(vos) mogs : 401.101 Localisation : Arlon Pays : Nombre de messages : 354 Age : 50 Emploi/loisirs : independant Prénom : Michaël Année : 1974...treès bonne année!!!! Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: treuil mecanique ou hydraulique Dim 18 Déc 2011, 09:46 | |
| Le vendeur du 404 que je viens d'acheter m' a donné un treuil Tulsa hydraulique mais je doismonter un systeme hydraulique et une PTO... Je me demandais s'il ne vaudrait mieux pas trouver une PTO et monter uniquement un treuil mecanique. Celà mesemble plus simple...
Quid.????
Waby
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Dim 18 Déc 2011, 10:04 | |
| tout dépend de ce que tu veux faire avec ton treuil: si c'est pour te dépanner d'un bourbier, le mécanique est suffisant mais l'inconvénient est que tu ne peux pas détendre le câble sous tension, parce qu'il faudrait faire tourner le moteur à l'envers ... c'est l'avantage du treuil hydraulique, de pouvoir tourner en charge dans les deux sens mais c'est plus compliqué à installer, c'est sûr ! |
| | | waby
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Dim 18 Déc 2011, 10:24 | |
| ...sortir un peu de bois, me dépanner!
Ce ne sera pas un usage intensif mais, à l'occasion, ça peut servir!
A voir! |
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Dim 18 Déc 2011, 10:35 | |
| si c'est pour sortir du bois, il faut hydraulique, car avec un treuil mécanique: tu tires un paquet de bois, la câble est tendu, tu arrêtes le treuil, le câble est toujours tendu pour le détendre, il faut que tu débrayes la pdf, et que tu avances le mog pour détendre le câble et à chaque fois, il faut recommencer ... |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Dim 18 Déc 2011, 10:42 | |
| Denis à bien résumé les + et les - des deux solutions. Si tu cherche un treuil sur PTO ou un hydraulique (Werner) j'ai ça; Également la PTO à greffer sur le coté de la boite, l'arbre et le palier ainsi que les supports treuil. Mais ça va te couter aussi cher que ton Mog. |
| | | waby
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 09:46 | |
| Pour le treuil, c'est ok, j'ai un Tulsa avec le réservoir hydraulique mais sans (je pense) le moteur hydraulique.J'ignore sa capacité mais il me manquera encore la prise de force, un démultiplicateur, l'arbre, le palier si je ne me trompes...
Suis ouvert à tous conceils pour le futur montage...
Aurais déjà trouvé celà..
http://fr.kapaza.be/hainaut/unimog-404-pto-53516962.htm
Merci pour vos précieux conseils!
Waby |
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 09:53 | |
| si tu mets une photo de ce que tu as, on pourra peut-être t'aider |
| | | waby
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 09:56 | |
| Je vais le chercher demain et je ne manquerai pas de le faire!!!!
J'en bave déjà (c'est bien dégueu ça...-)-)-)-)) |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 10:05 | |
| Pour un treuil hydraulique il ne te faut pas obligatoirement la PTO. A moins que tu veuille entrainer une pompe hydraulique par la prise de force ce qui permettrais d'entrainer une pompe plus puissante.
Sinon un pompe actionnée par courroies par le moteur du camion peut suffire. |
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 10:12 | |
| il faut connaitre la cylindrée du moteur du treuil, et la vitesse à laquelle il faut qu'il tourne pour enrouler le câble à la bonne vitesse ça te donne le débit de la pompe nécessaire au fonctionnement du treuil, et donc la cylindrée de cette pompe en fonction de son mode d'entrainement tu vois, c'est facile ! |
| | | waby
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique Lun 19 Déc 2011, 10:20 | |
| La simplicité a du bon!!!-)-)-)
Je vérifie tout ça dès que je l'ai à disposition!
| | | waby
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: treuil mecanique ou hydraulique | |
