Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 boite mog 416
Benoit 01
Nombre de messages : 9
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 19:42
salut jsui nouveau de ce soir, voila j'ai 1pb sur ma boite de 416 jsui bloqué en 1ère et 2ème je peut plus accéder a l'étage 3 4 5 6 j'arrive pas à mettre le levier en face la 3. Y'a qq qui peut me renseigner? J'ai la doc tecnique du camoin .A savoir j'ai déja ouvert la boite dessous et dessus j'ai retiré la grille je vois rien qui cloche dans la boite elle est nikel (Casani a confirmé le bon état par photos) merci
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:14
salut,
ça t'es arrivé d'un coup ?
les autres leviers sont dans la bonne position ?
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:15
lorsque tu remets en place le couvercle, il faut que les ressorts de sélection soient au point mort
et vérifie bien que toutes les fourchettes sont bien dans les encoches des synchros dans la boite
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:38
salut,
salu fabien ouai çà m'ai arrivé d'un coup et les autres leviers sont en bonne position
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:41
est-ce que c'est arrivé juste après que tu aies eu du mal à passer les vitesses ?
en rétrogradant ou en démarrant ?
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:42
du coup t'avais quoi qui fonctionnait
seulement la 1ere et 2eme et la marche arriere ?
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:45
salu denis j'ai déjà remonté pour essayer à l'automne en faisant gaffe à la place de toutes les fourchettes j'ai remis le camion en route et j'ai toujours que deux vitesses pa de changements
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:47
exact 1ère et 2ème de toutes les gammes rapides lentes extra lentes et demi- rapport de la boite intermédiaire et 1ère et 2éme marche arrrière
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:48
ben, désolé, mais à distance c'est pas très facile
lorsque tu démontes le couvercle, le levier de vitesse débat dans tous les sens, ou seulement d'avant en arrière ?
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:52
ça m'ai arrivé après 1 tour de 4KMs a vide aucun soucis particulier pdt le trajets (les vitesses sont tjs passées impec) j'ai charger en bois jsui repartis en 1ère . A la route j'ai redémaré 1ère 2ème et pas de possibilités d'engager la 3ème y'a eu aucun bruit rien du tout
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 20:57
j'ai eu un pb un peu similaire sur mon 411
c'était le circlip qui tient le tube de changement de vitesse (dans le tube horizontal) qui avait cassé
et donc le levier qui descend dans la grille faisait un peu ce qu'il voulait, quand il voulait ... et jamais ce que moi, je voulais ...
c'est probablement un truc aussi bête que ça
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 21:00
ouai denis ta raison rien que sur place c'est pas facile même avec la doc technique c'est vachement complexe ces boites de mog mon levier débat bien dans tous les sens qd j'enlève le couvercle es-ce que ça peut etre sur la grille que ça coince?
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 21:03
est-ce que tu es sûr que le petit levier sous le couvercle est bien solidaire du grand levier de changement de vitesses ?
si oui, ça ne peut être que la grille, regarde sur la doc comment elle doit être avant de remettre le couvercle
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 21:08
merci j'vai essayer de regarder de ce coté la au niveau du tube]en effets j'ai vu sur les vues éclatées du levier qu'il y a un paquet de petites pièces j'vai attendre le printemps car ça meule un peu dans la grange ces temps la merci denis
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 21:12
oui aparement le petit levier sous le couvercle est bien soidaire du gd levier de vitesses j'vai a nouveau me repencher sur le positionnement de la grille avant remontage
Benoit 01
Prénom : benoit
boite mog 416 Empty
MessageSujet: Re: boite mog 416   boite mog 416 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 21:21
ca fait pa longtemps que je dialogue sur 1 forum jsui pa très doué et pa trop rapide jvai prendre toutes des idées en consirdération et me repencher sur le camion merci denis c'est sympa je te tien au courant
boite mog 416 Empty
MessageSujet: le vier de marche arrière   boite mog 416 Icon_minitimeVen 30 Jan 2009, 11:19
normalement, impossible de monter au dessus de 1 et 2 en marche arrière.
et si après avoir reculé, ce blocage était resté coincé , même après avoir repasser en marche avant ?
c p'tet ça ? Question
boite mog 416 Empty
boite mog 416
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
» boite intermédiaire hydraustatique // connaissiez vous ? ( boite F)
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» boîte relai-boîte principale
