| batterie demarreur alternateur | |
+12Verkinou Thibaut 07 Vercomog TJ.Planté minimog26 Antoine Doinel stef06mc david faverjon 88power zombinis Denis lji91 16 participants |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Mar 18 Déc 2012, 11:36 | |
| demande chez Huiltric 92110 Clichy |
lji91
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 91 Pays : Nombre de messages : 66 Age : 45 Emploi/loisirs : vendeurs fruits et legumes grossiste Prénom : louis julien Année : 1975 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Mar 18 Déc 2012, 11:55 | |
| merci de l'info
si d'autres on des adresses je suis preneur............ |
Verkinou
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S , cabine tôlée ex pompier
Localisation : 4960 Malmedy Pays : Nombre de messages : 84 Age : 55 Emploi/loisirs : Mécano industriel, spéléologie Prénom : Pascal Année : 1962 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: merci Dim 06 Jan 2013, 11:15 | |
| grace à toi je me rassure,...... j'ai la même blague, changé de "bendix" puis de démarreur (pas mieux), là je recharge ma batterie pendant une 1 semaine j'essaye de nouveau, +/- le même constat le démarreur à bien tourné et accroché le volant moteur pendant 2.3 sec puis retourne dans le vite, problème de batterie? (pas vieille 2 ans 110amp/h 600amp) ou alors chargeur trop petit?, il ne débite que 1.5 amp en charge? ou essayé avec un "BOOSTER"? |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Dim 06 Jan 2013, 11:47 | |
| Même un petit chargeur devrait avoir rechargé ta batterie si branché pendant une semaine.
Le mieux et le plus rapide serait que tu puisse brancher une autre batterie en // sur la tienne avec des pinces. Si ainsi il démarre c 'est que ta batterie est naze.
Un booster c 'est bon aussi mais il en faut un gros, pas un de bricoleur juste bon à démarrer une fiat 500. |
lji91
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Dim 06 Jan 2013, 14:02 | |
| j'ai ete chez carter cash et j'ai trouvé une 900 amperes a 104 euro |
Verkinou
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Dim 06 Jan 2013, 15:04 | |
| tiens moi au courant ..... dans tous les sens du therme..... ;-)
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Dim 06 Jan 2013, 17:46 | |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Dim 06 Jan 2013, 17:57 | |
| Et avec "therme(s)" ça risque de chauffer. |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Lun 07 Jan 2013, 20:53 | |
| juste une chose qui n'a rien avoir mais ou je me suis fais couillon....é il y a entre le démarreur et le bloc moteur une entretoise,pour ma part j'avais deux moteur qui n'avais pas les même épaisseur d'entretoise et l'un sur l'autre le démarreur n'allais pas assez loin... |
Verkinou
| Sujet: salut..... Mar 15 Jan 2013, 18:05 | |
| As tu résolu ton problème ? |
lji91
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Jeu 25 Juin 2015, 16:18 | |
| Je jette l éponge
Batterie neuve de 100ah 900a fullmen J y ai mis le prix Et le demarreur tourne mais ne se lance pas pour etre en contact avec le volant moteur Le demarreur est neuf et a servit 20 fois pas plus
J en ai ras le bol de ce pb
Une idée car la je rage |
lji91
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Jeu 25 Juin 2015, 16:53 | |
| C est monte ainsi et deja fais le test C est pareil
En plus en faisant un tout petit test ca a vider ka batterie diesel de ma voiture J avais essayer moteur tournant Et par erreur moteur non tournant et op Vide. A zero |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Jeu 25 Juin 2015, 17:59 | |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Jeu 25 Juin 2015, 18:02 | |
| Le démarreur n'aurait il pas était changer, car suivant les démarreur il faut changer la cale entre le démarreur et la cloche du volant moteur La cale règle l'espace entre le pignon du démarreur et la couronne cranté ce qui explique que ta l'impression qu'il tourne avant d'enclencher le moteur La cale dépend du type de volant moteur, la boîte ou l'embrayage aurait il était deja toucher par quelqu'un Appel moi si tu veux 0601265172
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Jeu 25 Juin 2015, 18:09 | |
| - bilobac a écrit:
- juste une chose qui n'a rien avoir mais ou je me suis fais couillon....é
il y a entre le démarreur et le bloc moteur une entretoise,pour ma part j'avais deux moteur qui n'avais pas les même épaisseur d'entretoise et l'un sur l'autre le démarreur n'allais pas assez loin... Regarde bilobac à la même idée que moi La cale varie de 1cm suivant le type de volant moteur |
lji91
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Ven 26 Juin 2015, 12:31 | |
| pas bete ca et parfois ca entrainerais et parfois non?
et sans cale alors? ou alors en remplacant cette cale par des entretoises de facon a rapprocher le demarreur |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Ven 26 Juin 2015, 17:24 | |
| As tu regarder si les dents du volant moteur sont bonne car un moteur démarre toujours au même endroit sur la couronne Sur le mien c'est un embrayage en 320 et la cale est de 1cm environ sur mon autre moteur c'est un embrayage en 280 et la cale fait 3 cm environ
Regarde les dents du volant moteur As tu changer l'embrayage ou la boîte récemment Le problème est il venu comme ça sent rien changer Le démarreur est il d'origine et adapter au mog |
lji91
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Ven 26 Juin 2015, 18:06 | |
| Repare J explique Dépose du demarreur Et la surprise. Plus de lanceur Et maintenant que j y repense a la dernière utilisation j entendai un clicti suspect juste avt de le couper Heureusement j ai tout retrouvé et non endommagé Ecrou lanceur rondelle clavette Remonte le tout au frein filet plus pointage des filet et nikel Suis soulagé |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur Ven 26 Juin 2015, 18:22 | |
| Sujet: Re: batterie demarreur alternateur | |
