| moteur trés dur a démarrer | |
| Sujet: moteur trés dur a démarrer Lun 24 Oct 2011, 21:00 | |
| petit coup de main SVP !!!
je possede un unimog 403 et je bataille comme pas possible pour le demarré !!!!!!
je demarre mon 406 avec une batterie traditionnel et quand je la bascule sur mon 403 celle ci fais tourné le moteur environ 4 tours puis plus rien ?
je ragoute alors une 2 eme batterie de meme grosseur et resultat identique ?
j'ai chargé mes batteries et recommencé toujours a peine 4 tours de moteur ?
j'ai changé le demarreur defois que ? toujours identique !!!!!
QUE FAIRE ? quelle reméde y apporté ? tous les 403 son dure a demarré ?
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5868 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Lun 24 Oct 2011, 21:38 | |
| L’autre jour quand je suis allé voir le 403 que vend mon pot Il me l’à démarré avec une batterie pas énorme et pas de soucis Tu n’as pas un problème sur la masse
| | | minimog26
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Lun 24 Oct 2011, 22:08 | |
| au remontage aprés la peinture j'ai toute graté les masses que je trouvé !!! donc je vais recommencé mais a son achat il y une paire d'année il le feusai deja demarré en 24 volts pour pouvoir le demarré j'ai tout remis comme l'origine mai ? |
| | | vlrd
Modéle de votre(vos) mogs : 406 baché Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 54 Emploi/loisirs : technicien mesures Prénom : Stéphane Année : 1972 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Mer 26 Oct 2011, 22:32 | |
| Bonsoir pour commencer, tu branche directement sur le démarreur (masse et plus) Selon mes résultats, on pourra diagnostiquer Stéphane |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Mer 26 Oct 2011, 22:40 | |
| peut etre que les cables ont une section trop faible ou une longueur trop grande, l'intensité se trouve insuffisante |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Ven 28 Oct 2011, 19:40 | |
| Tire le jusqu'au cimetière et après ça c'est vraiment qu'il est |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Ven 28 Oct 2011, 21:06 | |
| J avais eu un souci de ce genre,ça venait du + qui était nickel en apparence mais qui était oxydé sous la gaine,il ne restait plus que quelques fils,le reste c était plus que de la poudre Et tes charbons ils sont bons? |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Ven 28 Oct 2011, 21:20 | |
| Bagues de démareur hs , l'un des charbons ne porte plus quand le démareur forçe . |
| | | minimog26
| | | | minimog26
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Dim 06 Nov 2011, 21:47 | |
| | | vlrd
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer Mer 09 Nov 2011, 22:28 | |
| Bonsoir, Si cela chauffe c'est que le courant passe, cela relève donc du grippage. Un démontage et nettoyage, graissage doit suffire Stéphane |
| Sujet: Re: moteur trés dur a démarrer | |
