| PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 | |
mog24
Mb trac 6570 Localisation : DORDOGNE ou périgord Pays : Nombre de messages : 67 Emploi/loisirs : bois, chenes truffiers Prénom : andré Année : 403 de 1967
mb trac de 1975 Date d'inscription : 11/06/2010
| Sujet: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Sam 16 Juil 2011, 22:58 | |
| BONJOUR, Mon mb trac 440 est de 1975 et a été acheté en Allemagne J'avais galéré pour avoir la carte grise française et la Préfecture voulait le faire passer aux mines. Enfin, Il roule à 8 ou 9 km/h en troisième car impossible de passer la quatrième. Elle a du être condamné peut être par la législation allemande Je pense que je devrai examiner le dessus de la boite et la timonerie car je pense que la boite doit être identique à celle du 406. Un moggiste ou/et mbtractiste peut il m'éclairer et me conseiller? Au fait je recherche toujours une fourche pour ce mb trac Merci d'avance Bien cordialement, mog24 |
| | | frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406 Localisation : aye Pays : Nombre de messages : 83 Age : 40 Emploi/loisirs : Automaticien Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Dim 17 Juil 2011, 22:15 | |
| ca me parait si peu 9km/h en 3ieme... tu n'es pas dans la gamme lente ? |
| | | mog24
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Lun 18 Juil 2011, 08:41 | |
| Bonjour, C'est bien en vitesse longue car j'utililse les lentes pour passer le gyro dans mes chenes truffiers et le levier (a gauche) fait lentes et rapides Je vais quand même vérifier sur la notice utilisateur a + |
| | | frantz
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Lun 18 Juil 2011, 11:38 | |
| sur le mb trac, tu peux avoir les rampantes, les lentes et normale.. tout ceci avec un levier permettant d'etre en demi vitesse... avec 4 vitesses * 2 avec les demis, ca fait 8 par gamme... et 3 gammes ca fait 24 vitesses avant. Le levier des gammes est devant a droite, il faut bien le tirer a fond en arrière vers soi pour etre dans les vitesses de "route". Bon amusement |
| | | mog24
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Ven 22 Juil 2011, 14:26 | |
| Bonjour Frantz, Merci de ta réponse et le levier des intermédiaires (sur la notice) doit avoir 3 positions si j'ai bien compris en avant super lentes, en arriere et à gauche les lentes et encore en arriere les rapides Sur mon trac j'ai bien les super lentes en avant et à droite car on dirait qu'il y a un cran ensuite vers moi, les lentes mais impossible de le ramener plus en arrière pour avoir les rapides De plus il n'y a pas de quatrième que ce soit en lentes ou en rapides Dans la notice il y aurait bien 4 vitesses Que faut il en déduire? Le levier de lentes a rapide a peut être été bloqué par une plaque ou soudure? Mais question la quatrième vitesse aussi ? Il faudrait démonter ???? Merci de tes conseils avisés Cordialement mog24 |
| | | mog24
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Ven 22 Juil 2011, 14:31 | |
| Un oubli mais qui a son importance: J'ai un grand levier devant mais à gauche que j'utilise le plus souvent et qui doit avoir 3 positions: en avant vitesses courtes au milieu point mort en arriere vitesse rapide D'ailleurs je n'utilise que ce levier avec le levier de vitesses |
| | | frantz
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Dim 24 Juil 2011, 09:13 | |
| - mog24 a écrit:
- Un oubli mais qui a son importance:
J'ai un grand levier devant mais à gauche que j'utilise le plus souvent et qui doit avoir 3 positions: en avant vitesses courtes au milieu point mort en arriere vitesse rapide D'ailleurs je n'utilise que ce levier avec le levier de vitesses ce levier est celui des demi vitesses disons.. tu dois avoir la gamme des longues bloquées... pour ces questions, je te renvois vers Roger que tu trouveras souvent en discussion dans la rubrique forestiers |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Dim 24 Juil 2011, 12:28 | |
| [ dans les premiers mb ,les bv et les series sont différentes ,il faut une photo des leviers et le numero de bv pour l identifiée |
| | | mog24
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Dim 24 Juil 2011, 16:13 | |
| Merci Roger, Je sais ce qu'il me reste à faire donc photos et numéro de boite Merci encore bien cordialement, mog24 |
| | | Nicolas F
Modéle de votre(vos) mogs : Trois 411 / Un 424 U 1000 et MB trac 65-70 Localisation : Clermont-Fd Pays : Nombre de messages : 19 Age : 54 Emploi/loisirs : Matériel Agricole Prénom : Nicolas Année : 1960, 1963, 1966 pour les 411
1981 pour U 1000
1975 MB Trac 65/70 Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Ven 26 Aoû 2011, 21:30 | |
| Bonsoir !!! Hier nous avons reçu notre MB Trac 65/70 de 1975 venu du Lot/Cantal. Et nous avions le problème de ne pas pouvoir passer la 4 ème notament à l'arrêt du tracteur ... 1,2,3 mais pas 4 ! ... et puis en roulant avec je ne sais quel remède ça passe ... la 4ème sur le notre étant pas tout à fait en face la 3 ème... mais ça passe : En espérant que ça dure !!! si non devant l'inverseur de marche, nous avons un petit levier devant extra-lente, au milieu lente, arrière décalé sur la gauche normale + un relais (doublant les 12 vitesses) sur la gauche devant le levier "prise de force" Ciao ! |
| | | mog24
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 Ven 26 Aoû 2011, 22:40 | |
| salut Nicolas, Je reprends ta phrase: nous avons un petit levier devant extra-lente, au milieu lente, arrière décalé sur la gauche normale J'ai aussi ce petit levier extra-lente et en arriere lente en le décalant d'un cm environ à gauche ou a droite je ne me souviens plus. Ensuite toi tu as une autre position en arriere en décalé gauche si je comprends bien, et peux tu me le confirmer? Donc je vais vérifier demain mais j'avais déja essayé mais je n'ai que deux positions et on pourrait penser que le probleme serait la Bien cordialement, mog24 |
| Sujet: Re: PAS DE 4° VITESSE SUR MB TRAC 440/65-70 | |
