| Adapatation moteur Indenor | |
+5Fabien grald411 nico2010 Denis U411_jura 9 participants | Auteur | Message |
U411_jura
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Champagnole 39 Pays : Nombre de messages : 132 Age : 52 Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique Prénom : yann Année : 1972 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 18:49 | |
| Je viens de lire un nouveau sujet sur un 411 equipé d un moteur "plus puissant"... Cela me rappelle deux de nos adapations "maison" sur un citroen HY et plus recement sur un land 88. 2.5l / 5 vitesses (peugeot J9) en remplacement du 2l / 3 vitesse d origine : une camionnette inoubliable Moteur 2.5l (peugeot 505) au lieu du 2l essence. Particularité : on a conservé l embrayage d origine + cloche du land en intercalant une entretoise entre le volant moteur origine du land essence et la sortie de l indenor. Demarreur de peugeot 505 avec pignon du demareur land. Resultat : ca demarrage au quart de tour. Moins de bruit et fumée, moins de vibration et surtout du couple a tous les regimes (inertie volant moteur +entretoise +embrayage solide) Peut etre un jour ce sera au tour du 411. yann |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 18:58 | |
| alors là ... si tu commences là-dessus, on n'a pas fini ! nous sommes au moins 2, avec Fabien, a avoir adapté un XUD 1,9L sur un 411 deux méthodes différentes, pour un même résultat: un 411 un peu plus "vivant" |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 20:32 | |
| Ca serait cool de détailer votre modif sur les 411 denis? C'est super interressant! a+ |
| | | U411_jura
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 20:55 | |
| - Denis a écrit:
- alors là ... si tu commences là-dessus, on n'a pas fini !
nous sommes au moins 2, avec Fabien, a avoir adapté un XUD 1,9L sur un 411 deux méthodes différentes, pour un même résultat: un 411 un peu plus "vivant" La question que j ai oublié de poser : la boite et les ponts resistent bien a ce gain de puissance ? yann |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 22:37 | |
| technique Fabien: conserver la cloche XUD avec l'embrayage et sa commande, et modifier l'arbre d'entrée de boite avec un palier intermédiaire (Fabien, tu pourras préciser ?) technique Denis: fraiser une cloche de XUD (d'Auverland dans mon cas, car la fonderie est plus épaisse), souder une plaque d'alu sur le fraisage, fraiser la cloche du 411 de 7cm (il reste suffisamment de matière pour conserver les vis de fixation plus courtes) de façon que l'arbre de boite vienne prendre sa place dans le centreur du volant moteur XUD, l'embrayage est un mécanisme XUD avec un disque spécial (moyeu 411 et garniture XUD) après, reste à faire un appui avant avec un silentbloc ... et à trouver la place pour l'alternateur: le mien est retourné, entre le moteur et le radiateur (origine CX Citroen pour ne pas chauffer en statique) quant à la puissance, il y a de la marge pour la boite: c'est à peu de chose près la même que le 406 ! |
| | | grald411
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 22:42 | |
| Que vois je on prend des morceaux d'Auverland ??? |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 22:48 | |
| ben oui, j'en avais deux ... |
| | | grald411
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Lun 09 Fév 2009, 23:11 | |
| Et il te reste des morceaux ??? |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 06:37 | |
| oui Denis a bien résumé : en fait sur le peugeot j'ai utilisé moteur, embrayage, cloche de boite avec système d'embrayage.... et même arbre primaire. ensuite j'ai accouplé l'arbre primaire peugeot avec celui du 411
pour la boite et les ponts : ça reste un petit moulin, donc pas de soucis
sur la route, c'est passé de tres lent à lent, c'est pas devenu un avion de chasse mais c'est quand même plus agréable à conduire, les montées sont moins longues, les démarrages sont instantannés, moins de bruit dans l'habitacle.... mais un boulot trop lourd pour que me m'y remette. Fabien |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 08:58 | |
