| Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 | |
MOGY
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 406A Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 6 Age : 47 Emploi/loisirs : Directeur technique Prénom : Clément Année : 1964 Date d'inscription : 19/07/2009
| Sujet: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Sam 22 Oct 2011, 20:28 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un treuil GLOGGER 6,2 tonnes année 1975 avec télécommande filaire pour mon unimog 406. La configuration du treuil est tel que la vis d'entrainement du treuil est en position haute par rapport à la couronne (partie haute du treuil). Est-ce que cela pose un problème pour le graissage de l'ensemble vis couronne ? Est ce que quelqu'un aurait un manuel d'utilisation et de montage pour ce type de treuil ? Merci par avance pour vos conseils.
Clément |
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 23 Oct 2011, 09:48 | |
| ton Unimog 406 ? la meilleure chose à faire serait d'abord de nous le présenter ... |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 23 Oct 2011, 21:32 | |
| Exacte, et la seconde chose à faire est de poster ton message dans la rubrique forestier (au milieu de la page d'accueil) les connaisseurs le verront vite de cette façon. |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Ven 28 Oct 2011, 22:54 | |
| Bon, aucune nouvelle de votre part, et vu que personne se lance... Il faudrait qu'on est au moins une photo du treuil pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Le montage le plus courant est la vis en bas : du coup les roulements et la vis baignent dans l'huile le top pour la lub (mais ça tout le monde le sait).
Maintenant si photo il y a, peu être qu'un membre du forum reconnaîtra le modèle. |
| | | MOGY
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 30 Oct 2011, 21:27 | |
| Bonjour, Je suis désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à mon MOG actuellement. Veuillez trouver ci-dessous des photos du treuil et également de mon 406. En ce qui concerne la lubrification, je suis totalement d'accord que le position basse de la vis serait l'idéal. Mais d'après l'arrangement du treuil, je crains que la vis ce monte en position haute. Merci pour vos conseils.
| | | MOGY
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 30 Oct 2011, 21:42 | |
| Pb pour la photo du mog, je n'arrive pas à l'envoyer, je vais en faire des autres demain. |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 30 Oct 2011, 21:50 | |
| Bonsoir, pas de souci pour les délais on ne passe pas tous son temps sur internet ! Déjà l'étiquette Glogger est dans le bon sens (mais facile à retourner) sur le boitier de la vis on voit un bouchon de remplissage : as-tu la vidange au point bas du boitier ? On voit deux anneaux sur le dessus mais as-tu des fixations sur le bas des carter ? Peu être qu'avec la reference du treuil une recherche d'image sur gogole peut donner quelque chose. |
| | | MOGY
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 30 Oct 2011, 22:13 | |
| Bonsoir, oui il y a également un bouchon en point bas. En ce qui concerne les fixations, il y a les deux anneaux en partie haute et deux pattes sur l'arrière du treuil. ça devrait être bon ! pour la recherche sur internet, pas de réponse pour ce type de treuil. Les réponses sot toujours pour du double treuil glogger werner.
Bonne soirée. |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 Dim 30 Oct 2011, 22:20 | |
| Ca sent le 406 forestier à plein nez ça !!! |
| Sujet: Re: Treuil glogger simple tambour sur unimog 406 | |
