| automoteur sans carte grise | |
| Sujet: automoteur sans carte grise Lun 16 Aoû 2010 - 10:39 | |
| Bonjour à tous, avez vous déjà pensé a faire passer un mog qui n'a pas de CG en automoteur. Les moissoneuses bateuses n'ont pas de CG et elles roulent sur la route, avec du gasoil agricol. Un de mes voisin paysan m'a sertifié que se serrai possible. |
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Lun 16 Aoû 2010 - 11:11 | |
| le mieux, c'est de lui demander de faire les formalités ... |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Lun 16 Aoû 2010 - 11:44 | |
| Je ne te souhaite que ça, que tu puisse le faire , mais tu es limité en vitesse (25km/H) il me semble et je crois aussi qu'il te faut un numéro d'exploitation agricole... entre autre , si cela se fait encore. Tiens nous au courant c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut ou pas faire. |
| | | zetor330
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 Localisation : 83630 Pays : Nombre de messages : 235 Prénom : Philippe Année : 1977 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Mer 18 Aoû 2010 - 17:18 | |
| la qualité agricole est liée au véhicule et non à l'exploitation ou au conducteur. Donc un particulier peut tout à fait obtenir une carte grise agricole si le véhicule correspond aux cirtères d'homologation. Le 421 peut y répondre. Et donc de disposer du GO détaxé (véhicule à vitesse réduite) Il est dispensé de contrôle technique |
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Mer 18 Aoû 2010 - 17:23 | |
| - zetor330 a écrit:
- Le 421 peut y répondre
: s'il n'est pas déjà agricole, bon courage pour la transformation: la DRIRE va sans aucun doute demander le certificat de transformation de la boite par Mercedes |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Mer 18 Aoû 2010 - 20:09 | |
| - zetor330 a écrit:
- la qualité agricole est liée au véhicule et non à l'exploitation ou au conducteur.
Donc un particulier peut tout à fait obtenir une carte grise agricole si le véhicule correspond aux cirtères d'homologation. Le 421 peut y répondre. Et donc de disposer du GO détaxé (véhicule à vitesse réduite) Il est dispensé de contrôle technique oui mais si tu n'est pas agriculteur tu vas juste prendre le 421 pour te promener car vu son poids à vide ,même en agricole ,tu ne vas rien charger et si tu dépasses les 3,5T il te faut le PL. c'est pareil avec les tracteurs. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces règlementations... |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Mer 18 Aoû 2010 - 20:15 | |
| ...ou alors tu ne charges rien sur le mog et tu atèles une remorque de moins de 750kg ou moins de3,5T(équipée de système de freinage ) avec le permis EB. SI tu n'es pas agriculteur c'est les lois qui régissent les VL ou PL qui sont appliquées même avec une carte grise TRA. |
| | | zetor330
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Ven 20 Aoû 2010 - 19:05 | |
| mais je me situe juste au niveau du véhicule, sans plus... Pas au niveau des permis. Pour conduire un tracteur au dela de 3500 kg et sans permis, cela n'est possible que pour l'exploitation agricole et pour les produits agricoles de l'exploitation. Par exemple je transporte une remorque de blé pour la livraison en coopérative = pas de permis. Je transporte du grain pour le compte de la coopérative = permis PL. Je parle de ma propre expérience de fils d'agrculteur et de salarié MSA. Mais je n'ai pas suivi la réglementation depuis quelques années. Pour ma part j'ai fait homologuer mon 421 en TRA en passant par la FFVE. Ce qui m'empêche de charger plus de 1000 kg dans ma benne (2500 kg de PV + 1000 kg de chargement). Et mon (tracteur) Unimog est maintenant en CG Collection. Pour le reste, chacun apprécie ses propres contraintes. Amicalement |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Sam 21 Aoû 2010 - 9:47 | |
| c'est tout à ton avantage d'avoir un 421 TRA et je t'en félicite en plus c'est un petit 421 et une tonne en charge c'est honorable , je parlais surtout des 421 qui à vide font presque 3.5t , et il en existe.. mais bravo pour ton initiative. |
| | | sepele
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Sam 21 Aoû 2010 - 20:08 | |
| au fait, finalement, un 411 doit passer un CT ou ? centre PL ou VL ?
Et en cas de surcharge, que risque t'on ? on m'a dit que c'est selon le dépassement ..... parait que c'est corsé ..... c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Meme un 411 est vite en surcharge, j'avais chargé du sable et du ciment, j'étais à 3t900 |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise Sam 21 Aoû 2010 - 23:27 | |
| 411 TRR centre PL 411 CTTE centre VL 411 TRA rien |
| Sujet: Re: automoteur sans carte grise | |
