Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème marche arrière
5 participants
Karim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 111
Nombre de messages : 9
Problème marche arrière  Empty
MessageSujet: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 12:15
Slt a tous, la marche arrière de mon 404 111 ne fonctionne pas,
Alors même que je respecte la procédure d' enclenchement.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pour me mettre sur la piste,
en sachant que lorsque j'ai recuperer mon mog, tous les leviers étaient grippés
du fait qu'il squattait dehors et qu'il pleuvait dans la cabine.
La boite de vitesse a pris l'eau aussi, je l'ai vidanger plusieurs fois,
2fois avec du gasoil et 2 fois avec de l'huile de boite.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 12:26
moteur éteint, tu mets le levier de vitesses au point mort entre la 1ère et la 2ème :
est ce que ton levier inverseur navigue : marche avant / point mort / marche arrière ?
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 13:23
Salut Fabien, le levier inverseur reste en position marche avant
Même losque je me mets au pt mort.
A mon avis je pense qu'il faudrai ouvrir le haut de la boite pour y voir plus claire.
Sais-tu ou Es-ce que je pourrais trouver de la doc d' une vue éclatée de la boite de vitesse ?
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 13:35
attention à ce que tu appelles le point mort ! il y a 3 points morts sur la boite du Mog:
entre la 5 et la 6: pour travailler en statique avec la prise de force
entre la 3 et la 4: uniquement pour passer en 3, ou de 3 à 4
entre la 1 et la 2: dans cette seule position tu peux passer en marche arrière
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 14:04
J'ai bien essayer de bouger le levier en étant au pt mort entre la 1ère et la 2 eme vitesse
Qu'en penses-tu, Es-ce que je dois ouvrir la boite?
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 14:46
est-ce que tu est certain de bien te trouver entre la 1 et la 2 ? et pas entre la 3 et la 4 ?
comme ta boite est restée longtemps immobilisée, le passage en 1 et 2 est peut-être un peu bloqué
il faut absolument d'abord être sûr que tu es en 5/6
ensuite au point mort tu pousses à gauche, pour être en 3/4
ensuite tu passes la 3, et c'est seulement là que tu pourras essayer de passer en 1/2: ce passage par la 3 avant 1/2 est obligatoire
de même qu'après la 2, tu ne peux passer que la 3, et pas la 4: c'est le passage en 3 qui débloque les vitesses suivantes
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 15:35
Je pense que tu as raison Denis, je dois me trouver en 3 et 4 et non pas en 1ère- 2ème.
Car a l'arrêt, lorsque je passe les vitesses, j'arrive a en passer 4.
Et comme tu me dis que la 4 eme ne peut s'enclencher qu'une fois que la 3ème est mise,
le problème doit être la.
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 16:15
donc: tu mets en 3, tu reviens au point mort, et là tu dois pouvoir pousser à gauche pour te trouver entre la 1 et la 2
si c'est encore bloqué, tu retires le couvercle de boite en vérifiant dans quelle position se trouvent tous les leviers (pour les remettre exactement dans la même position), un bon coup de dégrippant sur la grille de sélection (évite de la retirer ...) et ça devrait marcher
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 16:22
Merci beaucoup, j'essaierai de la démonter ce weekend.
N'aurai tu pas un shama de la boite?
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 19:03
là !http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK65104cb8308180cc3/
le lien vers la doc 411 , c'est la même boite !
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 17:48
Salut fred
Le lien que tu m'as donner est vide
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 18:16
scratch
je viens de cliquer ! ça marche chez moi , j'arrive sur une page avec 1 dossier , si tu recliques tu obtiens 2 dossiers à télécharger !
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 18:27
moi ça ne marche pas sur mon portable : ça me marque qu'il faut rajouter un logiciel, voici une copie d'écran :
Problème marche arrière  Bug10
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 19:39
et là ??
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK95964ce2cf5326d70/
dites moi , car il faudra le changer sur d'autres post "en documentation!!"
à
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 20:06
pour moi ça ne marche pas non plus, j'ai exactement ma même page Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 21:31
De mon côté pas de pb , j'arrive directement sur le dossier à charger.
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 21:44
cheers , Etienne tu navigues avec Mozilla ? moi oui!
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 22:17
ce soir je ne suis pas sur mon ordi , celui là utilise Mozilla pour naviguer : aucun pb !
Mais sur le mien j'ai internet explorer mais je n'ai pas non plus de blocage .
Karim
MessageSujet: Re: Problème marche arrière    Problème marche arrière  Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010, 17:36
Merci Fred pour la doc, j'ai enfin pu ouvrir le lien
Elle me sera d' une grande utilité.
» probleme de marche arriere!!!
» Marche arrière
» boite mog 416
» U 421 verrouillage inverseur marche arrière
» Inverseur de marche arrière pneumatique.
