| Mon moteur chauffe vite et trop ??? | |
+7unifred sprinder83 babali80 Philimog jeanluc47 Fabien crob 11 participants |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Mar 10 Mai 2011, 18:08 | |
| Je pensais que le petit tuyau était pour le graissage de la pompe avec l'huile moteur ? |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Mer 11 Mai 2011, 10:26 | |
| Et voilà, problème résolut. ce matin, démarrage du moteur, je l'ai laissé monter en température une bonne dizaine de minutes, température inférieur à 80° en statique. ensuite je me suis lancé sur la route, direct dans le sens de la montée, environ 4 Kms et là, température environs 90°- 92°, je me suis arrêté sur un parking en gardant le moteur en marche, et là, la température ait monté au alentour de 96°-98°. sans faire cracher de l'eau par la trop plein du vase d’expansion comme c'était le cas avant. je me suis mis dans le sens de la descente, et là, la température a chuté a une vitesse, pour arriver au alentour de 60° arrivé a moins point de départ. bilan, le petit conduit et les deux vis de purge automatique de la pompe était bouché, et je pense que le radiateur ne ce trouvé pas être très propre. A+ |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Mer 11 Mai 2011, 12:32 | |
| c'est bien ça, lorsque le moteur ne chauffe pas (en descente), la température descend trop bas, donc il vaudrait mieux remonter un calorstat pour qu'il reste toujours entre 80 et 90 ° |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Mer 11 Mai 2011, 21:46 | |
| C'est bien vrai ca. Le calostat est la pour réguler la température vers 90°. Hervé j'en ai un si tu veux ... A+ |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Jeu 12 Mai 2011, 11:39 | |
| c'est vrai que la tu es bon avec la T° le mien tourne aussi entre 85 et 95°. Pour ce qui est de le T° de fonctionnement mini je ne sais pas à combien tu peux descendre sans risques , par contre en compétition deux temps mes moteurs tournent entre 65 et 75° en sachant que le meilleur rendement est à 65°. Le plus gênant est à mon avis la variation de T° et non le fait de descendre à 60° car tes jeux fonctionnels ne sont pas les mêmes à 60° qu'à 100°.
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Jeu 12 Mai 2011, 13:36 | |
| la température a chuté du fait de descendre au frein moteur sans accélérer ... mais c'est rare de prendre des descente sans accélèrer.. Donc, je vais rester sans calorsta pour l'instant.
merci philippe pour ta proposition.
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Jeu 12 Mai 2011, 21:01 | |
| Rouler sans calorstat est complétement anti-mécanique car celui-ci assure une montée en température homogène de l'ensemble du moteurs c'est très important pour la longévité te ton moteur. Les constructeurs ne s'amusent pas à définir une température optimale de fonctionnement pour rien, cela permet de respecter les jeux de fonctionnement garantir une bonne lubrification et obtenir la puissance maximale du moteur. Rouler sans, ne t'amènera qu'une usure rapide de ton moteur (surtout si tu fais des petits trajets) une surconsommation de carburant et des risques de casses moteur. A toi de voir |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Jeu 12 Mai 2011, 21:09 | |
| bon alors !!!! devant les faits, je vais donc prévoir de le remettre .... philippe, si tu ai toujours d'accord pour me vendre ton calorsta ont pourra faire la transaction à montalieu. merci à tous pour vos mises en garde, et vos conseils. |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Jeu 12 Mai 2011, 22:04 | |
| Ca te coutera une tournée a l'equipe du team philimog. |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Ven 13 Mai 2011, 09:52 | |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Ven 13 Mai 2011, 22:07 | |
| Ha Hervé , j't'avais pas dit mais vu la fiabilite de mon mog j'ai prevu un bus de 50 mecano. Dans la grenadine on ajoute pas que de l'eau... |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Ven 13 Mai 2011, 22:16 | |
| allez !!!! je commence a te connaitre, le mog doit tourner comme une montre Suisse... même pas la peine d'amener une caisse d'outils. le règlement stipule uniquement de l'eau avec la grenadine. je fais tourner mon moteur un quart tous les jours pour faire agir les cristaux de soude et le produit du commerce. et des que possible je vais vidanger pour sortir les impuretés, graisses, et autres saletés dans le circuit de refroidissement. pour de nouveau refaire un plein d'eau avec soude. seulement après, je ferais le plein avec du liquide de refroidissement. |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Sam 14 Mai 2011, 08:53 | |
| Pour nettoyer les radiateur, un truc top aussi : les pastilles pour lave vaisselle.... C'est anti-tartre, ça nettoie, et ça dissout... |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Sam 14 Mai 2011, 09:00 | |
| pas bête ... je cherchais justement quelques chose pour le tartre... merci |
crob
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? Mer 18 Mai 2011, 19:37 | |
| merci Philippe, bien reçu aujourd'hui. |
| Sujet: Re: Mon moteur chauffe vite et trop ??? | |
