| moteur indenor | |
tintin80
Modéle de votre(vos) mogs : aucun pour le moment Localisation : eppeville 80400 Pays : Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/05/2010
| Sujet: moteur indenor Mar 04 Fév 2020, 07:49 | |
| bonjour a tous je possède un Unimog 411 je voudrais monter un moteur Indenor et je recherche un plan pour fabriquer une entretoise ou un fichier Pdf pour la découpe laser . Merci pour vos reponses |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8132 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: moteur indenor Mar 04 Fév 2020, 20:02 | |
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 06:58 | |
| Arrive t'on a isoler l'électronique moteur d'un véhicule récent? Est-ce possible de retirer un moteur d'une voiture et de le faire tourner?
Je me suis déjà posé la question plusieurs fois. |
cyla80
411-118
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 07:18 | |
| salut si tu prends la generation peugeot xud genre 205 309 ..... tu as juste l'electrovane de coupure de gazoil a alimenter |
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 09:01 | |
| - cyla80 a écrit:
- salut si tu prends la generation peugeot xud genre 205 309 ..... tu as juste l'electrovane de coupure de gazoil a alimenter
Le Hdi a été cité. C'est pour cela que je pose la question. Ca pourrait être intéressant car ces moteurs ont un couple plus élevé à bas régime. |
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 10:31 | |
| sur les première génération de hdi pas trop de soucis électroniquement,il faut juste penser a prendre sur le véhicule donneur ,le boitier de gestion de l'injection bien sur,mais aussi le systeme anti vol par transpondeur(contenu dans la clé et sur le neiman du tableau de bord),les allemand monte des tdi de polo et ça marche fort....Sur les moteur plus récents,avec le multiplexage total,le FAP et tout le bordel ,là c'est un véritable casse tête ..... |
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 10:54 | |
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 13:29 | |
oui exactement ,il faut faire suivre le faisceau moteur et le calculateur , on vient de changer un hdi entre 2 partner , il a fallut faire suivre le calculateur car même entre 2 engins qu'on croyait similaires le moteur déconnait avec le calculateur de l'autre !
C'est bien Tito de lire l'allemand ça t'ouvre des infos qu'on ignore !
| Sujet: Re: moteur indenor Mer 05 Fév 2020, 22:15 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Ca s'explique pas les paramètres personalisés de certains composants sensible. J'ai par exemple changé un injecteur sur ma Golf et j'ai du rentrer un code présent sur le nouvel injecteur dans le calculateur. Le moteur ne tournait pas top au ralenti, ensuite, nickel. |
| Sujet: Re: moteur indenor Ven 07 Fév 2020, 08:11 | |
| Tu as une cloche pour adapter un indenor ici: Avec certes quelques pièces autour... https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1746559505.htm/ Guillaume. |
| Sujet: Re: moteur indenor Ven 07 Fév 2020, 08:28 | |
| Le montage avec un Indénor est faisable en tout cas.
Papa l'a fait.
Ca marchait pas trop mal. Après, il faudrait voir ce que ça donne avec un moteur plus récent.
On s'était arrêté au 2.3 l avec Turbo |
| Sujet: Re: moteur indenor Jeu 13 Fév 2020, 19:28 | |
tintin! quelles nouvelles de ton projet ? tu es encore passé vers midi mais tu ne nous donnes peu d'infos !
tintin80
| Sujet: Re: moteur indenor Ven 14 Fév 2020, 12:43 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Bonjour fred,et a tous Oui en effet je regarde sur le forum les sujets alors je vous lit beaucoup car je suis vraiment embeter avec mon 411... Jai acheté un Unimog 411 avec CG agricole , soit disant qu'il tourné ... apres plusieurs tentatives de demarrage jai enfin reussi a le faire tourné (fumebeaucoup) jai une tige de culbuteur plié et demarreur il vient de me lacher... alors je me pose la question du changement de moteur pour passé sur un moteur indenor ou autre.. je vais refaire une tentative ce week end voir aussi avec la pompe injection voila les news |
| Sujet: Re: moteur indenor Ven 14 Fév 2020, 13:06 | |
un moteur de 411 ça se refait ou ça se trouve encore , changer le bloc par un plus récent ça se fait ,pour le xud , je pense que Denis avait mis les cotes, pour l'indenor ,celles du forum ne conviennent pas ??
Par contre en changeant l'origine tu te retrouves à rouler avec un engin non homologué c'est un risque à prendre ou pas !
bonne rechercher de panne !
| Sujet: Re: moteur indenor | |
| moteur indenor | |
