-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Nombre de messages : 230
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Empty
MessageSujet: PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416   PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011, 19:56
Bonsoir , j' ai un gros problème avec ma boite de vitesse , mon levier de commande-boite relais est bloqué entre la boite relais et la boite principale donc plus de vitesses . Quelqu' un à t il déjà eut ce problème ? Tous les autres leviers fonctionnent normalement et cela s' est produit à l' arrêt lorsque j' ai voulus passer des vitesses intermédiaires à la boite principale . Je n' ai pas réussis à trouvé un sujet qui parle de cela sur le forum , mais j' ai un peu de mal avec la fonction recherche . Si quelqu 'un en trouve un ... Merci d' avance .
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416   PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011, 20:52
Si jusque là ça fonctionnait bien, insiste un peut plus
parfois les pignons n’y vont pas au premier coup
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416   PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Icon_minitimeMer 25 Mai 2011, 20:55
salut, j' ai déjà pas mal insisté mais ça n' as rien donné . Lorsque j' insiste j' entends les pignons qui se touchent et le mog fait un bon d' 1 centimètre . Demain mon collègue de boulot doit me passer une revue technique avec l' éclaté de la boite pour voir déjà à quoi ça ressemble avant de tout démonter .
MessageSujet: Re: PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416   PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Icon_minitimeMer 25 Mai 2011, 21:42
Je crains qu’une dépose de couvercle de boite intermédiaire s’impose
Courage PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 251561
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416   PROBLEME BOITE INTERMEDIAIRE 416 Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 12:06
bonjour, mon collègue ne retrouve plus sa revue technique , quelqu'un aurait il un éclaté de boite pour mon 416 ? Merci .
» boite intermédiaire hydraustatique // connaissiez vous ? ( boite F)
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» Problème boite 401