| il doit me rester une direction non assistée et une boite transfert |
| | | Domimog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118 Localisation : Région Dieppoise Nombre de messages : 52 Age : 66 Emploi/loisirs : Mécanicien Prénom : Dominique Année : 1964 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 19:46 | |
| bonsoir à tous Puisqu'on est dans les adaptations j'ai une quetion à vous poser:Avez vous connaissance du montage d'un XUD9 sur une jeep MB ou M201? Dès que le 411 est fini ce pourrai bien être mon prochain chantier Dans les années 70 mon père avait monté un indénor XDP4 88 dans sa jeep et j'en ai vu une avec un 2l de R18 diesel l'année dernière alors pouquoi pas un XUD! Abientôt |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 20:02 | |
| Vous avez du bien vous amusez pour l'adaptation mais bravo Denis on a pas de photo de ton 411 xud?Tu en as? Merci |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 20:13 | |
| je les mettrai dès que cette pétasse d'ALICE m'aura rendu mon ADSL |
| | | Domimog
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 20:25 | |
| J'ai retrouvé ça sur "l'autre forum" http://www.club-unimog.com/forum/read.php?f=1&i=7574&t=7570#reply_7574 |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 20:40 | |
| il y a plus de détails sur ces messages-là: http://www.club-unimog.com/forum/read.php?f=1&i=7008&t=7001#reply_7008 |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mar 10 Fév 2009, 21:53 | |
| Impresssionant Denis et Fabien ca doit etre enormement de temp! Denis l'alternateur il tourné a l'envers?ou sur les cx il tourne dans ce sens la? Merci a+ |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mer 11 Fév 2009, 08:31 | |
| un alternateur, c'est comme un béret, ça n'a pas de sens il faut juste lui mettre une turbine de circulation d'air (sous la poulie) à ailettes radiales |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Mer 11 Fév 2009, 12:30 | |
| J'aurai apris quelque chose aujourd'hui je savait pas que l'on pouvait le mettre a l'envers! Merci Denis c'est toujour bon a savoir^pour une bricole. a+ |
| | | golfou
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119 Localisation : Viry-Noureuil, Aisne Pays : Nombre de messages : 9 Age : 35 Emploi/loisirs : Plombier/Chauffagiste Prénom : Florian Année : 1975 Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Sam 31 Oct 2009, 19:19 | |
nous sommes au moins 2, avec Fabien, a avoir adapté un XUD 1,9L sur un 411 deux méthodes différentes, pour un même résultat: un 411 un peu plus "vivant" salut à tous é moi j'ai adapté un moteur de nissan kingkab (un 2L5 diesel atmo de 90 cv) sur un 411. en ce momen il é redémonté pour cause d'améliorations... photos possible... a bientot |
| | | Philippe du 34
Modéle de votre(vos) mogs : Land 88 recherche plaque d'adaptation pour montage d'un moteur indenor sur un land 88 Localisation : Vendres 34 Pays : Nombre de messages : 3 Age : 63 Prénom : Philippe Année : 1978 Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Plaque pour adaptation indenor Mer 10 Oct 2012, 23:05 | |
| - U411_jura a écrit:
- Je viens de lire un nouveau sujet sur un 411 equipé d un moteur "plus puissant"...
Peut etre un jour ce sera au tour du 411. yann Bonsoir Pouriez vous me fournir une plaque pour adapter un indenor 2,3 sur mon land serie lll de 1978 ou avoir les cote pour la faire ainsi que l'entretoise D'avance MERCI |
| | | tup15ge
Modéle de votre(vos) mogs : à la recherche d'un mog Localisation : 15100 Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor Sam 26 Déc 2015, 10:39 | |
| Bonjour je suis propriétaire d'un hy diesel et je souhaiterais y monter un moteur de j9 pourriez vous me dire si c'est compliqué ou non . Merci d'avance |
| Sujet: Re: Adapatation moteur Indenor | |
