Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Passage vitesses sur 411
5 participants
pierre38
pierre38
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Technicien
Prénom : Pierre
Passage vitesses sur 411 Empty
MessageSujet: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 20:46
Je viens de faire l'achat d'un 411 119, je mettrai prochainement des photos sur le site. J'ai un problème de passage de vitesses. J'arrive bien à déplacer le levier principal de l'avant vers l'arrière et inversement, ça passe très bien, mais je n'arrive pas à le déplacer latéralement. Je n'ai donc que 2 vitesses accessibles, je pense que c'est la première et la seconde mais je n'en suis même pas sûr. La boite est équipée de vitesse extra lentes : y a-t-il un rapport? Ca marchait quand je l'ai acheté. Est-ce que ça vient que je m'y prend mal? Est-ce lié au transport? Problème de graissage ou de grille? Quelqu'un pourrait-il me renseigner? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:17
Effectivement si les lentes sont engagées tu resteras bloqué sur les 1 et 2.
le levier est à manipuler avec précaution, ça grogne facilement...
MessageSujet: Re: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:31
si l'inverseur de marche est en marche arrière, c'est pareil, bloqué en 1 et 2
pierre38
pierre38
Prénom : Pierre
MessageSujet: passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:42
Le levier des vitesses lentes est complètement à gauche, est-ce la bonne position?
Voir photo :
MessageSujet: Re: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:49
regarde d'abord l'inverseur
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 22:24
Passage vitesses sur 411 Levier10
pierre38
pierre38
Prénom : Pierre
MessageSujet: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Avr 2011, 21:13
Il faut que l'inverseur de marche soit en position marche avant : problème résolu, ça passe nickel.
Je n'ai pas répondu avant, car problème de démarreur.
Merci pour vos réponses.
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: Passage vitesses sur 411   Passage vitesses sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Avr 2011, 21:45
Bonsoir
quelques questions pour Mimog
A quoi sert le boitier avec des cables électriques à coté de la boite de vitesse sur la photo ?
Y a-t-il une poulie au bout de l'arbre latéral qui sort à droite de la boite ?
La cabine passager du 411, c'est le modèle Eifel alu ?
» 421- passage de om621 -> om 616.912
» Passage en VL d'un 421 112
» problèmes de boite
» Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411
