Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 jeu dans rotules sortie bv
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
jeu dans rotules sortie bv Empty
MessageSujet: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:11
bonjour a tous,je me suis rendu conte en resserant mes roues que les essieus bougeaient.est ce que c'est grave docteur lol!
ci nom j'ai deja fait toute les vidange,controler les freins (disques et plaquettes neuve)monter un coupe batterie et quelque bricoles.
j'attend le beau temp pour attaquer la carrosserie jeu dans rotules sortie bv 251561 jeu dans rotules sortie bv 24510
jeu dans rotules sortie bv 63835
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:29
si ça bouge en sortie de boite, oui en effet c'est un peu gênant ...
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:34
bonjour denis,et sur la route il se balade un peu.que faut il changer pour qu'il n'est plus de jeu.
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:41
il faut d'abord démonter pour voir l'étendue des dégâts ...
les deux ponts, sortie de boite avant ET arrière ?
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:45
j'ai plus de jeu sur l'arriere
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeLun 14 Fév 2011, 20:55
et en plus j'ai pris rendez vous aux mines vendredi.on verra bien ci il me le refuse pour ca? jeu dans rotules sortie bv 263647
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 13:47
bonjour a tous, est ce que les garde boue ar sont obligatoire pour les mines.merci jeu dans rotules sortie bv 761908
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 14:11
bonjour a tous,pour info les garde boue ar sont obligatoire a partir de 1993
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 18:45
bonjour ,quand tu as du jeu au pont, c est soit la contre rotule usee (ancien modéle métal ,nouveau teflon ) les freins a disque teflon , tu peut diminuer le jeu en virant des calles d épaisseur dérriére les demi coquilles , la contre bague téflon a une fente pour la changée sans démontage du ,pont , attention il ya un graisseur sur la demi coquille donc il faut mettre de la graisse pour evitée l usure de la rotule du tube de poussé
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 20:42
merci roger ,connais tu un peu pres le prix des coquilles en teflon.et est ce qu'il faut des outils specifique pour les changer. jeu dans rotules sortie bv 63835
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 20:51
il ne faut pas d outils spéciaux, tu démontes les deux demi coquilles et tu change le teflon ou tu le coupe s il est en une partie, le prix je ne sais pas ,
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeMer 16 Fév 2011, 21:03
merci roger,je vais aller demander le prix chez mercedes a beauvais je vous tiendrai au courant
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeVen 18 Fév 2011, 16:37
bonjour a tous,j'ai passer le 416 aux mines et il est refuser pour un petit trou dans le souflet d'une rotule de direction,pour mes phares qui eclaire trop haut et le témoin de frein au tableau de bord.le souflet de la rotule je supose que ca ne ce detaille pas?pour mon voyant c'est peut etre un fusible car j'ai pas de cache sur la boite a fusible et j'ai deja u quelque soussis de ce coté. jeu dans rotules sortie bv 334460 jeu dans rotules sortie bv 334460
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeVen 18 Fév 2011, 20:46
bonjour ,le témoin c est le témoin de niveau de liquide de freins de couleur rouge
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeSam 19 Fév 2011, 02:07
oui roger c'est bien le voyant rouge,le gars ma vider la bouteille d'air et le voyant c'est pas allumer.on a essayer aussi les deux floteur sur les bocaux de liquide de frein et rein a faire ca ne s'allume pas .(le gars a pas ete tres sinpa avec mon mog c'est le premier qu'il passai) jeu dans rotules sortie bv 334460
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeSam 19 Fév 2011, 07:40
même si le contrôleur n'a rien vu au contrôle, il faut faire les rotules de sortie de boite
pour la rotule avant tu as de la chance, c'est une boite G donc les deux coquilles se démontent plus facilement que sur une boite F
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeDim 20 Fév 2011, 09:18
attention, le voyant des bouteilles d air est dans le cadran il est en demi -lune au dessus du mano de pression a 5,5 bars il doit s allumer , le voyant de niveau de liquide est un petit voyant rond au dessus du cadran qui doit s allumer par les flotteurs des bouchons
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu dans rotules sortie bv   jeu dans rotules sortie bv Icon_minitimeDim 20 Fév 2011, 13:49
bonjour roger,pour mon voyant en demi-lune c'etait un mauvais contact de l'ampoule.pour l'autre je n'est pas encore regarder car je penssai que c'etait le meme.j'ai commander le souflet de la rotule 6.50 euro cher diesel mot shop je verai bien ce que ca donne.c'est toujour mon chère que la rotule jeu dans rotules sortie bv 263647
» Rotules 411
» Soufflet de rotules ...
» Graisser les vieilles rotules
» rotules et direction assistée
» Ajout de graisseur sur les rotules ?
