Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 12:31
Tu vas finir par acheter un TIM!! !!!!!
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 15:27
pour moi le moteur deux temps diesel est un trés bon compromis je comprend pas pourquoi pas plus fabriqué ( longévite plus grande,moins d'usure plus de puissance plus lineaire puisque a chaque fois que le piston descend il y a travail meilleur remplissage du volume meilleur expulsion des gaz puisque les quattres soupapes sont des échappement moins de consommation que le 4 temps et en plus un beau bruit puisque deux fois plus d'éxplosion d'ou la peur qu'il va éclaté a 2000t/min)que du bon a part le prix de fabrication beaucoup plus cher et pas europeen et la filtration du moteur pas plus difficile que tout autre moteur qui doit etre bonne chez nous il sorte de la glaize les tracteur les dumper, cribleur meme filtration specifique en plus bonjour les moteur rincer lessivé
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 15:58
je crois que le défaut des moteurs diesel 2 temps est qu'il faut un accord parfait entre l'ouverture des soupapes d'échappement et le flux de gaz frais qui remonte avec le piston: il faut que les soupapes se referment juste quand tous les gaz brulés sont sortis, mais juste avant que les gaz frais qui sont entrés par en bas (poussés par un turbo + un compresseur volumétrique sur le moteur que j'ai connu) ne ressortent par les soupapes donc le rendement maximum ne peut se trouver que sur une plage de régime très faible et ces moteurs sont donc bien adaptés seulement à un fonctionnement à régime fixe: groupes électrogènes, bateaux, éventuellement engins de TP ou forestiers qui fonctionnent au régime nominal la plupart du temps, ou avec boite auto pour les PL américains qui en sont équipés
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 17:22
J avoue que j aimerais bien en trouver un à restaurer,208,225 ou 230 mais il faut etre patient et les tarifs ! A ce sujet quelqu un connaitrait-il la puissance EXACTE du GM 4.53. J ai lu quelque part 130 ch ça me parait beaucoup, je croyais plutot une petite centaine de chevaux .
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 18:39
Erreur de ma part,c est la puissance du 3.53 qui m interesse..
bcmog
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 18:59
Les moteurs des portes containers géants sont des diesels 2 temps ...
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 20:00
oui Denis mais j'pense qu'on peut mieux faire le balayage des gaze brulée comme ça de bas en haut en ouvrant tout en haut (toutes les deux ou quatre soupapes )a partir du moment que le cycle de détente et fini et mettre de l'air frais en bas pour éjectée les gaze brulée et recommence la compression et il est beaucoups plus reactifs au montées de régime que le quattre temps et pour les moteur stationnaire ou bateau c'est vrai increvable et c'est vrai q'un camion ricain un regal avec une bonne vieille boite non syncro a double leviers https://youtu.be/K2zwd1iazvU
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 20:10
96 CV il me semble.
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Sam 10 Mar 2012, 20:18
Ah,ça me parait plus probable. éric.
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 08 Avr 2012, 18:42
Voici le grand frère qui bricole avec sa petite traine,et encore ce n est pas l ainé de la famille:
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 08 Avr 2012, 19:28
L'ainé,le 660,le voici s'offrant un bain de boue:
jean-baptiste p
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 08 Avr 2012, 19:37
bonsoir,
snifff...... le pauvre castor qui vient de perdre sa maison avec le rouge
J B
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 08 Avr 2012, 20:21
C'est pas la meme musique là!!! C'est du Cummins pas du GM!!!
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 08 Avr 2012, 20:28
Plus agréable à l'oreille et plus efficace Malheureusement,là où ils passent tout trépasse...
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Dim 15 Avr 2012, 20:36
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 18:56
Et maintenant qu il est tout neuf,au boulot...OUPS!!!
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 19:51
A ben ça,c'est balo!!!!
jean-baptiste p
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 20:11
Comme tu dis Eric
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 20:47
En meme temps je viens de voir la video suivante et je me dis qu il fallait s y attendre...
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 21:08
Des bourrins...
françois 60
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 21:13
c'est donner de la confiture a un cochon
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 21:30
bainn oui faitt-ch-ti ré!!!!! bainn ch-te-dis
ch-te-dis que le bruit m'exite !!!!!!!!! faitt ch-ti ré
je croix qu'il y a des branches qui ont rayer le coté
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Lun 23 Avr 2012, 21:32
Il serait mieux chez moi .
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Mar 24 Avr 2012, 07:27
Avec un tablier hydraulique!
Sujet: Re: Le hurlement du TIM au fond des bois.... Mar 24 Avr 2012, 17:18
Oui ça serait beaucoup mieux,et deux treuils radiocommandés puisqu on y est!!!
