| Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
+47GDT Manu4040 G-rom goldwing81 waby scoobidoo tony59 tito PIJO3007 kiki Unimog 84 marco74 eric88 xavbav jmogg babali80 bcmog rudythomas Vercomog migmog13 TROMAS Arnaud Thibaut 07 Philimog mich minimog26 zombinis eric c2 TJ.Planté DD83 mazzutoffa bilobac david faverjon MisterMuggles didie cagouillard KATE berber66mob diddum Etienne phil 11 didiesel Dominique.LALLOZ fred cousinhub Denis Fabien jeanluc47 51 participants |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 12 Avr 2014, 18:00 | |
| Si tu as une chèvre ( sutout pour le remontage ) tu peux éviter de démonter le réducteur et tu sors tout ensemble . Quand tu as démonté les deux biélettes de direction ça sort tout seul ( en principe ) |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 12 Avr 2014, 19:16 | |
| ok! il va falloir y penser entre autre ça y est tout le décapage est fait, quel boulot (environ 1 jour et demi avec des gros moyen ) |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mer 30 Avr 2014, 13:32 | |
| est ce que quelqu'un saurait me dire si il y a des précautions et si c'est faisable de changer les deux trompettes complètes avec les demis arbres sans démonter les réducteurs sur un pont ( voir les flèches sur la photo ) par rapport au blocage: est ce qu'il suit la trompette ? sachant qu'entre les deux ponts le couple conique n'est pas le même |
pépé
Modéle de votre(vos) mogs : U1500 Localisation : pas de calais Pays : Nombre de messages : 285 Age : 57 Prénom : frederic Année : 1983 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: pont Jeu 01 Mai 2014, 10:28 | |
| si je t'ais bien compris, tu veux garder le differenciel et ne changer que les tulipes droite et gauche avec les reducteur ,si c'est le cas pas de problème ;mon conseil demonte un coté a la foi pour eviter que le diff ne descende (il restera guidé par l'arbre et le roulement):il ya deux vis (celle plus prés du tube de poussée) qui ne traverse pas le corp de pont que tu laisse le temp de l'échange du coté oposé.bon courage c'est lourd . |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 01 Mai 2014, 12:14 | |
| attention ! il faut régler la précontrainte des roulements en fonction des repères gravés dans les trompettes voir le manuel d'atelier |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 19:42 | |
| - pépé a écrit:
- si je t'ais bien compris, tu veux garder le differenciel et ne changer que les tulipes droite et gauche avec les reducteur ,si c'est le cas pas de problème ;mon conseil demonte un coté a la foi pour eviter que le diff ne descende (il restera guidé par l'arbre et le roulement):il ya deux vis (celle plus prés du tube de poussée) qui ne traverse pas le corp de pont que tu laisse le temp de l'échange du coté oposé.bon courage c'est lourd .
ok merci , je vais faire comme ça |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 19:43 | |
| - Denis a écrit:
- attention ! il faut régler la précontrainte des roulements en fonction des repères gravés dans les trompettes
voir le manuel d'atelier mais qu'est ce que tu me dis Denis tu as le document en question ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 20:48 | |
| j'ai fait ça il y a un an ... comment veux-tu que je me souvienne des détails ? demande à qui tu sais copie du manuel d'atelier |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 20:55 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 21:04 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 21:16 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 21:18 | |
| ça ne traine pas mais si je désaccouple au niveau du différentiel tout ces réglages de roulements reste bon sur les tulipes c'est juste l'arbre cannelé qui sort donc pas besoin de régler ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 04 Mai 2014, 21:20 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Lun 05 Mai 2014, 20:47 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Lun 05 Mai 2014, 21:30 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Lun 05 Mai 2014, 21:40 | |
| Et c'était bien ? pas trop humide ?? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Lun 05 Mai 2014, 21:46 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Et c'était bien ? pas trop humide ??
c'était top, il fallait des pneus tout terrain si non frayeur |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 30 Mai 2014, 20:37 | |
| [/quote] salut Phil a quoi ressemble l'arrache des cages coniques ? si tu as une photo, j'aurai peut être le temps d'en fabriquer un |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 30 Mai 2014, 21:33 | |
| C'est le U.51B mais avec une masse à innertie que tu visses à la place de la potence |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 30 Mai 2014, 22:35 | |
| ha oui d'accord, ça donne des idées |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 30 Mai 2014, 22:51 | |
| Bonjour tu attaques du "technique"!! j'ai ça si besoin! c'est réversible ! et 2 comparateurs ! tu dois passer quand par là ?? tu viens avec le pont ?? à+ |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 31 Mai 2014, 07:47 | |
| - fred a écrit:
Bonjour Fred Le problème c'est qu'il n'y a pas d'appuis central pour travailler avec ce genre d'arrache . Jean-Luc veut sortir facilement les cuvettes de roulement de pont qui restent dans les trompettes pour pouvoir faire les réglages . |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 31 Mai 2014, 12:01 | |
| je vais déjà voir si ça vaut le coup de le faire ou pas ? par contre je vois très bien maintenant comment il le faut |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
